ATmega8l, нужна помощь в написании программы.
Sergey_K.
Сообщение Sergey_K. »
Доброго времени суток. Имеется панель приборов со стрелочными индикаторами в которой стоит ATmege8L. Стрелочки двигаются шаговыми двигателями. При замыкании одного из датчиков (а их там 4+измерение бортового напряжения)микроконтроллер был выведен из строя. Набросал схемку для одного индикатора для более чёткого представления. В написании программ я не слишком силён. Если кто может помочь в написании программы буду очень признателен.
(142.34 КБ) 561 скачивание
(134.15 КБ) 561 скачивание
(145.01 КБ) 502 скачивания
(79.96 КБ) 467 скачиваний
Bullet
Re: ATmega8l, нужна помощь в написании программы.
Сообщение Bullet »
Ну можно попробывать, только исходные данные нужны (привязка количества импульсов с датчиков или какая там информация идет к количеству шагов двигателя). Ну и напряжение питания я так понимаю 12 вольт, соответственно такая же привязка только к напряжению.
Bullet
Сообщение Bullet »
Еще, как вариант, можно попробывать найти такой же рабочий прибор и стянуть прошивку от туда, если повезет и она не залочина, то и выдумывать ничего не придется, ну или в крайнем случае связаться с заводом производителем и слезно у них попросить чтобы выслали НЕХ файл.
ARV
Сообщение ARV »
Bullet писал(а):...найти такой же рабочий прибор и стянуть прошивку от туда, если повезет и она не залочина, то ...
а такое вообще бывает? не верю!
Bullet
Сообщение Bullet »
ARV
Редко но медко, как говорится, чем черт не шутит.
Sergey_K.
Bullet писал(а):Еще, как вариант, можно попробывать найти такой же рабочий прибор и стянуть прошивку от туда, если повезет и она не залочина, то и выдумывать ничего не придется, ну или в крайнем случае связаться с заводом производителем и слезно у них попросить чтобы выслали НЕХ файл.
Нашел такой же прибор но максимум что удалось это считать фюзы.А завод изготовитель говорит покупайте новую деталь.
Bullet
Сообщение Bullet »
Ну тогда давайте исходные данные, будем думать что можно сделать.
Sergey_K.
Bullet писал(а):Ну тогда давайте исходные данные, будем думать что можно сделать.
Не знаю с чего начать. Пожалуй начну с шагового двигателя. Его рабочая зона по шкале панели составляет 90-градусов, это 10 полных оборотов ротора ШД. То есть, при напряжении борт сети 10в и ниже стрелка находится в крайнем левом положении, при напряжении 13в она поворачивается на угол 45-градусов, и когда напряжение 16в стрелка поворачивается на угол 90-градусов.
Теперь попытаюсь описать проведённые замеры:
напр.борт.сети напр.на делит. угол повор.стрелки
10v 1.05v 0-град.
11v 1.15v 15-град.
12v 1.25v 30-град.
13v 1.35v 45-град.
Прилагаю описание и фото в разобранном виде ШД.
опис.ШД.PDF
(31.17 КБ) 430 скачиваний
(134.02 КБ) 489 скачиваний
Bullet
Сообщение Bullet »
Ну с напряжением допустим понятно, а что с остальными датчиками?
Sergey_K.
Bullet писал(а):Ну с напряжением допустим понятно, а что с остальными датчиками?
Пока что не имею возможности произвести замеры по остальным датчикам. Эти все замеры производил на столе. Может хоть покажите пример на одном датчике. А на выходных я произведу замер остальных датчиков.
Bullet
Сообщение Bullet »
Ну скажем так, алгоритм тут не сложный, считываем показания с АЦП, и далее преобразуем их в импульсы управления шаговым двигателем(это если в двух словах), про управление шаговиками здесь на сайте есть статья, считать данные с АЦП тоже не сильно сложно, информации полно, но, если ты, как я понял, в програмировании не силен, то приведенный здесь кусок кода врятли тебе поможет полностью разработать прошивку для твоего устройства.
akl
Сообщение akl »
Sergey_K. писал(а):Прилагаю описание и фото в разобранном виде ШД.
Вот еще описание на ШД, стоящих в спидометрах (например КАМАЗ).
Sergey_K.
Извините за моё долгое отсутствие. Вот таблица проведённых замеров.
(35.39 КБ) 325 скачиваний
Bullet
Сообщение Bullet »
Ну теперь есть о чем поговорить... Вобщем если готов подождать, могу взятся за прошивку, но придется подождать, сейчас во времени ограничен...
Sergey_K.
Да нет проблем,спешить некуда.
Bullet
Сообщение Bullet »
Да, дорисуй схему, от точек, где производились измерения до микроконтроллера...
Sergey_K.
Вот схема, чуть позже выложу значения проведённых замеров.
(85.98 КБ) 424 скачивания
Bullet
Сообщение Bullet »
Еще пара вопросов. Напиши номеналы резисторов R6-R11. И измерения сопративления относительно чего производились? Я так подазреваю относительно корпуса?
РомаAVR
Сообщение РомаAVR »
попробуй спомошью пони- прог стянуть прошивку
