Мелкие вопросы по теории
Сообщение Аурита »
Имеется трехфазное подключение. От счетчика на щитке идет подземный кабель в дом.
На одной из фаз временами, непредсказуемо, падает напряжение до ста вольт.
Нащитке электрики перетянули нулевой провод . Не понятно зачем.
Не помогло, проблема осталась. Обвинили кабель, ведущий к дому и откланялись.
Вопрос к почтенной публике:
Не сталкивался ли кто с подобным явлением, и в какую сторону рыть,
Что б распознать причину явления?
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение mickbell »
Да что угодно может быть. Например, плохой контакт именно в одной из фаз: в счётчике, автомате, УЗО - в щитке учёта. Есть туда доступ? Есть доступ к клеммам? Я бы для начала проверил напряжения именно там. Может быть, уже на вводе оно проседает.
Что касается нуля: если на одной фазе напряжение падает до ста вольт, а на двух других при этом не подпрыгивает, то ноль не при делах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Сталкивались. Врезка на линии, например, строителей, или соседей всех на одну фазу посадили.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="Али777",url="/forum/viewtopic.php?p=4653053#p4653053"]Но здесь нет нуля, есть только три фазы. Я никак не могу этого сделать[/uquote]
Обязан быть.
Сообщение AlexS4 »
главный колбасист писал(а):А кто нибудь мастурбировал с регенеративно параллельным балансным каскадом Будённого ?
http://zpostbox.ru/regenerativnyj_paral ... askad.html
забавно, даже не подозревал что она запатентована :?
я в конце 90х использовал похожую схему на cd4007, ... а потом упростил до обычных небуферных cmos cd4000 (что видимо и спасло нас от судебных тяжб :))) )
На постоянном токе действительно отрицательное сопротивление по входу. Ставлю в базу,а не в коллектор,как у Будённого контур,генерация на частоте контура,как ожидалось. Но это на частотах до десятков килогерц. А вот выше,начинаются непонятные низкочастотные колебания,не зависящие от контура. Хотя транзисторы использую достаточно ВЧ, П417. При том что нет в схеме ни одного реактивного элемента. одни сопротивления.
в таких схемах предполагаются очень одинаковые пары транзисторов и очень одинаковые их температуры, лучше парные сборки вроде BC847BS.
у германиевых транзисторов настолько крутые температурные зависимости параметров что с ними подобные схемы всегда будут работать странно в линейном (точнее не-триггерном) режиме.
Сообщение Аурита »
mickbell, спасибо за подсказку, так и поступлю.
С доступом к клеммам не оченд, но попробую добраться хотя б после счетчика.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Муркиз, спасибо, учту сей момент. Хотя вычислить это будет сложнее.
Сообщение AlexS4 »
Аурита, если это кратковременные редкие просадки и нереально добежать до счетчика с вольтметром
то можно на счетчик временно повесить какойто монитор напряжений с BT или WIFI
типа такого
https://aliexpress.ru/item/1005007886596008.html
искать напр AC voltage monitor|logger bluetooth|wifi
колхоз-вариант: тонкий но хорошо изолированный 3х-проводный кабель временно проложить от счетчика до щитка чтоб рядом со щитком были референсные точки для вольтметра. постараться както понадежнее его подключить к металлу контактов счетчика, чтоб было независимо от силового провода (фидера). и конечно, чтоб не устроить фейерверк 8) - на другом конце референсного провода повесить какойнить надежно изолированный винтовой терминал в который удобно лазить щупами.
сразу можно оставить вольтметр на подозреваемой фазе между референсным проводом и фазным терминалом вводного фидера,
вольтметр будет показывать просадку на нужном проводе фидера. ну а дальше - по обстановке.
если просадки на 100+V длительные и без дымовых эффектов и снопов искр 8) из щитка или коробки счетчика то плохой контакт именно в них думаю можно исключить :)
Сообщение главный колбасист »
AlexS4 писал(а):колхоз-вариант: тонкий но хорошо изолированный 3х-проводный кабель временно проложить от счетчика до щитка чтоб рядом со щитком были референсные точки для вольтметра. постараться както понадежнее его подключить к металлу контактов счетчика, чтоб было независимо от силового провода (фидера). и конечно, чтоб не устроить фейерверк
Примерно так ?
Сообщение AlexS4 »
аналогичный американский светодиод накаливания :) на корпусе щитка - круче!
(у них в клиентских сетях популярна 3фазка с заземленной 1 фазой)
https://dzen.ru/a/ZQe6AwtEHBtZTvbe
а у нас такое восновном на ЖД применяется ( ДПР = 2провода+рельс 27kV )
Сообщение Аурита »
AlexS4, спасибо, возьму на вооружение этот совет.
Еще не уверен, что удастся дгбраться до клемм в начале кабеля.
Эффектов никаких не нажлюдается, просадки случаются непредсказуемо, на непродолжительное
Время. Потгм все восстанавливсется и работает исправно. По идее, раз так падает напруга,
Где то должно повышаться сопротивление и выделяться мощность
, что должно окончательно назорвать проблемный участок.
Но пока нрэичегг нет. Завтра буду пробовать померить падения .
Сообщение Wiking007 »
Подскажите насколько имеет право на существование радиатор из стальной пластины? Починял блок питания от ноутбука и оказалось что у него оба радиатора просто из обычной железки) При работе он конечно грелся но не сильно, ноутбук 65ватт а блок 90 поэтому был запас.
Сообщение АВК »
Был у меня когда то телек, трубочный 51см 1993года выпуска. СНГ-шный, на советских деталях.
Так вот там было 2 радиатора штампованных из стальной пластины.
Проработал где то 20 лет, потом я его продал - в рабочем состоянии...
Ни разу не ломался.
А пока он был у меня, я всё МЕЧТАЛ заменить их алюминиевыми - "для надёжности" :-) :-) :-) :-) :-)
Но руки так и не дошли....
AlexS4 писал(а):я в конце 90х использовал похожую схему на cd4007,
А что,там используется подобная схемотехника ?
Думаю на лампах Буденного сделать. Пару 6н1п. Надеюсь характеристики двух триодов близки. Почему нет ? :)
Сообщение Динозавр »
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=4653932#p4653932"]оба радиатора просто из обычной железки) .[/uquote]Они внутри корпуса, он - главное препятствие теплоотдачи. Назначение железок - размазать тепло на большую площадь пластмассы.
Температура разных точек даже стального радиатора в этих условиях практически одинаковая. 8)
Из чего сделаны корпуса автомобильных усилителей и задних радиаторов автомагнитол пионер?
Тяжеленное,явно не алюминий,магнит не прилипает. Цинковый сплав,че ли ?
А ведь тепловой режим там очень напряженный. А ведь
когда то из чистой меди делали радиаторы.
Сообщение Orion »
Проясните пожалуйста в чем конструкт, диоды стоят "против тока" судя по изображению палок на корпусах для чего они стоят так? На другом аналогичном приборе сейчас планирую заменять их и запарился с полярностью. Они получается на "пробой" стоят? Если даешь напряжение на плату то "+" идет туда где у диода выход. Непонятно.
(175.53 КБ) 49 скачиваний
Сообщение Di123 »
купил дросели что бы собрать фильтр для бп выходной
написано типоразмер 6х8
но на 0,6а они греются сильно да и напруга на выходе проседает немного
брал с 220мкгн
это провод у них тонкий или ферит ушол в насыщении как понять ?
Сообщение АВК »
Нет чоб написать, чо противу обратки с катушек....
Сообщение AlexS4 »
Di123 писал(а):это провод у них тонкий или ферит ушол в насыщении как понять ?
для каждой конкретной индуктивности у того же типоразмера будет разный максимальный ток
из-за сечения и длины провода (плотности тока, активного сопротивления)
и из-за количества витков (ампервитков и соответственно насыщения)
надо в шите по табличке искать.
если сильно греется то очень вероятно и в насыщении (тоесть фактическая индуктивность резко снижена )
(что для постоянки пофиг :)) )
если вопрос чисто теоретический то различить можно например исследуя осциллоскопом ток от импульсов напряжения:
подаем мощный меандр на дроссель через низкоомный резистор и на резисторе наблюдаем пилу. если у пилы есть заострения на зубах - значит сердечник насыщается. по закону ома можем найти ток насыщения в точке где плавный линейный зубец уходит на заострение, подбираться к этому моменту можно увеличивая длительности импульсов генератора.
Di123, ---0,6а они греются сильно да и напруга на выходе проседает---
Параллельно 2-3 шт. Не пропадать же добру. :wink:
Сообщение АВК »
Да, бывает я пишу ПРИКОЛЬНО, с архаизмами и прочими улучшениями :-)
Вернуться в «Теория»
