Помогите найти ошибку в схеме - [MOSFET и AC напряжение]
Сообщение 0-v-elektronike »
Всем привет.
Возникла необходимость поуправлять переменным напряжением, но симисторов у меня не оказалось, за-то есть большое кол-во N - канальных мосфетов. Не долго думав я нашел схему, в которой мосфеты подключаются встречно параллельно друг другу и тем самым можно управлять переменкой.
Собрал схему, но при включении переменного напряжения (без управляющего сигнала на затворе транзистора) лампочка светится в половину накала (т.е полуволна AC проходит через встроенный диод транзистора). А когда на завтвор подается сигнал, то лампа светит в полную силу.
Вопрос: Так и должно быть ? А как сделать, что бы без управляющего сигнала на затворе лампочка не светилась ? А если нельзя и полуволна переменки все равно проходит через встроенный диод мосфета, тогда накой черт нужна такая схема... - не понимаю. :dont_know:
Схему приложил к топику.
Вот я сейчас размышляю: У меня мосфеты, управляемые логическим уровнем, сток - исток которых не превышает 40 вольт и возможно, я превысил напряжение, которое может блокировать встроенный диод мосфета и поэтому он пропускает эти полуволны...
Или я с землей накосячил.
Что думаете.
(27.27 КБ) 59 скачиваний
0-v-elektronike писал(а):Или я с землей накосячил.
И не только с "землёй"
"вполнакала" лампа горит через защитный диод в IC3, а, когда IC3 откроется- лампа горит в полный накал.
(119.77 КБ) 191 скачивание
А почему перед мосфетом вы не хотите поставить диодный мост? Или вам нужно, чтобы один вывод трансформатора сидел на "земле"?
Моя задача - научиться коммутировать переменку транзисторами, поэтому диодный мост использовать нет смысла.
По идее я хотел, что бы трансформатор AC был гальванически развязан с основной схемой и транзисторы должны по сигналу открывать канал (сток - сток) и по сигналу закрывать его. Отсюда следует, что плюс должен идти на лампочку, а минус должен уходить на трансформатор.
По поводу закороченной земли - да, у меня тут ошибка....
И, всё равно, нижний транзистор у вас не откроется.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4677500#p4677500"]И, всё равно, нижний транзистор у вас не откроется.[/uquote]
Вот такая схема вроде бы работает. Я все правильно сделал ?
(11.93 КБ) 61 скачивание
Сообщение mickbell »
Такое включение мосфетов - обычное в твердотельных реле, умеющих коммутировать переменный ток или постоянный любой полярности. Имейте в виду: соединять общий провод управления с силовым общим проводом в такой схеме нельзя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всем спасибо. Все заработало. Тему можно закрывать :-)
mickbell писал(а):Такое включение мосфетов - обычное в твердотельных реле, умеющих коммутировать переменный ток или постоянный любой полярности.
А обратный диод в мосфете такое включение выдержит?
(53.97 КБ) 119 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Да, его предельные параметры сопоставимы с параметрами самого транзистора. В даташитах они указываются.
Сообщение vlasovzloy »
Можно изолированный преобразователь какой нить b0312 или b0512 и обьединить истоки и затворы ключей. Или оптопару диодную, два фотодиода последовательно должны какоето напряжение нагенерировать, возможно и хватит для открытия, какие нить логические ключи если взять
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4677629#p4677629"]Можно изолированный преобразователь какой нить b0312 или b0512 и обьединить истоки и затворы ключей.[/uquote]Только не забыть разрядный резистор, дабы максимально быстро закрыть ключ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну да, какую то триггерную схемку можно на логике даже
Вернуться в «Теория»
