ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение aknodik »
Плечи как нагружать?
Добавлено after 59 seconds:
Утром сделаю
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):Диоды на выходе какие стоят?
aknodik писал(а):MUR1520
Не маловато ли для 60В выхода 200В диодов? В 12В ставят на 100-200В.
Сообщение aknodik »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4674854#p4674854"]теперь крокодил щупа на один конец вторички, жало щупа на второй,.[/uquote]
Осел ни чего в таком варианте не показывает , после диодов есть картинка, до тупо нету, относительно средней точки СТ тоже есть.
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
По ходу меня осенило в чем дело :) :) :) :)
Добавлено after 21 minute 31 second:
Martin76, сама осцилка на вторичке 150в, с выбросом как раз 200в. Пи ту Пи выходит, но пока не до этого.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Сейчас на работу доеду, ещё раз гляну на ПП свежим взглядом утра
Добавлено after 1 hour 25 minutes 10 seconds:
Загнали в симулятор по быстрому Ошибку и она подтвердилась (любой чих и ИИП перекашивает). Обмотки транса сфазированны не верно - тут мой косяк. (две обмотки в одной фазе ) Привычки располагать витки у меня иные в отличии от авторской ПП (глаза видят но руки делают по привычке). Но за то и так работает :):):):):) Вечером переделаю и проверю два варианта стабилизации по Классике и по между плюс и минус. Все равно пациент на столе лежит.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Моя Привычка всегда фазировать дорожками ПП, а тут вышло, что фазировка идет самим СТ. на автомате все и намотал.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
(129.41 КБ) 191 скачивание
Сообщение Телекот »
aknodik писал(а):Обмотки транса сфазированны не верно - тут мой косяк. (две обмотки в одной фазе )
Вот это я и хотел проверить, этим подключением.
Сообщение aknodik »
Телекот, тогда до вечера (смотрю время у Вас реально смещено по вчерашней переписке). Выкину наблюдения по двум стабилизациям, проверить уровня профи не смогу, но лампы накидаю разные в плечи, между плеч.
p.s. каким простым софтом картинки ужимать по размеру и разрешению, а то AC ДС не удобно и долго ?
aknodik писал(а):каким простым софтом картинки ужимать по размеру и разрешению,
Paint в самой Винде легко это делает.
Сообщение Телекот »
Стабилизацию сделай так Естественно корректирующую цепь свою поставь.
Сообщение aknodik »
ок
Добавлено after 6 hours 13 minutes 43 seconds:
1 отчет по стабилизации Классика.
на ХХ (резики по 10к на плече) +60,6в -60,7в
Нагрузка на каждое плечо лампы по 40Вт (230в) +60,5в -60,5в
одно плечо 40 Вт второе 150Вт +60,5в -60,5в
замена ламп на плечах +60,5в -60,5в
Плечо стабилизированное 0,6А отрицательное 2А +60,5в -60,0в
Плечо стабилизированное без нагрузки, отрицательое 2А +60,5в -60,0в
Плечо стабилизированное без нагрузки, отрицательое 4А +60,4в -58,5в
Пока все , остальное позже
Сообщение moroz44 »
Схемку пакаж как на подключал стбилизацию.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Он же написал стабилизация на одном канале.
Сообщение aknodik »
Сообщение moroz44 »
Вот щас общий провод не болтается как говорил Килиманджаро . И работать начало правильно.
А как раньше было, так только стабилизируют БП для D-класса усилителей. Чтоб транзюки при пампинге не сгорели.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4674993#p4674993"]ок
1 отчет по ста
Пока все , остальное позже[/uquote]
Что такое 0,6А, 2А, 4А?
Сообщение aknodik »
Испытуемый Д класс Королькова на 4 Ом, стабилизация прежняя на одно плечо вот итог
на ХХ (громкость в ноль) +60,3 -59,8
Синус 1 кГц до ограничения выход 35,8в
+60в -59,8в
Добавлено after 39 seconds:
Килиманджаро, нагрузка на плечо в амперах, ток потребления нагрузкой.
Сообщение Телекот »
moroz44 писал(а):Вот щас общий провод не болтается как говорил Килиманджаро . И работать начало правильно.
Работать начало правильно после того как устранили ошибку в фазировке. До этого та же схема не работала. Как вы с любите юлить на пятой точке. :))
Пусть сейчас заведет стабилизацию между +60 и -60 вольт (не подключая к средней точке) и покажет что получилось по параметрам. Сейчас же фазировка правильная.
Сообщение Телекот »
У него при нынешней схеме не работало, не юли. Я думаю человек не будет в угоду двум ..... ставить не нужные эксперименты. Хочешь собери сам и делай что хочешь.
Я к тебе обратился? Нет.
А чего ты тогда без мыла в тухес лезешь.
Он сам ответит.
Сообщение Телекот »
Командир :))
Сообщение aknodik »
2 отчет по стабилизация Авторская (между плеч)
на ХХ (резики по 10к на плече) +60,7в -60,5в
Нагрузка на каждое плечо лампы по 40Вт (230в) +60,4в -60,4в
На одном плече лампа 40Вт +60,3 -60,3
нагрузка на одно плечо (отрицательное)
1А +60,8в -59,7в
2А +61,3в -59,1в
3А +62,1В -58,4В
Д класс вешать смыла не вижу
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Килиманджаро, Телекот, кот Леопольд просил напомнить про давайте как то дружно :)
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
У меня сейчас с автором терки :):):):) чисто дружеско-спорные.
