Просадка напряжения при малой нагрузке
Сообщение g_pasha »
Здравствуйте, помогите разобраться с БП. Суть проблемы в следующем.
Собрал БП для УНЧ по полумостовой схеме. Максимальное напряжение на выходе без ОС +_42В, выставляю +-35В подключаю лампочку 150Вт 220В между + и -, ток при этом 300мА и напряжение просаживается до +-31В. Вопрос не большая ли просадка при такой нагрузке? При токе 7.5А до +-25В, при 11А до +-20В. Транс держит аж 400Вт получается, а тут сразу минус три вольта в плече. Может запас по амплитуде напряжения маловат, всего лишь +-7В? Ставил на выходе вместо 100.0 2200.0 без изменений. И длительность импульса на х.х меньше 1мкс, а при нагрузке в 300мА уже 10мкс а амплитуда напряжения уменьшается. Спасибо.
(136.01 КБ) 134 скачивания
(221.74 КБ) 83 скачивания
(248.55 КБ) 80 скачиваний
Сообщение Телекот »
Схема просто дебильная и дроссель на выходе маленький для такого тока и запас по амплитуде маленький. Посмотри какой запас у блоков АТХ, там амплитуда импульсов в двое больше чем выходное напряжение.
Сообщение g_pasha »
Схема обычная, а как же схемы с насыщающимися трансформаторами в управлении транзисторов, там выходной транс расчитывается на конкретное значение без двойных запасов по амплитуде. Для такого типоразмера сердечника 300мА это не очем, поэтому и возник вопрос.
Сообщение Starichok51 »
g_pasha, у тебя есть грубейшая ошибка в схеме - у тл494 3-ю ногу отключи от 2-ой ноги и оставь её в воздухе.
Сообщение Martin76 »
А зачем вообще регулировку по 4й ноге делать? Обычно только защиту на нее вешают и софт старт. Зачем целых три разделительных конденсатора в цепи первички?
Martin76, нет никаких проблем в регулировке по 4-й ноге.
любое напряжение между "полностью включено" и "полностью выключено" будет регулировать ширину импульса.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
точно также можно регулировать по 3-й ноге. здесь есть тема по моей схеме с ОС на 3-ю ногу.
Сообщение g_pasha »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4678997#p4678997"]g_pasha, у тебя есть грубейшая ошибка в схеме - у тл494 3-ю ногу отключи от 2-ой ноги и оставь её в воздухе.[/uquote]
Да вы правы 3-я нога у меня через резистор притянута к корпусу, это я ошибся когда вчера приводил первичный вариант к тому что есть сейчас.
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4679006#p4679006"]А зачем вообще регулировку по 4й ноге делать? Обычно только защиту на нее вешают и софт старт. Зачем целых три разделительных конденсатора в цепи первички?[/uquote]
По 4-ой ноге регулировка более "спокойная" тоесть при разных нагрузках шим не пищит и не жужит, эт эксперементально выяснил, в первом варианте я использовал оба усилителя ошибки для + и - плеча.
(136.41 КБ) 89 скачиваний
Сообщение Телекот »
Регулировка по 4 ноге такая же как и по 3 ноге. Просто 4 ноге предназначена для отключения и плавного старта, а 3 нога для ОС.
Сообщение jonpim »
4 вывод это компаратор мертвого времени .
конечно будет разная регулировка .
(150.32 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Телекот »
Практически одно и тоже, только регулировка по 3 выводу смещена на 0,8в, в остальном всё совершенно одно и то же, и там и там стоит компаратор который сравнивает входной сигнал с пилообразным напряжением. Но 4 вывод заточен под плавный пуск, 3 вывод под регулировку заполнения.
Сообщение jonpim »
Нет , не одно .
Разные смещения компараторов идет по разным входам компараторов .
Управляют оба но по разному .
[uquote="g_pasha",url="/forum/viewtopic.php?p=4679179#p4679179"]По 4-ой ноге регулировка более "спокойная" тоесть при разных нагрузках шим не пищит и не жужит, эт эксперементально выяснил[/uquote]
Сообщение Телекот »
С той лишь разницей что на 3 вывод нужно подать напряжение на 0,8в больше, и всё.
Сообщение jonpim »
Так этого достаточно для разницы на выходах компараторов , ведь на них импульсы а не постоянка )
Конечно для нестандартного решения это "несущественно "
Лишь бы работало ...
Сообщение Телекот »
Если в цепи ОС стоит усилитель ошибки и оптопара то не какой разницы нет.
Сообщение jonpim »
Усилители тут не при делах .
Ведь у тс усилитель на tl431 а фототранзистор оптопары прямо на 4 выводе .
Последний раз редактировалось jonpim Ср фев 05, 2025 09:55:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Как это не при делах? Писк появляется из за возбуждения в цепи ОС, а усилитель ошибки находится в этой петле.
g_pasha писал(а):По 4-ой ноге регулировка более "спокойная" тоесть при разных нагрузках шим не пищит и не жужит,
Сообщение jonpim »
треск и жужжение а не писк
и не из-за возбуждения .
Сообщение Телекот »
А из за чего? барабашка завёлся?
Сообщение jonpim »
Считай как хочеш )
Может даже нестандартно ...
Сообщение Телекот »
Значит барабашка причём китайский, цифру 4 он не любит и сбегает. :))
