трехпрограмник
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):У меня не очень хорошие снимки..
..да ты и сам - не айс.. :)
vovw писал(а):..и фото усилителя получились не совсем такими, как хотелось бы.
.."нечего пенять на зеркало, коли рожа крива".. :)
vovw писал(а):Хотелось бы собрать все конструкции воедино воедино, но где взять недостающие комплектующие?
..тебе еще 5 лет назад про интернет магазины говорили..не тупи.. :)
..все гавно в одну кучу.. :)))
vovw писал(а):..что позволило привлечь средства в реальный сектор экономики.
..питуха в курятнег прикупил..?..теперь вас там двое.. :)
Сообщение Guest N210 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4675478#p4675478"]Хотелось бы собрать все конструкции воедино воедино[/uquote]
Собирайтесь девки в кучу :))) я вам чучу отчубучу
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот получилось
(73.44 КБ) 84 скачивания
(71.25 КБ) 73 скачивания
(21.68 КБ) 81 скачивание
Сообщение mickbell »
И что с того, что никакой фокусировки? Фото же есть!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
это усилитель, длинный Шнур подключения питания и средней точки вклю чается общим разъемом там же на штекере. И для динамика дополнительно одним проводником от контакта в плате, чтоб не перепутать Но сейчас надо плавно от усилителя перейти к самому приемнику, и он может быть на транзисторах. Как раз проектирование можно начать прям сегодня. необязательно С антенны, она у нас уже есть. и Мы должны придумать , с чего начинать.
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):вот получилось
Теперь вижу, что работы идут! Плюсую! Не развод? Плата точно твоя? Не найденная где-то :roll: ? Сторона пайки нормальная? Печатку где брал? Она правильная? Транзисторы правильно по цоколевке вставил?
А радиаторы на выходные транзисторы как цепляться будут?
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
плату сам рисовал , концы деталей надо немного подрезать, куда-то делись кусачки, а пайка пойдет. На транзисторы прикручу кусочки фольги если буде т нагрев. , но трехпрограммники работают на таких и элементах без радиатора, наверно, соотношение мощности и параметра транзисторов позволяют это делать.
vovw писал(а):плату сам рисовал... а пайка пойдет
Показывай сторону дорожек. Где гарантии правильности разводки?
Где гарантия отсутствия "соплей" между дорожками?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Я ПРОВЕРЯЛ И ПРОМЫВАЛ, еще раз проверю, я нашел ошибку, но это были впаянные резисторы не той значений, а сейчас я готовлю комплекс для Испании На котором один. Из усилителей показал себя неплохо.
vovw писал(а):сейчас я готовлю комплекс для Испании
Сообщение vovw »
Комплекс для испытаний — это описка по смыслу. но усилитель не заработал при включении нагрузки и напряжение плюса плеча упало В динамике вой, ноля нет установить не. получается с чего начать проверку Может отпаять оконечные транзисторы. Измерить режим в Но такое впечатление . что q-4
(147.52 КБ) 73 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
K.Vladimir писал(а):Теперь вижу, что работы идут! Плюсую! Не развод? Плата точно твоя?
..этой фотке много больше года - так что зря плюсовал.. :)
vovw писал(а):куда-то делись кусачки,
..ну начинается - теперь кусачки будем два года искать, как тот диод..?.. :facepalm: ..и запомни - кусачки - это у электриков, а у радиомонтажников - бокорезы.. :)
vovw писал(а):а сейчас я готовлю комплекс для Испании
..комплекс - ракетный..?..запускать будешь из курятнега..?..смотри, НАТО за тебя возьметца - вдарит дроном, и капец тада твоим курам.. :)
vovw писал(а):Комплекс для испытаний — это описка по смыслу.
..так ты по смыслу - не писайся..без смысла - тоже.. :)
vovw писал(а):но усилитель не заработал
..так он и не должен был заработать.. :)
vovw писал(а): с чего начать проверку
..ботег, твою дивизию..!!!..вот неужели тебе не понятно - электроника - это не твое..!!!..сама мать Природа тебе намеки дает - прекращай мучить трехпрограмнег...!!!..а то - до беды недалеко - убьесся сам или еще хуже - курей пришибешь..
..займись лутше разведением курей и благостройством курятнега - тем видом деятельности, где нужен тупой труд и не нужны мозги..
ssc писал(а):этой фотке много больше года - так что зря плюсовал
Разве? Чёт раньше я ее не видел. Развел что ли :roll:
ssc писал(а):займись лутше разведением курей и благостройством курятнега
Там тоже инвестиции нужны :dont_know: ... Купить гвоздей, доски, перчатки, колесо на тачку... Это стоит больше, чем резистор, который ещё обратно понесет...
ssc
Сообщение ssc »
K.Vladimir писал(а):Разве? Чёт раньше я ее не видел.
..была в мяве в теме холивара..
K.Vladimir писал(а):Развел что ли
..я тебе больше скажу - когда я увидел эту картинку, начал искать и нашел ее клона в гугле - щаз вот уже не ищетца..
..так что это фото - вообще не его.. :)))
..неужели не понятно - это тролль, жЫрный, который ничего не паяет и паять не думает..!!!
K.Vladimir писал(а):Это стоит больше, чем резистор, который ещё обратно понесет...
..нет никакого резистора и не было, поэтому никто никуда ничего не понесет..
..разве что ботег очередную пургу понесет.. :)
..поэтому чота там помогать этому троллю, объяснять - сам понимаешь, смысла ноль.. :)
..вот у нас тут есть один персонаж - он все с табличкой фоткает..вот ты попроси ботега сфоткать свою плату с табличкой - типо, это он - и хрен чо ты дождесся.. :)))
Мдааа... Сейчас могу сказать только одно: "Пу-пу-пуууу"....
Может немного наивно было с моей стороны, увидеть всё законченным изделием...
О персонаже с табличкой я понял, о ком речь))). Вовчик, бери куриную лапку, и фоткай с ней в следующий раз)))
Неее, не так. Все свои платы ему следует сфотографировать при солнечном освещении на фоне курятника, и чтобы как минимум две курицы оказались в кадре. Иначе не принимается и вову считается противоестественным интеллектом, который не способен пройти тест Тьюринга справиться с простыми делами.
Интересно, что у вову до сих пор нет аватарки. Петуха бы, что ли, поставил...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ssc
Сообщение ssc »
K.Vladimir писал(а):Мдааа... Сейчас могу сказать только одно: "Пу-пу-пуууу"....
..и не надейся - изображение от 2016 года.. :)))
Сообщение vovw »
Как же исправить усилитель, с чего начать? Обычно замена транзисторов помогала, я так отремонтировал пару усилителей иакая Неисправность: идет гул, ноля нет, и перекос плеча. минусовой потенциал 7 воль напряжение не падает. и и плюсовОй, 4-5 вольт при отелючении динамика по 7 вольт на каждом плече , я отпаял Q-4, но не стало лучше, и отпаял Кт 814 но гул не ушел
Последний раз редактировалось vovw Пн янв 27, 2025 12:39:10, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..ну во - поломали ботега..теперь неделю тупить будет.. :)
Вернуться в «Практика»
