FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Сообщение samand587 »
Всем :beer: Занимаюсь восстановлением раритета Ласпи 003 1987г.в. Звук восстановил, а вот с радио беда. Блок УКВ перестраивать не захотел- слишком он замудренный. Попробовал два конвертера- параллельный и на К174ПС1. Настраивал трансммитером. Получилось частота 87,5- 95,5, так и нужна, так как далее вещания в моей местности нет. Так вот проблема! От трансммитера на всем диапазоне поет. А радиостанции работать не хотят. В чем может быть проблема?
З.Ы. Пробовал с усилителем- не помогает.
Сообщение gsmart »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4675374#p4675374"]От трансммитера на всем диапазоне поет. А радиостанции работать не хотят. В чем может быть проблема?[/uquote]
Как вариант в неисправности блока УКВ, очень низкая чуйка, например из-за дохлого УВЧ.
Для начала другим приёмником проверить работоспособность конвертера, да хоть любым китайцем, типа KIPO KB-308AC или ЭФИР-03, у них расширеный УКВ диапазон 64-108 МГц.
Сообщение Муркиз »
Трансмиттер имеет на борту передатчик, а конвертеры как правило, рассчитаны лишь на проводное подключение к приемнику.
Но есть решение и проще, и лучше по качеству приема - выкинуть весь приемник и поставить вместо него модуль приемника DSP. Благо их сейчас на Али много есть разных готовых на любые случаи жизни.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4675597#p4675597"]модуль приемника DSP[/uquote]
Это унизительно.
Сообщение Муркиз »
Это прогрессивно.
Радио у меня запело! Как? В конвертере на МС К174ПС1 вместо индуктивности установил кварцевый резонатор 24 мГц. Далее стереодекодер. Он у меня спаян на ТА7343АР. Осталось понять как его подключить вместо штатного. Здесь https://forum.guns.ru/forummessage/439/2902036.html показано подключение, но немного не понятно. Есть какие мнения? :)) Спасибо!
Добавлено after 6 hours 19 minutes 19 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4675524#p4675524"]...в неисправности блока УКВ...[/uquote]
Тоже склоняюсь к этому выводу. Чувствительность очень плохая. То что я сумел услышать это через антенный усилитель и то в плохом качестве. Тут на высший класс не тянет! Вот схема моего УКВ. Что бы посоветовали посмотреть?
Последний раз редактировалось samand587 Вс янв 26, 2025 19:03:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Муркиз »
Как что? Напряжения на выводах транзисторов, раз они есть на схеме.
ЗЫ. Это когда-то это был высший класс. Сейчас это не выше 3 класса.
Сообщение gsmart »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4675663#p4675663"]Что бы посоветовали посмотреть?[/uquote]
УВЧ, режимы транзисторов VT1, VT2.
Попробывать подать сигнал с конвертера на катушку связи L3 например чере контрольную точку 3, при этом что меняется?
И еще! При снятой крышке блока УКВ прием полностью прекращается. Если прикоснуться к индуктивности L7 радиостанцию можно услышать.
Добавлено after 3 hours 3 minutes 8 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4675780#p4675780"]...Напряжения на выводах транзисторов....[/uquote]
Вот фото с напряжениями Под сомнением транзистор Т2- на истоке 0-0,1В, по схеме 0,4В. Остальные, с учетом погрешности мультиметра, почти в норме.
Сообщение Муркиз »
Тогда Т3 в первую очередь проверяй.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4675997#p4675997"]Тогда Т3 в первую очередь проверяй.[/uquote]
А при чем здесь Т3? Я писал про Т2 :dont_know:
И как его проверить? Только заменой, а таких у меня нет :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Это про реакцию на сигнал на L7.
Хотя и Т2 тоже может быть, но с меньшей вероятностью.
А может быть - и оба. И даже все три деградировать успели. Все может быть, когда производство говеное.
Сообщение Diskovod »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4675955#p4675955"]Если прикоснуться к индуктивности L7 радиостанцию можно услышать.[/uquote]
А если прикоснуться к L4 или C15 изменения есть? Или например закоротить между собой К Э Т4 или совсем его выпаять?
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4676064#p4676064"]... прикоснуться к L4 или C15 .... закоротить между собой К Э Т4... его выпаять?[/uquote]
Если закоротить К-Э- прием прекращается. Прикоснуться С15-прием прекращается. Прикоснуться к L4- прием улучшается. Пока выпаивать не буду- ищу где заказать полевые транзисторы. А если поставить КТ3102(больше частота, усиление) -будет работать?
Значит надо отключить ару - выпаять Т4. И далее разбираться какой из транзисторов неисправен Т1, Т2 это Увч, Т3 это смеситель.
Когда то занимался Ишим-003. Там в линии управления напряжением варикапов стоит подстроечный резистор, позволяющий регулировать напряжение их питания. Тем самым можно сдвигать края диапазона на 1-2 мГц. Здесь такого я не вижу. Или я плохо смотрю?
Ласпи-003-стерео_описание,схема,выпуск 1978 г. (Белов).rar
(557.13 КБ) 139 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Модуль DSP:
https://aliexpress.ru/item/1005006718240788.html
Весьма неплохо работает в тяжёлых условиях приема.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4676341#p4676341"]... неплохо работает в тяжёлых условиях приема.[/uquote]
По этому принципу я за вечер могу сделать на RDA5897FP :solder: и, как сейчас говорят, не париться! :)) Но родное как то хочется!
Сообщение Муркиз »
Можно, но на модуле уж точно микросхема рабочая.
Решено! Вход нового стереодекодера подключаем провод с контакта 1 старого стереодекодера. При этом регулировка стереобазы остается рабочей. Выхода стереодекодера подключаем к + конденсаторов С17 и С18. Подстроечные резисторы R30 и R31 демонтируем. Штатная кнопка Моно- Стерео остается не рабочей. К ней подключу кнопку от нового декодера. Декодер у меня такой https://radioskot.ru/publ/tv_i_radio/fm ... j421690800
