Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
- Max
- Админ
Нет, ошибок нет, усилитель совершенно рабочий. Смотрите монтаж и исправность деталей.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Андрей_Юрич
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
Стоит собирать этот усил? хотелось бы простой качественный усилитель 2х20
недавно собрал тоже савок 50 вт, в целом не плохо.
dmr
Это не очень качественный и не очень простой. Надо собирать Агеева, как зубр предложил.
собрал этот усь год назад,пашет до сих пор без проблем.правда использую с сабом.
усь действительно простой и надёжный, держал умопомрачительные перегрузки и ничего.
- Szarlej
- Встал на лапы
А можно вместо КТ601АМ поставить КТ961А?
dmr
Можно.
и КТ602АМ-БМ, КТ940А
- Szarlej
- Встал на лапы
Можно ли питать этот усил напругой +-28 В?
- Max
- Админ
Да, можно.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
проверьте пожалуйста.вроде всё правильно.осталось только надписи убрать на другой слой.р17и18 хочу набрать из 1-омных резисторов.
- 20.LAY
- (56.07 КБ) 836 скачиваний
gabon писал(а):проверьте пожалуйста.вроде всё правильно.осталось только надписи убрать на другой слой.р17и18 хочу набрать из 1-омных резисторов.
ну что молчите как партизаны?сказали-бы что это фуфло я б не обиделся (я сам это подозревал).стащил печатную на сайте СхемоПай D-pils но автора точно не помню а сайт накрылся почему то
- 59_____805-20_-.lay
- (51.17 КБ) 977 скачиваний
VanLux
Что если выходники поставить 2N3716 мотороловские в ТО-3 150Вт и питание поднять до +-35В можно снять 100Вт?
VanLux
Ап! Думаю делать на саб.
VanLux
Блин, подскажите усь с npn-ами на выхлопе?
dmr
этот чем не нравится
VanLux
Сколько можно снять с 2N3716?
dmr
что за динамик у вас
