трехпрограмник
fedyaok
Re: трехпрограмник
Сообщение fedyaok »
Усилитель чего?
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Я собирал усилитель по вашей схеме, стараясь придерживаться оригинала, и во многом это удалось.
K.Vladimir
Re: трехпрограмник
Сообщение K.Vladimir »
Не, показывай усилитель сегодня :wink: . Со всех сторон. А то завтра снова забудешь
Non progredi est regredi...
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
У меня не очень хорошие снимки, и фото усилителя получились не совсем такими, как хотелось бы. Но это не беда, ведь его всегда можно будет увидеть в новом свете. Хотелось бы собрать все конструкции воедино воедино, но где взять недостающие комплектующие? вообщем Эксперимент завершился . Сумма инвестиций оказалась меньше, чем стоимость примененых найденных деталей, что позволило привлечь средства в реальный сектор экономики.
mickbell
Re: трехпрограмник
Сообщение mickbell »
Слова, слова, слова... И все пустые. Пока ты, вову, не научишься спрашивать и отвечать на заданные тебе вопросы так, как полагается - чётко, по существу, тебе счастья не будет.
Вот тебе пример: "у меня не очень хорошие снимки". Ну так давай какие есть, но всё-таки приложи усилия, чтобы они были получше - освети объект съёмки как можно сильнее; чем слабее он освещён, тем поганее качество фото.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
K.Vladimir
Re: трехпрограмник
Можно линзу/лупу увеличительную применить перед камерой. Может очки подойдут. Сфокусировать получше и делов...
Инвестиции :facepalm: ...
Последний раз редактировалось K.Vladimir Сб янв 25, 2025 20:09:20, всего редактировалось 1 раз.
vovw
Reхпрограмник
Сообщение vovw »
буду пробовать
ssc
Re: трехпрограмник
Сообщение ssc »
vovw писал(а):У меня не очень хорошие снимки..
..да ты и сам - не айс.. :)
vovw писал(а):..и фото усилителя получились не совсем такими, как хотелось бы.
.."нечего пенять на зеркало, коли рожа крива".. :)
vovw писал(а):Хотелось бы собрать все конструкции воедино воедино, но где взять недостающие комплектующие?
..тебе еще 5 лет назад про интернет магазины говорили..не тупи.. :)
..все гавно в одну кучу.. :)))
vovw писал(а):..что позволило привлечь средства в реальный сектор экономики.
..питуха в курятнег прикупил..?..теперь вас там двое.. :)
Guest N210
Re: трехпрограмник
Сообщение Guest N210 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4675478#p4675478"]Хотелось бы собрать все конструкции воедино воедино[/uquote]
Собирайтесь девки в кучу :))) я вам чучу отчубучу
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
вот получилось
(73.44 КБ) 75 скачиваний
(71.25 КБ) 65 скачиваний
(21.68 КБ) 70 скачиваний
mickbell
Re: трехпрограмник
И что с того, что никакой фокусировки? Фото же есть!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
это усилитель, длинный Шнур подключения питания и средней точки вклю чается общим разъемом там же на штекере. И для динамика дополнительно одним проводником от контакта в плате, чтоб не перепутать Но сейчас надо плавно от усилителя перейти к самому приемнику, и он может быть на транзисторах. Как раз проектирование можно начать прям сегодня. необязательно С антенны, она у нас уже есть. и Мы должны придумать , с чего начинать.
K.Vladimir
Re: трехпрограмник
vovw писал(а):вот получилось
Теперь вижу, что работы идут! Плюсую! Не развод? Плата точно твоя? Не найденная где-то :roll: ? Сторона пайки нормальная? Печатку где брал? Она правильная? Транзисторы правильно по цоколевке вставил?
А радиаторы на выходные транзисторы как цепляться будут?
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
плату сам рисовал , концы деталей надо немного подрезать, куда-то делись кусачки, а пайка пойдет. На транзисторы прикручу кусочки фольги если буде т нагрев. , но трехпрограммники работают на таких и элементах без радиатора, наверно, соотношение мощности и параметра транзисторов позволяют это делать.
K.Vladimir
Re: трехпрограмник
vovw писал(а):плату сам рисовал... а пайка пойдет
Показывай сторону дорожек. Где гарантии правильности разводки?
mickbell
Re: трехпрограмник
Где гарантия отсутствия "соплей" между дорожками?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Я ПРОВЕРЯЛ И ПРОМЫВАЛ, еще раз проверю, я нашел ошибку, но это были впаянные резисторы не той значений, а сейчас я готовлю комплекс для Испании На котором один. Из усилителей показал себя неплохо.
K.Vladimir
Re: трехпрограмник
vovw писал(а):сейчас я готовлю комплекс для Испании
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Комплекс для испытаний — это описка по смыслу. но усилитель не заработал при включении нагрузки и напряжение плюса плеча упало В динамике вой, ноля нет установить не. получается с чего начать проверку Может отпаять оконечные транзисторы. Измерить режим в Но такое впечатление . что q-4
(147.52 КБ) 64 скачивания
ssc
Re: трехпрограмник
Сообщение ssc »
K.Vladimir писал(а):Теперь вижу, что работы идут! Плюсую! Не развод? Плата точно твоя?
..этой фотке много больше года - так что зря плюсовал.. :)
vovw писал(а):куда-то делись кусачки,
..ну начинается - теперь кусачки будем два года искать, как тот диод..?.. :facepalm: ..и запомни - кусачки - это у электриков, а у радиомонтажников - бокорезы.. :)
vovw писал(а):а сейчас я готовлю комплекс для Испании
..комплекс - ракетный..?..запускать будешь из курятнега..?..смотри, НАТО за тебя возьметца - вдарит дроном, и капец тада твоим курам.. :)
vovw писал(а):Комплекс для испытаний — это описка по смыслу.
..так ты по смыслу - не писайся..без смысла - тоже.. :)
vovw писал(а):но усилитель не заработал
..так он и не должен был заработать.. :)
vovw писал(а): с чего начать проверку
..ботег, твою дивизию..!!!..вот неужели тебе не понятно - электроника - это не твое..!!!..сама мать Природа тебе намеки дает - прекращай мучить трехпрограмнег...!!!..а то - до беды недалеко - убьесся сам или еще хуже - курей пришибешь..
..займись лутше разведением курей и благостройством курятнега - тем видом деятельности, где нужен тупой труд и не нужны мозги..
Вернуться в «Практика»
