Взорвался симистр, необьяснимо
Сообщение ponomarevap1093 »
Хотел пощелкать ступенями на релейном стабилизаторе напряжения, подключил через симисторный регулятор мощности и симистор взорвался, симистор на 100 Вт. Откуда у стабилизатора на автотрансформаторе такой ток без нагрузки? Что за физическое явление?
Последний раз редактировалось ponomarevap1093 Сб фев 01, 2025 17:38:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Неправильно ты щелкал ступенями. Там есть измерительный вход, нужно туда было с лбп подавать крутить. Само собой сначала отключить автотрансформатор от сети, ибо может сгореть
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Ну и запитать еще схему электроники отдельным питальником. Там не знаю стабилизатор 7812 обычно, можно вольт 15-20 наверно
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4678051#p4678051"]Неправильно ты щелкал ступенями. Там есть измерительный вход, нужно туда было с лбп подавать крутить. Само собой сначала отключить автотрансформатор от сети, ибо может сгореть
Ну и запитать еще схему электроники отдельным питальником. Там не знаю стабилизатор 7812 обычно, можно вольт 15-20 наверно[/uquote]
Я не понимаю, ток холостого хода автотрансформатора не может быть 100 Вт, там же нет нагрузки
Не надо понимать. Надо соображать. Никто в здравом уме через симисторный регулятор трансформаторы не подключает
Добавлено after 36 seconds:
Почему? Гугли сам
Сообщение Ivanoff-iv »
vlasovzloy, тут не регулирование....
а взорвался из-за того, что щёлкал слишком быстро - предыдущая ступень по какойпето причине не успела закрыться, а следующая уже открылась (тиристоры/симисторы закрываются не сразу, а только при переходе тока через 0 (в стабилизаторе через них даже без нагрузки ток течёт, например в фильтры)
Необъяснимо зорвался симистор, воткнутый в сеть... :))) :facepalm: вот если бы он просто на полочке лежал и взорвался, вот тогда было бы труднообъяснимо...
Сообщение 74LS00 »
Не понял что куда включили.
Я когда школьный латр включаю то лампочки просаживаются в хате, от сварки они не просаживаются.
Сообщение jonpim »
Пошли "необьяснимые " темы о сгорании деталей ))
Если бы я в процессе ремонтов создавал по теме на каждую деталь - сайт бы упал от перегрузки , бгг ...
Дурной пример заразителен . :)
