Часы на люминесцентных индикаторах.
himikat123 писал(а):ем верхний ключ с подтяжкой вниз лучше чем нижний с подтяжкой вверх? В этом случае открытый ключ выдаст на сегмент максимальный ток, не ограниченный даже резистором.
"подтяжка вниз" делается резистором 100~300 кОм, а, "подтяжка вверх" резистором 20~47 кОм, что увеличивает потребляемый ток от источника питания анодов/сеток примерно раза в 3. Хотя, в итоге- ток всё равно, не такой уж и большой.
зы.. Если у вас достаточное количество лап у МК, и вы пишете прошивку сами, то, стоит ли выводить данные на регистр? Не проще ли, выводить данные в двоичном виде, и потом расшифровывать дешифратором, например, 176ИД2, (CD4543 не совсем ИД2, там цифры 6 и 9 не очень привычного для нас начертания)
(8.87 КБ) 176 скачиваний
(11.45 КБ) 154 скачивания
akl
Сообщение akl »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4678736#p4678736"]Если у вас достаточное количество лап у МК, и вы пишете прошивку сами, то, стоит ли выводить данные на регистр? Не проще ли, выводить данные в двоичном виде, и потом расшифровывать дешифратором, например, 176ИД2, (CD4543 не совсем ИД2[/uquote]Проще выводить сразу нужный код символов без дебильных дешифраторов. :)
akl писал(а):выводить сразу нужный код символов без .... дешифраторов. :)
Ну, да, согласен, я, просто, этот вариант не написал.
На счёт "проще"- это ещё вопрос - нужно преобразовать число в нужную комбинацию, а, в случае с дешифратором- выводится просто двоичный код числа.
akl
Сообщение akl »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4678754#p4678754"]...нужно преобразовать число в нужную комбинацию, а, в случае с дешифратором- выводится просто двоичный код числа.[/uquote] Установка микросхемы дешифратора проще программного преобразования? :facepalm:
Когда как.. :dont_know:
Сообщение himikat123 »
Получается, кроме увеличения потребления и нагрева резисторов, нижние ключи не имеют больше противопоказаний?
ЗЫ. количество лап ESP32 очень ограничено, так что да, регистр, или что-то еще мне обязательно понадобится. Думаю, может MAX7219 притулить, делал ли кто-то такое?
Есть такая микросхема- SN75518, это "VACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVERS"
https://www.chipfind.ru/datasheet/ti/sn75518.htm
СпойлерSN65518 и SN75518 — это монолитные
BIDFET† интегральные схемы, разработанные для управления
матричным или сегментированным вакуумным флуоресцентным
дисплеем.
Каждое устройство состоит из 32-битного сдвигового регистра, 32
защелок и 32 выходных вентилей AND. Последовательные данные
вводятся в сдвиговый регистр при переходе CLOCK с низкого на высокий уровень. Пока LATCH ENABLE
высокий, параллельные данные
передаются в выходные буферы через 32-битную защелку. Данные, присутствующие в
защелке при переходе LATCH ENABLE с высокого на низкий уровень,
защелкиваются. Когда STROBE низкий, все
выходы Q включены. Когда STROBE высокий, все
выходы Q низкие.
Последовательный вывод данных из сдвигового регистра может
использоваться для каскадирования дополнительных устройств. Этот вывод
не зависит от LATCH ENABLE или STROBE.
Может управлять 32 сетками и анодами, использовался в кассах Samsung ER4615 и Samsung ER 250 (350)
Сообщение kollaider »
В ДВД и прочих тюнерах с VFD часто ставят неплохие чипы. С кучей ног и мультиплексированием.
Сообщение SLvik »
Да есть такие микросхемы и LED и VFD драйвера.
Я уже использовал PT6311 для ИВ-17 многосегментные и PT6312 попроще я делал часики на ИВ-18, ИВ-12, ИВ-11, ИВ-2 и ИВ-3а.
Они до сих пор пашут, берите фирменную PT они точно веками не сгорают.
Для них единственно надо -31в питания, а для многих -31 БП и развязанный накал со средней точкой это проблема.
Последний раз редактировалось SLvik Ср фев 05, 2025 18:30:28, всего редактировалось 1 раз.
SN75518 и PT6311 и PT6312 крутые микросхемы, жаль что приобрести их не так просто, почитал отзывы, жалуются люди что часто не рабочие продают. Оно и понятно, лет 20 как не выпускаются больше.
SLvik, развязанный накал со средней точкой это не проблема, гораздо проблемнее купить рабочую устаревшую микросхему.
Хоть бери и на транзисторах рассыпных городи, эхх
Сообщение SLvik »
Вот я делал супер - пупер часы на самых больших лампах ИЛЦ1-1/7.
PT6312 её не тянет, сгорает вмомент и с дымком, пришлось транзисторы по выходам PT6312 поставить.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 42#p158342
Сообщение Борисович »
SLvik писал(а):супер - пупер часы на самых больших лампах ИЛЦ1-1/7.
PT6312 её не тянет,
И зачем там это всё?
Железный трансформатор и логика рулит
Сообщение kolichok »
доброго времени суток всем. уважаемые такой вопрос. как организовать резервное питание (буквально на десятки секунд) для часов на КР145ИК9001 ? чтобы при скачках в сети не сбивались часы
схема примерно вот такая ЧАСЫ СОВА на ИВ-11
Сообщение Krismi70 »
Литий в буферном режиме при постоянном заряде 4,00 В + повышайка до 25 В....(там надо 48ю запитать)....но это питание гальванически отвязать от остальной части часов (до выходных проводков)
Радио 1986-07
kolichok писал(а):буквально на десятки секунд)
Если на совсем недолго. То проще всего две батарейки 23А.Через диод на -27 в.От двух Крон наверное не заработает.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4679743#p4679743"]Литий в буферном режиме при постоянном заряде 4,00 В + повышайка до 25 В....(там надо 48ю запитать)....но это питание гальванически отвязать от остальной части часов (до выходных проводков)
Радио 1986-07[/uquote]
понял. сделаю литий и повышайку. а что означает гальванически отвязать . можете нпример показать :dont_know:
Там вроде как необязательно 27 поддерживать или я путаю? Вроде достаточно ядру 9 вольт обеспечить. Последовательно несколько ионисторов.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4679795#p4679795"]Там вроде как необязательно 27 поддерживать или я путаю? Вроде достаточно ядру 9 вольт обеспечить. Последовательно несколько ионисторов.[/uquote]
видел в некоторых часах крона была. но вот схемы нет да и платы той тоже
[uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4679731#p4679731"]как организовать резервное питание (буквально на десятки секунд) для часов на КР145ИК9001 ? чтобы при скачках в сети не сбивались часы[/uquote]
Хм.. Почему-то об этом никто не задумывался.. :dont_know:
У 145ИК1901/ИК1911 - первый вывод- питание индикатора а 48(40 для 40-ка ногого ДИП корпуса) - питание микросхемы часов. (имхо) при коротких пропаданиях напряжения, наверное, можно сделать вот так:
Ёмкость конденсатора "по вкусу" :)))
Во всяком случае, у часов на наборе 176ИЕ5/ИЕ3/ИЕ4/ЛА7/ЖК конденсатора в 10 мкФ по питанию хватает на время замены батарейки, а у часов на наборе 176ИЕ12/ИЕ13/ИД2/LED, от конденсатора в 470 мкФ часы продолжают идти не сбиваясь, при пропадании сети минут на 5~10
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4679795#p4679795"]Там вроде как необязательно 27 поддерживать или я путаю? Вроде достаточно ядру 9 вольт обеспечить.[/uquote]
Если вы про 145ИК1901/ИК1911, то путаете. Эта микросхема при 24-х вольтах уже не работает. А предельные параметры у неё, по описанию: -24,3 ~ -29,7 вольта.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4679834#p4679834"][uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4679731#p4679731"]как организовать резервное питание (буквально на десятки секунд) для часов на КР145ИК9001 ? чтобы при скачках в сети не сбивались часы[/uquote]
понял спасибо
междк 1 и 48 диод и с 48 на землю конденсатор. в ёмкости можно себя не ограничивать :))) 1000 мкф 50 вольт думаю хватит :)))
Вернуться в «Умные мысли»
