Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
Нет, ошибок нет, усилитель совершенно рабочий. Смотрите монтаж и исправность деталей.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Стоит собирать этот усил? хотелось бы простой качественный усилитель 2х20
недавно собрал тоже савок 50 вт, в целом не плохо.
Это не очень качественный и не очень простой. Надо собирать Агеева, как зубр предложил.
собрал этот усь год назад,пашет до сих пор без проблем.правда использую с сабом.
усь действительно простой и надёжный, держал умопомрачительные перегрузки и ничего.
ну что молчите как партизаны?сказали-бы что это фуфло я б не обиделся (я сам это подозревал).стащил печатную на сайте СхемоПай D-pils но автора точно не помню а сайт накрылся почему тоgabon писал(а):проверьте пожалуйста.вроде всё правильно.осталось только надписи убрать на другой слой.р17и18 хочу набрать из 1-омных резисторов.
- 59_____805-20_-.lay
- (51.17 КБ) 993 скачивания
Что если выходники поставить 2N3716 мотороловские в ТО-3 150Вт и питание поднять до +-35В можно снять 100Вт?
