Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение AndreyZZ »
Купил ещё две коробки кт818/819 (2х10шт), с трудом отобрал три пары для другого канала. Всё промерил ,работает. Звук как у параллельника без оос.
(178.18 КБ) 146 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):Купил ещё две коробки кт818/819 (2х10шт)
..мало взял - надо было бы 10 коробок брать.. :)
Сообщение сэм »
В советское время мне попадались результаты испытаний транзисторов на перегрев, так вот кт819, кт818, п701 в металле были самыми надежными.
As
Сообщение As »
...А вот если верить справочнику, рабочая температура у, например, КТ819 почти на полста градусов ниже, чем у КТ808, в результате радиатор того же Брига, прекрасно справлявшийся с отводом тепла 808 транзисторов, для 818-819 мал, что и служило нередко причиной их выхода из строя...
Сообщение сэм »
Я не из справочников, а из специальных исследований. По п701
я сам убедился, раскалился до того, что корпус приобрел фиолетовый оттенок. Потом проверил, оказался цел.кт808 были разрешены к применению в спецтехнике, 818 и 819 - нет. По каким причинам не знаю
As
Сообщение As »
Я встречал КТ501, нагревшийся до расплавления припоя в плате, с цветами побежалости на корпусе - но вполне рабочий... Но, мощные транзисторы при перегреве дохли регулярно... Вроде, это связано со шнурованием тока в многоэмиттерной структуре...
https://disk.yandex.ru/i/Dv1kAV1OA9gTlw
в чем прелесть своих поделок - в том что ты знаешь куда копать если что.
"отремонтировал" глюканувший недавно мостовой усь для саба. выключил модуль - плавная фаза/усилитель . вместо нее просто вклячил потенциометр. все работает. чуть позже схему изменений кину для понимания.что сделано. .....не то что я типа ние...ца схемотехник , мне таракан в голове сказал что так надо.
пока без индикатора перегруза...
Добавлено after 2 hours 44 minutes 4 seconds:
уровень сигнала более чем . там как то можно вроде усиление в сумматоре настроить или оно уже усилено, не помню. для запаса. и потенциометром регулировать.
А. ещё заменил TL072 на BA4558 выдранные из МЦ. Потому что мне показалось что TL которые у меня только для мигалок годны.
ф-сумм-бридж_190125.pdf
(52.64 КБ) 121 скачивание
Затарился ещё гт705г. А на прошл неделе ещё 703г . Буду отбирать для параллельника
(204.33 КБ) 98 скачиваний
Последний раз редактировалось AndreyZZ Пт янв 24, 2025 20:35:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FOLKSDOICH »
Во чё у себя нашёл...
Переделка УНЧ приёмника А - 275.pdf
(193.81 КБ) 158 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Сообщение alexsan »
Так это класс В.
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
https://disk.yandex.ru/i/K22EkD4w_C2fwg
подобрал с толеранс-15% шесть пар ГТ ...запустил... звук норм. ничего не сгорело... хотя чтобы всё сгорело достаточно вынуть один проводок.
КТ уложил в порядке каком нужно порядке и отложил.
у кого нибудь есть усь на выходниках германиевых комплиментарых отечественных ? кроме меня и ещё того мужика который тему выложил .
Добавлено after 13 minutes 20 seconds:
https://devicemusic.ucoz.ru/_fr/3/2540819.jpg
-- это ссылка на картинку мужика который сваял усь на 703/705 и которым я вдохновился
Сообщение АВК »
Ну Андрей не буду я тебе больше инфу выкладывать, тут варвары с граблями всё счищают такчто - сам теперь давай
Мне до вечера надо быстро определиться добрать до нужной суммы германиевый херни. На слуху как бы П210. Вроде их хвалят за мощь . А? На перспективу вдруг захочется.
Добавлено after 54 seconds:
Если их то с какой буквой лучше брать ?
Хлам... ГТ806 надо брать.
Сообщение АВК »
Ну почему ?????
П210 очень даже ничего - в стабилизаторах.
А то сразу, слёту - хлам....
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4677409#p4677409"]П210 очень даже ничего - в стабилизаторах.[/uquote]
Если только... Есть где-то несколько, даже вроде П702 попадался. А ГТ806 тоже с 10-к имеются... :)
806 тоже есть, можно затариться
У меня тоже есть такой коропк
прокинул концепцию внешнего оформления параллельника
(246.04 КБ) 110 скачиваний
