Форум РадиоКот • Просмотр темы - Просадка напряжения при малой нагрузке
Текущее время: Ср авг 06, 2025 23:54:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Просадка напряжения при малой нагрузке
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 18:19:44
Здравствуйте, помогите разобраться с БП. Суть проблемы в следующем.
Собрал БП для УНЧ по полумостовой схеме. Максимальное напряжение на выходе без ОС +_42В, выставляю +-35В подключаю лампочку 150Вт 220В между + и -, ток при этом 300мА и напряжение просаживается до +-31В. Вопрос не большая ли просадка при такой нагрузке? При токе 7.5А до +-25В, при 11А до +-20В. Транс держит аж 400Вт получается, а тут сразу минус три вольта в плече. Может запас по амплитуде напряжения маловат, всего лишь +-7В? Ставил на выходе вместо 100.0 2200.0 без изменений. И длительность импульса на х.х меньше 1мкс, а при нагрузке в 300мА уже 10мкс а амплитуда напряжения уменьшается. Спасибо.
БП.JPG [136.01 KiB]
IMG_20250201_190225.jpg [221.74 KiB]
IMG_20250201_190212.jpg [248.55 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Просадка напряжения при малой нагрузке
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 21:50:33
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Схема просто дебильная и дроссель на выходе маленький для такого тока и запас по амплитуде маленький. Посмотри какой запас у блоков АТХ, там амплитуда импульсов в двое больше чем выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 08:35:59
Схема обычная, а как же схемы с насыщающимися трансформаторами в управлении транзисторов, там выходной транс расчитывается на конкретное значение без двойных запасов по амплитуде. Для такого типоразмера сердечника 300мА это не очем, поэтому и возник вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 09:41:08
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
g_pasha, у тебя есть грубейшая ошибка в схеме - у тл494 3-ю ногу отключи от 2-ой ноги и оставь её в воздухе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 10:22:54
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8297
А зачем вообще регулировку по 4й ноге делать? Обычно только защиту на нее вешают и софт старт. Зачем целых три разделительных конденсатора в цепи первички?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 11:58:56
Карма: 153
Martin76, нет никаких проблем в регулировке по 4-й ноге.
любое напряжение между "полностью включено" и "полностью выключено" будет регулировать ширину импульса.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
точно также можно регулировать по 3-й ноге. здесь есть тема по моей схеме с ОС на 3-ю ногу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 19:08:46
Да вы правы 3-я нога у меня через резистор притянута к корпусу, это я ошибся когда вчера приводил первичный вариант к тому что есть сейчас.
Добавлено after 46 seconds:
По 4-ой ноге регулировка более "спокойная" тоесть при разных нагрузках шим не пищит и не жужит, эт эксперементально выяснил, в первом варианте я использовал оба усилителя ошибки для + и - плеча.
БП_2.JPG [136.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 22:23:39
Карма: 146
Регулировка по 4 ноге такая же как и по 3 ноге. Просто 4 ноге предназначена для отключения и плавного старта, а 3 нога для ОС.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 08:25:46
Рейтинг сообщений: 332
4 вывод это компаратор мертвого времени .
конечно будет разная регулировка .
tl494 _function.jpg [150.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 08:47:23
Карма: 146
Практически одно и тоже, только регулировка по 3 выводу смещена на 0,8в, в остальном всё совершенно одно и то же, и там и там стоит компаратор который сравнивает входной сигнал с пилообразным напряжением. Но 4 вывод заточен под плавный пуск, 3 вывод под регулировку заполнения.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 09:07:10
Нет , не одно .
Разные смещения компараторов идет по разным входам компараторов .
Управляют оба но по разному .
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 09:13:01
Карма: 146
С той лишь разницей что на 3 вывод нужно подать напряжение на 0,8в больше, и всё.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 09:31:46
Так этого достаточно для разницы на выходах компараторов , ведь на них импульсы а не постоянка )
Конечно для нестандартного решения это "несущественно "
Лишь бы работало ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 09:39:52
Карма: 146
Если в цепи ОС стоит усилитель ошибки и оптопара то не какой разницы нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 09:47:32
Усилители тут не при делах .
Ведь у тс усилитель на tl431 а фототранзистор оптопары прямо на 4 выводе .
Последний раз редактировалось jonpim Ср фев 05, 2025 09:55:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 09:52:34
Карма: 146
Как это не при делах? Писк появляется из за возбуждения в цепи ОС, а усилитель ошибки находится в этой петле.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 10:42:50
треск и жужжение а не писк
и не из-за возбуждения .
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 10:51:11
Карма: 146
А из за чего? барабашка завёлся?
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 10:59:35
Считай как хочеш )
Может даже нестандартно ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 11:08:01
Карма: 146
Значит барабашка причём китайский, цифру 4 он не любит и сбегает. :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
