Маникюрная машинка
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение vovil »
Добрый день. Прошу момощи определить неисправность.
Нет вращения двигателя, выход с машинки 16В. (Двигатель на 12В). При регулировки оборотов напряжение не меняется, при переключении кнопки реверса, полярность меняется.
Подал на двигатель с отдельного блока питания 10В (нашел только такой б.п.) вращение двигателя есть.
Проверил выход трансформатора 12В переменки есть.
Проверил сопротивление подстроечного резистора, сопротивление меняется.
Что может сгореть на плате регулировки?
Можно ли найти такую же или подбирать аналоги?
Спасибо.
Фото прикладываю.
(214.31 КБ) 114 скачиваний
Сообщение DC-AC »
Что значит
vovil писал(а):выход с машинки 16В. (Двигатель на 12В). При регулировки оборотов напряжение не меняется, при переключении кнопки реверса, полярность меняется.
Если с платы выходит напряжение, то может оно просто не доходит до мотора, тогда провода и соединения нужно проверять.
Сообщение Николай_С »
[uquote="vovil",url="/forum/viewtopic.php?p=4674945#p4674945"]Что может сгореть на плате регулировки?[/uquote]Да всё, что угодно - проверять надо. Чаще всего выходит из строя мосфет и ШИМ - с них и начинайте.
P.s. А измерительные приборчики у Вас, хоть, имеются? А паять SMD чем будете?
Последний раз редактировалось Николай_С Сб янв 25, 2025 11:10:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
А проверить механику наконечника на расклинивание от загрязнения (набивается полно пыли)?
Правда там разборка/сборка требует и знаний и умений - дабы не разломать окончательно.
Обычно у этих "шлиф-машинок" схема с защитой от перегрузок.
8)
Вернуться в «Управление двигателями»
