Драйвер для светодиодного фонаря
Сообщение Querist »
AlexS4
Про то, что при питании постоянным током яркость будет выше мне попадалось в нескольких ДШ на импульсные драйверы. Только там не написано почему. В посте выше я предположил, что это из-за емкости pn-перехода, может я ошибаюсь и дело, например в люминофоре.
Я как-то провел такой эксперимент, светодиод подключил к повышающему драйверу с выпрямителем, направил его на белый лист бумаги и сделал фото, затем убрал выпрямитель и снова сделал фото. Световое пятно в случае с выпрямителем выглядело ярче. Питающее напряжение и потребляемый драйвером ток в обоих случаях был одинаковые, фотографировал в ручном режиме с одинаковой выдержкой, диафрагмой и iso.
+ провел измерения таким вот "люксметром" https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=3148 подключив параллельно СБ конденсатор, разница в токе получилась 10% в пользу варианта в выпрямителем.
Сообщение Синхрофазотрон »
Вроде вот такой приборчик неплох в измерениях освещения
Доделал фонарь на sft40 драйвер без шима на 7135 6шт , ток 2100ма, свет просто шикарный 5000к температура, очень приятный на глаз, в центре под светодиод выточил доп радиатор. Температура кристалла не поднимается выше 65гр и в целом фонарь (корпус) не нагревается выше 45гр на максимальном токе. Получился отличный фонарь.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Делали тест с заводским фонарем за 10т на sft70. Так мой за счет регулировки фокуса получился дальнобойней!!! Если делать луч шире, то мой совсем чутка тусклее, но тот заводской фонарь в режиме турбо долго не работает а снижает яркость после пары минут, а мой может светить в максимуме хоть до разряда!!!
Вот такие дела
Sft40 рулит однозначно!!!
Сообщение Novice user »
Так вы же писали-
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4671454#p4671454"]Лежат кстати 7135 но смущает их дикий нагрев. Запаралелил 6шт яичницу можно пожарить. Линейники все таки….[/uquote]
На первой странице темы, я написал что разобрался с охлаждением 7135. Для теста я их навесным спаивал и они дико грелись. Развел плату ams наружу соприкасаясь к корпусу фонаря и все в порядке! микрухи греются 60-65c
Сообщение jonpim »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4676367#p4676367"]фонарь на sft40 драйвер без шима на 7135 6шт[/uquote]
С таким дорогим светодиодом ( 1258 р ) можно было сделать и шим драйвер :facepalm:
а не такой фуфлыжный .
Шим в выигрыше будет по времени работы от аккамулятора но на сколько? В остальном плюсов не вижу….
К примеру заводской драйвер с тем фонарем каким сравнивали на sft70 заметен шим особенно при мелком моросящем дожде…..
Сообщение jonpim »
Не так важно время работы как нагрев корпуса при долгой работе . Ведь кроме светодиода его будут греть 6 шт 7135 .
По ссылке выше sft40 на 5 ампер . На 2,5 а жизнь будет продолжительнее конечно .
Максимальный ток sft40 8A! Нагрев совсем в адекватных пределах я все выше писал…
Сообщение AlexS4 »
в смысле эффективности по световой отдаче наверн нелишним был бы рефлектор из самоклеящейся фольги чтоб возвращать отраженные от линзы лучи.
а какое напряжение на холодном и прогретом светодиоде при макс токе?
зная это и внутреннее сопротивление 18650 банки нетрудно посчитать потери на линейниках.
Сообщение jonpim »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4677198#p4677198"]Нагрев совсем в адекватных пределах я все выше писал…[/uquote]
Ток 2,1 а невысокий потому что .
Если на 5 а то предпочтительнее шим драйвер .
Сообщение Ivanoff-iv »
Синхрофазотрон, попробуй это и забудешь про нагрев.
Да с чего взяли что меня нагрев беспокоит? С нагревом все в порядке!
Сообщение AlexS4 »
да ничего, когда будешь готов - поговорим об этом
"cofe and sigaretes" - там был эпизод про двух давно не видевшихся черных "братьев" :)))
Братва правильно кпд посчитал?
Практически полностью заряженный аккумулятор 4.1в
Включил фонарь напряжение на аккумуляторе 3.713в ток на входе 2.290а
На выходе 2.923в, ток 2.290а
Мощность выход 6.693вт выход 8.502вт
6.693/8502*100=78.7% кпд . Правильно?
Для сомневающихся в температуре включил фонарь минут на 15 замерял температуру по тепловизору
На кристалле светодиода 79-80c корпус фонаря 47c
Когда взял в руки (пошел теплосьем на руки) температура корпуса упала 40с,
А на кристалле остается той же самой 79-80с
Сообщение AlexS4 »
да
>>> o=2.923 ; i=3.713
>>> (o/i)*100
78.72340425531915
ну или так чтоб неслишком просто
>>> (1-(i-o)/i)*100
но это все без учета потерь внутри ячейки
иначе надо эдс а не напряжение батареи брать
макс потери у линейника вместе с ячейкой будут при полностью заряженной батарее
>>> o=2.923 ; i=4.3
>>> (o/i)*100
67.97674418604652
а теоретически минимально достижимые потери на батарее будут при идеальном преобразователе мощности (когда с батареи потребляется ровно мощность диода) ну или с учетом какогото реального кпд преобразователя, скажем 105% от светодиодной.
Понятное дело это все не идеально точно, еще нужно учитывать потери на щупах мультиметра ведь они там тоже есть….. в каком режиме работает фонарь макс. яркость средняя или низкая
Теперь было бы интересно посмотреть кпд с шим драйвером реально замеренный….
И как посчитать разницу в работе по времени от одного и того же АКБ скажем 5000ма емкости…..
Кстати отражатель заполировал на днях до блеска, как у кота
Сообщение AlexS4 »
а так все ж просто для грубой прикидки: у тебя средний кпд порядка 75%, у синхронного преобразователя дистижим гдето 95 средний кпд по диапазону напряжений батареи.
тоесть экономия до 20% потерь. + за счет уменьшения тока потребления при полностью заряженной батарее дополнительно уменьшатся потери в батарее, это порядка 3-5% итого 23-25% запаса времени. ну или ~до 17..19% при среднем кпд преобразователя 90%.
ну или можно проинтегрировать потери по времени разряда батареи, и получить еще знак точности ... достоверность которого стопудово сьестся какимито ошибками в исходных данных :))
Сообщение jonpim »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4677468#p4677468"]Практически полностью заряженный аккумулятор 4.1в
6.693/8502*100=78.7% кпд . Правильно?[/uquote]
Заряженый полностью это 4,2 в .
И если падение напряжения до 3,7 в то аккум полудохлый :)
По хорошему измерение кпд драйвера нужно измерять на высокотоковым новым аккумом с внутренним сопротивлением 20 - 30 миллиом .
Если посчитать вход 4,2 в х 2,29 а то кпд будет 69,5 % .
Суммарное тепловыделение ( вместе с диодом ) на корпус фонаря будет около 9 вт .
Да кстати по аккуму странно вышло, аккумулятор вроде хороший но падение большое…. Зарядка литокала показывала что то около 100мом, а по расчетам ~170мом, но емкость хорошая ~3000ма кстати батарея литокала зеленые с защитой, может защита так проявляется…..
Добавлено after 19 minutes 20 seconds:
А как вы посчитали 8вт тепловыделение? Ну не греется он на 8вт по ощущениям…. Хоть пол часа будет светить, просто положить не держа в руках, корпус не нагреется выше 50с при комнатной температуре 25с
Я считал так (4.2-2.9)*2.3(ток)= 3вт
