Часы на люминесцентных индикаторах.
kolichok писал(а):междк 1 и 48 диод и с 48 на землю конденсатор. в ёмкости можно себя не ограничивать :))) 1000 мкф 50 вольт думаю хватит :)))
Да. Попробуете- поделитесь результатом, может, и я такую доработку в часах сделаю:
Сообщение uldemir »
А много ли жрут лампы, у которых катоды холодные? ну и п-МОП это не к-МОП.
Сообщение kolichok »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4679911#p4679911"]
Изображение Изображение Изображение Изображение[/uquote]
завтра попробую и расскажу
Сообщение Krismi70 »
kolichok писал(а):завтра попробую
на десятки сек не хватит, с 27 до 24 быстро сядет....
Krismi70 писал(а):на десятки сек не хватит,
Вы это как-то подтвердить можете, - расчётами, опытом, или ещё как. Или это просто "пук", лишь бы чего написать?
я в Старт 7231 давно ставил что-то (или 2*470, или 2*2200 (сколько влезло), 1 и 48 не разъединял), сек 5 время сохранялось...(часы не дома, не могу уточнить сразу)
поэтому и предложил сразу Li со всеми сопутствующими дополнениями, которые сейчас можно прикупить...(отдельный АС-DC 5V 700mA, зарядку с защитой или что-то похожее своё, повышалку)
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4680127#p4680127"]я в Старт 7231 давно ставил что-то (или 2*470, или 2*2200 (сколько влезло), 1 и 48 не разъединял), сек 5 время сохранялось...(часы не дома, не могу уточнить сразу)[/uquote]
Так и вопрос был:
[uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4679731#p4679731"]такой вопрос. как организовать резервное питание (буквально на десятки секунд) для часов на КР145ИК9001 ? чтобы при скачках в сети не сбивались часы[/uquote]
Пробовать нужно.. :dont_know:
[uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4679929#p4679929"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4679911#p4679911"]
вообщем итог. 1000 мкф хватает только на секунду. типа на скачок напряжения. если больше пары секунд тогда все сбивается. походу надо искать ионистор. всем спасибо
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4678876#p4678876"]кроме увеличения потребления и нагрева резисторов, нижние ключи не имеют больше противопоказаний?
...... количество лап ESP32 очень ограничено, так что да, регистр, или что-то еще мне обязательно понадобится. Думаю, может MAX7219 притулить, делал ли кто-то такое?[/uquote]
Есть такая микросхема- TPIC6595, это регистр, подобный SN74HC595, только с открытым стоком на выходе, который держит до 45 вольт и ток до 250 мА.
https://static.chipdip.ru/lib/302/DOC000302220.pdf
По управлению- как SN74HC595
Сообщение himikat123 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4680551#p4680551"]Есть такая микросхема- TPIC6595, это регистр, подобный SN74HC595, только с открытым стоком на выходе, который держит до 45 вольт и ток до 250 мА.
По управлению- как SN74HC595[/uquote]
Спасибо, возьму на заметку. Но это получается тоже нижние ключи, которые все так критикуют
himikat123 писал(а):Но это получается тоже нижние ключи, которые все так критикуют
:dont_know: И критикуют, и используют.. :))
Сообщение watchmaker »
Ионистор не поможет - у него рабочее напряжение 2.7 В. Нужно искать именно электролит, хотя бы 22000 мкФ 35 В (если удастся найти 47000..150000 - ещё лучше). Три кроны последовательно и через диод - проще и дешевле. Микросхема нереально жручая - мне пришлось ставить 4*AA и повышающий преобразователь, в итоге комплекта щелочных батареек хватает примерно на 100 часов.
Сообщение главный колбасист »
У вас таких часов зато нету. 8)
Сообщение SLvik »
И что...
Мне что обо.....ться от твоих часов!
У меня есть калькулятор многоразрядный и что?
Сразу всем показывать?
70-е ведь годы.СССР. И какие технологии были. Многослойная керамическая плата.
А у меня вот такой калькулятор пробегал: Б3-04,
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=26
Жаль, с расколотой стеклянной платой. :dont_know:
Стеклянные платы делал Саратов для настольных часов Электроника 16
Имеется такой экземпляр.
Сообщение Sergei Frolov »
Ы?
У меня три таких, два уже с дохлыми чипами - пришлось менять на платку от Электроники 30350.
У кого-нибудь есть фото индикатора ИВ-28 без А и без Б?
Вернуться в «Умные мысли»
