Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Текущее время: Ср сен 03, 2025 14:35:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9586 ]     ... , , , 477, , ,
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 12:14:42
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Просто данный деятель лезет в все темы и начинает вредить или просто мусорить. Можно пронаблюдать, где он появляется начинается несколько страниц мусора.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 12:17:40
Скажу так , авторское между плеч не понравилось от слова совсем, не только по просадке но и как она себя ведет, ее как то колбасит, сразу скачек видно потом она по тиху приземляется , плавание видно относительно земли даже по мультиметру.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Телекот, Ваше предложение попробую чуть позже.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 12:19:02
Карма: 146
Нужно хотя бы не большую нагрузку иметь на каждом плече, к примеру 10%.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 12:32:32
Телекот, 10% пока не скажу, ИИП планировался для двух D на IR2110, они сугубо будут нагрузкой, остально планируется питается отдельного трансика (преды, защита). Сгонять с +-60в до +-15в через доп. транзисторы для мелочевки как то жарковато, но при этом и решит тогда понятие нагрузка для ИИП
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Телекот, видимо Вы про случай выше, не сразу уловил.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 12:36:40
Карма: 146
Я про то что одно плечо полностью без нагрузки не надо оставлять, тогда выпрямитель может ловить всякие иголки, звон и измерения точного не получится.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 12:48:17
Martin76, справедливо к Вашему вопросу по номиналу обратного напряжения MUR1520. ИИП нагружен в 150Вт.
Осцилка выхода и на вторичке СТ
1737798061353.jpg [109.72 KiB]
1737798061346.jpg [109.9 KiB]
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Телекот, согласен, там нагрузка была ни о чем, резик 10к на 60в , слезы
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 12:55:58
Карма: 146
Полностью нормальные картинки полностью симметричные. Вот диоды желательно поставит более высоковольтные, 200в маловато.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 12:57:46
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -888
Что за бред, все в кучу свалил.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 13:00:17
По входу стоят два в параллель NTC 47D-15, Термистор NTC 47 Ом -55°C+200°C 3A, накинул 800Вт так воняют они :) (пальцами не удержать уже), менять или на музыке им не поплохеет ? есть мысли ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 13:03:34
Карма: -24
А там больше и не надо нагрузку.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Плюнь на них, если не шипит, то нормально.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Пальцами ты и 80 градусов не удержишь. А для полупроводника это нормальная температура.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб янв 25, 2025 13:06:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 13:05:17
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2922
aknodik, NTC 47 Ом на такую мощность не ставят, обязательно будет вонять с таким большим сопротивлением.. там 5 Ом достаточно, даже не более.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 13:06:18
Карма: 146
Параллельное включение терморезисторов не самое лучшее решения. Лучше поставить покрупней на меньшее сопротивление, но один.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 13:07:25
Благодарю - Уважаемые!
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 13:07:45
Карма: 146
Да там и 5 Ом достаточно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 14:11:23
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -371
Сгорит усь от пампинга, я поржу.
Если конеш запас большой на транзюках организовать. То прокатит тогда.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
moroz44 писал(а):
Вот щас общий провод не болтается как говорил Килиманджаро . И работать начало правильно.
Работать начало правильно после того как устранили ошибку в фазировке. До этого та же схема не работала. Как вы с любите юлить на пятой точке. :))
Че ты зенки парафиниш , на фуфеле разводить лохов будеш.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 14:18:13
Карма: 146
Почитай выше что писали, когда автор переделал стабилизацию на одно плечо и его отчёт. И когда всё всё заработало. :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 14:42:32
Карма: -12
Рейтинг сообщения: -5
Иди в пень, кот блохастый.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 14:49:10
Карма: 146
Хороший довод. :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 19:02:08
Рейтинг сообщений: 61
Вопрос к уважаемым котам.
А кто-нибудь когда-нибудь делал ИИП на SG3525 с ЛИНЕЙНОЙ стабилизацией выходного напряжения? Обратная связь через специальную вторичную обмотку, выпрямитель и соответствующий усилитель ошибки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 19:23:20
Карма: 146
Не кто не делал такой бред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
