Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение CrazyMasterPRO »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4624662#p4624662"]Судя по фото, это DC-DC понижайка с +24В до +5В.
Попытайся считать хотя бы часть второй строки маркировки.[/uquote]
Там что-то вроде "...981" или "...0BI", ну и различные вариации этих символов. "..281-" тоже вероятно.
Есть вероятность, что DC-DC +48VDC на +5VDC, потому что девайс может работать и от 24VDC, и от 48VDC.
Только 24VDC подключаются к 1 и 2 клеммам разъёма питания (3-4, 5-6 шунты), а 48VDC - ко 2 и 3 клеммам (5-6 шунт).
Первая строка маркировки "2А26" полезной информации в себе не несёт?
Снято другой камерой и с другого ракурса.
Сообщение fedyaok »
Можно выяснить куда что приходит к мсхеме. Земля, вход, выход,ОС....и тогда можно начинать с подбором dc-dc
Сообщение Cheshirski »
CrazyMasterPRO, я пас, ничего не нашел.
CrazyMasterPRO писал(а):Первая строка маркировки "2А26" полезной информации в себе не несёт?
Нет, какая-то технологическая информация.
Сообщение Martin76 »
Проще наверное искать фото такой же платы. А по полной маркировке что то искать.
Martin76, так я поискал фото такой платы. Что-то не находится...
А по таком у фото тоже сложно что либо подсказать, особенно если микруха не известного производителя. Хотя полоска сбоку может на ONS или TI намекать.
Всем спасибо, кто отозвался.
Запрашивал информацию у производителя - маркировку назвать отказались, присылать в Китай на ремонт предлагают. Шутники. Новая быстрее приедет.
Пока разглядел нижнюю строку. Там что-то вроде "28610".
По такой маркировке много различных устройств в похожих корпусах. Но чаще это ШИМ-контроллер.
Корпус по факту PowerSO 8, если не путаю. 8 ног плюс плита снизу корпуса.
По подключению: на первую ногу приходит земля, на вторую +24V, пятая - на колебательный контур L2-C45, шестая на тот же контур к C45.
На третью ногу приходит +24V через резистор R70, четвертая не подключена.
Плита корпуса - на землю, эта же земля через резисторы R72 - на третью ногу, R71 - на 8 ногу, R73 - на 7 ногу.
Может, кому-то встречался похожий логотип?
Если идентифицировать производителя, то я попробую поискать в каталогах или задать прямой вопрос техподдержке.
CrazyMasterPRO, лого такой (похожий) где-то мелькал, но не вспомню... именно мелькал.
CrazyMasterPRO писал(а):пятая - на колебательный контур L2-C45, шестая на тот же контур к C45.
Только это не контур, это дроссель и конденсатор обратной связи.
И на плате после индуктивности L2 линия +5V, а на ней по питанию линейный регулятор с малым падением напряжения AMS1117-3.3.
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4625247#p4625247"]CrazyMasterPRO, лого такой (похожий) где-то мелькал, но не вспомню... именно мелькал.
Только это не контур, это дроссель и конденсатор обратной связи.[/uquote]
Понял, спасибо.
Значит, 5 нога - выход, через дроссель на линию +5V?
CrazyMasterPRO писал(а):И на плате после индуктивности L2 линия +5V, а на ней по питанию линейный регулятор с малым падением напряжения AMS1117-3.3.
Ну да, из +5В делает +3,3В для маломощного потребителя (контроллер и память, скорее всего).
CrazyMasterPRO писал(а):Значит, 5 нога - выход, через дроссель на линию +5V?
Выход - именно дальний от микры вывод дросселя.
Что-то вот такого типа собрано (на тип микры и ноги внимания не обращай):
(22.84 КБ) 1222 скачивания
Сообщение fedyaok »
Я по-другому вижу. 1-земля, 2 - вход, 3 - EN, 4 - не подключен-, 5 - FB, 6 - не видно, 7 - что-то типа высоковольтной подпитки, 8 - выход
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4625275#p4625275"]Я по-другому вижу. 1-земля, 2 - вход, 3 - EN, 4 - не подключен-, 5 - FB, 6 - не видно, 7 - что-то типа высоковольтной подпитки, 8 - выход[/uquote]
Совершенно верно, это я не прав.
Считаю контакты не кольцом. Профдеформация.
Здесь видно 6 ногу, на R73 земля приходит из другого слоя, вероятно. Звонится на землю R73. Дорожек сверху не видно.
Сообщение fedyaok »
Можно подбирать уже шимку. Перемычки, там всякие , конечно
Будь честным котиком и все ленивые коты к тебе потянутся.
Жаль, что нет таблички по подбору DC-DC конвертеров, по аналогии с табличкой микросхем ШИМ для обратноходовых источников.
Сообщение an.ig.nik »
LM5012, немного похоже ,Можно попробовать подобрать аналоги
Сообщение Dmitriyleb78 »
помогите опознать элемент размер корпуса 2,9х1,8мм (без ножек), если не ошибаюсь, то похоже на сдвоенный биполярный транзистор NPN/NPN
Вложение Снимок экрана 2024-09-22 195700.png больше недоступно
(47.73 КБ) 86 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
4Et возможно BC860
Dmitriyleb78, это PIMN31, два "цифровых" транзистора npn.
Сообщение BeatMaster »
На плате от монитора Sony модель SDM-E76D сфоткал стабилитрон в стеклянном корпусе SOD80.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kmh47kere.jpg
На нем нанесены метки: широкое красное кольцо, узкое зеленое кольцо и узкое зеленое кольцо.
Не выпаивая из схемы сделал замер: получилось 18,8 В.
Похожие на него, но с другими цветными колечками дали следующие значения:
коричневый красный зеленый - 5,58 В, другой такой же 4,42 В.
красный коричневый зеленый - 12,6 В.
красный желтый зеленый - 3,56 В.
По цветовому калькулятору пишут, что узкие кольца должны быть двойными. Второе из них тогда будет запятой. Т.е. должно получится для первого что на фото значение 2,5 В. А для остальных вообще калькулятор не подходит. Все полоски разные по цвету.
Может есть еще какие-то варианты маркировки стабилитронов SOD80?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Подскажите, что за деталь. https://img.radiokot.ru/files/151298/3kxi9korje.jpg
Корпус SOT89.
Точно не транзистор. Подозреваю, что это стабилизатор на 3,3В, но какой именно не могу найти.
Вернуться в «Практика»
