Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение himikat123 »
Вах, спасибо!
Сообщение SLvik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4677984#p4677984"]
SLvik писал(а):У меня лучшей фотки нет. Я её слямзил с форума:
:dont_know:
Как-то неправильно слямзили.. :dont_know: :)) Вот фотка оттуда же:
А вот можно посмотреть ещё крупнее (по клику переключается- полный экран/полный формат
https://img.radiokot.ru/files/140432/27qqmubmhk.JPG[/uquote]
Ну бывает.....
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4678048#p4678048"]Вах,[/uquote]
Там такой "Вах" - 888 кБ весом и 2655 х 1799 пикселей (~ 4,5 мегапикселя) размером :facepalm: :))) :)))
Да, TD62783 можно спокойно заменить на KID65783, M54563P/FP, MIC2981/2982, UDN2981A, UDN-6510, К1109КН2, К1109КН12.
Хотя я бы этот ключ в управлении анодами вообще бы выбросил. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4678216#p4678216"]Хотя я бы этот ключ в управлении анодами вообще бы выбросил. :dont_know:[/uquote]
Я вот тоже не хочу применять устаревшие и не выпускаемые больше микросхемы, но какие альтернативы? Транзисторы? Оптопары?
himikat123 писал(а):Я вот тоже не хочу применять устаревшие и не выпускаемые больше микросхемы
:dont_know:
https://www.chipdip.ru/product/xd2981
https://aliexpress.ru/item/1005008322330588.html
https://aliexpress.ru/item/1005008331609761.html
https://aliexpress.ru/item/1005008308718880.html
https://aliexpress.ru/item/1005008298616346.html
Это в качестве сеточных ключей, ну, или известную схему верхнего ключа на двух транзисторах
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... scale_1200
А анодами можно управлять непосредственно с выходов регистра, подтянув выходы к +24 вольта, и проинвертировав сигнал
Ну, ещё можно поставить ULN2003/ULN2803, тогда инверсия не нужна.
АлександрЛ, спасибо!
ULN2003 отлично подходит, так как есть в наличии. Остается только с номиналами подтягиваюших резисторов определиться. Я пока навичек в люминесцентных индикаторах, пытаюсь собрать свои первые ламповые часы.
Последний раз редактировалось himikat123 Вс фев 02, 2025 11:23:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Дык ты что, думаешь всё таки мои часы собрать?
Начинающему я бы не советовал!
Там будет гемор с назначением сегментов, инверсией анодов...
Подумай как следует, тем более проект то сложный!!!
Ты форум почитай и передумаешь!
Вот АлександрЛ осилил бы, а начинающему сложнее будет...
:shock:
Дык, я ж начинающий в ламповых часах, а не вообще начинающий. Пока пытаюсь определиться со схемотехникой, а прошивку свою напишу. Ну и да, для начала думаю собрать твой проект, сложного вроде ничего нет, хотя может это просто так кажется..
himikat123 писал(а):ULN2003 отлично подходит, так как есть в наличии. Остается только с номиналами подтягиваюших резисторов определиться.
Я всегда пользуюсь "справочником Фонарёва" :))) :))) :))) с поправкой на свою интуицию.. :))) :))) :)))
Когда я переделывал простенький частотомер:
на ВЛИ:
я сделал вот так:
зы.. ULN2003, как бы, не очень подходит- там 7 каналов, а в часах ещё можно точку задействовать- это уже восьмой канал, так, что- лучше взять ULN2803, или придётся точками управлять через транзистор. Ну, или, вообще- поставить восемь одинаковых каналов управления из транзисторных ключей.
Получается на сетки и аноды одинаковые сопротивления по 47 кОм. В документации смотрю, ток сетки раза в три больше тока всех анодов вместе взятых (смотрю ИВ-3А). Думал что резисторы сеток должны отличаться. Ну если так, то даже проще, так и сделаю, спасибо! :beer:
Две штуки ULN2003 дадут 14 каналов, мне подходит, восемь анодов и шесть сеток шести ламп.
Сообщение uldemir »
посчитайте разницу в падении напряжения... а потом учтите, что эти напряжения не особо должны быть равными и это даже лучше, когда анодное выше сеточного (хотя, надо посмотреть как это повлияет у конкретной лампы на равномерность засветки сегментов). И тогда, просто наплюйте.
uldemir, у меня тоже были подозрения, что анодное напряжение должно быть выше сеточного, спасибо за доходчивое объяснение. Вопросов пока больше не имею, всем спасибо!
Сообщение SLvik »
Ну начинай платку рисовать, можно и мою поправить.
Самый лучший это 2х платный вариант, на одной плате чисто электроника, на другой все преобразователи и дисплай.
Я на LayOut рисую.
Кстати, этому проекту уже 11 лет, мож чё посвежее соберёшь?
До платы еще далеко, схему уже начал. Далее макетка, написание прошивки, отладка и только потом плата и корпус. Будет на ESP32, вроде посвежее будет. Посмотрим, заведётся ли...
Сообщение SLvik »
[uquote="himikat123"]Посмотрим, заведётся ли...[/uquote]
Если будет питание контроллера ниже 5в или кварц основной или часовой не работает, тогда ничего не заведётся.
Надеюсь у тебя осцилл есть?
Меряешь на 3й ноге контроллера там должны постоянные импульсы с часовой микросхемы.
Так же должны появиться импульсы перебора сеток на 8 по 13 ноги контроллера.
На ногах 4 и 7 висят кнопки, там должно быть 5в на ненажатых кнопках.
На ножках 1 и 2 контроллера должны быть постоянные импульсы при норм. индикации.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4678394#p4678394"]Две штуки ULN2003 дадут 14 каналов, мне подходит, восемь анодов и шесть сеток шести ламп.[/uquote]
Ну, да.. В принципе.. Это если собирать из того, что "есть в тумбочке", а, в принципе, для управления анодами и сетками нужно ставить "верхний ключ", типа-
СпойлерTD62783, KID65783, M54563P/FP, MIC2981/2982, UDN2981A, UDN-6510, К1109КН2, К1109КН12.
Тогда единичка на входе- сегмент светится, или разряд "активирован"..
akl
Сообщение akl »
Удалил.
Последний раз редактировалось akl Пн фев 03, 2025 15:46:13, всего редактировалось 1 раз.
akl писал(а):Как вариант получения питающих напряжений для ВЛИ ниже
Ну, вы прямо пыльным мешком по голове.... Схема так нарисована, что там и знаток разбираться будет долго, не говоря уж о начинающем..
Ну, повышайка на NJM2360, и питание накала на BD6211.. Так проще взять LM9022
Зы.. Есть у меня подозрение, что, LM9022, это тот же LM4871, который не прошел ОТК..
https://www.chipdip.ru/product/lm4871mx-nopb-ti
https://static.chipdip.ru/lib/766/DOC004766640.pdf
Питание я уже собрал, на lm4871.
Поясните пожалуйста, чем верхний ключ с подтяжкой вниз лучше чем нижний с подтяжкой вверх? В этом случае открытый ключ выдаст на сегмент максимальный ток, не ограниченный даже резистором. Я что-то вообще запутался
Сообщение uldemir »
тем, что энергия не тратится на нагрев окружающей среды.
А вообще, на 10-11 страницах этой темы когда-то это обсасывалось.
Вернуться в «Умные мысли»
