Тюнер на 88-108МГц с высокой чувствительностью.
Вот... кто может предложить схемку УКВ ЧМ приемника с поддержкой диапазона 88-108МГц с высокой дальнобойностью,не обязательно мобильный.Городские схемы мало подходят,очень маленький радиус покрытия.Можно тюнер готовый,фабричный без НЧ,с высокой чувствительностью.Частота 105,2МГц в частности интересна и 106МГц... больше у нас нет волн.От вышки примерно 15-20км,но через горы...приемник в яме.По прямой пробивает на 40км.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
тут на форуме кто-то строил в начале 2022 (конец 2021)
но строить что-то подобное без уверенности в будущей полезности, не стоит....сначала надо иметь пример реального приёма на что-то готовое, например, через "польскую сетку" с усилителем....в фирменных тьюнерах тракт приёма уже имеет близкие к предельным параметры, поэтому дальше только сложная антенна, если вообще возможно...
А не проще поискать вещание этих (и многих других, кстати...) радиостанций в Сети? На сегодняшний день, приём FM интересен лишь в автомобиле...
у бабушек, бывает, нет компьютера и остального...и э-энергия не дармовая для круглосуточного прослушивания...приёмник дешевле
Начните с постройки антенны на крыши ,желательно направленной .
Про тюнеры посмотрите ссылку:
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=1713
Но лучший радиоприёмник - это антенна, тут главное не чувствительность тюнера, а высота приемной антенны.
Так что тюнер с самой высокой чуйкой ничего не примет, если его антенна находится в "радиояме", чудес не бывает.
Для начала выясните, какая поляризация у передатчиков - вертикальная или горизонтальная.
Используйте наружную направленную многоэлементную FM антенну, поднятую на мачте как можно выше, например такую
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=1892
Ещё почитайте про FM антенны:
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=1918
Krismi70, Тут не столь дешевизна сколько практичность,скоро дачный сезон... на участке не очень побегаешь до компа или плеера или еще чего,тут включил с утра и вечером выключил.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
gsmart, Про тюнер... я имел в виду сам ВЧ-блок(коробочка) типа СКМ-24(СКД-24)
Испытания в области показало, что примитивный(дешёвый) DSP приемник за 300 рублей принимает лучше гетеродинных приемников .
В том числе и с PLL.
Даже до конца выдвигать антенну не требуется. Четкий, стабильный прием.
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4679956#p4679956"]с высокой чувствительностью[/uquote]
да у них нормальная чувствительность у фирменных исправных с коаксиальным входом, сильно больше не сделать. прикрутите антенну с телевизионным усилком и упретесь в предел, дальше только за счет антенны
Morroc, Как вариант устроит,тем более намечается установка туда телевизора,сплиттор не проблема.Там стоит МЦ старенький,но Панас.антенна только телескопическая,не ловит.
Лучший усилитель это антенна. Как уже писали выше если нигде нет приёма никакого никакие усилители не помогут. Высокочувствительные тракты подразумевают несколько перестраиваемых (и в любом случае настраиваемых с помощью достаточно дорогих приборов специалистом) каскадов которые обойдутся весьма дорого. Проще купить внешний тюнер с коаксиальным входом и 3...5 элементную антенну типа волновой канал и установить с учётом поляризации. Конечно если есть сигнал вообще.
Отличный суперчуствительный AM/FM тюнер ( есть служебные инфо-функции) с автомагнитолы Pioneer на чипе TEF6686 .
Есть
китайские модули на этом чипе.
Схема из СМ Pioneer MVH-AV280BT
Конечно управление по шине на МК
Готовый приемник на TEF6686 недешев - https://aliexpress.ru/item/100500703641 ... 513cCHEqOR
Есть
- (176.51 КБ) 118 скачиваний
https://aliexpress.ru/item/100500785569 ... _rcmd=core вот подешевле есть.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
jonpim, Ну это явно перебор
Бгг , сравнил г-но за 600 р с TEF6686 .
Китайцы зря цены не задирают . Хорошее - оно и у них дорого .
https://www.ozon.ru/product/portativnyy ... иемники+фм
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
jonpim, Ну кто-ж в убыток себе будет что-то делать?Все верно,все хорошее,хорошо и стоит.Главное не нарваться на говно за хорошую цену
Посмотри на даташит TEF6686
Да и ремонтировал их много .
У мну в авто эта магнитола Pioneer , лучше фм приемника в евродиапазоне я не слушал . Хотя у нас японских магнитол самый богатый выбор .Главное не нарваться на говно за хорошую цену
jonpim, Совсем не сомневаюсь,но по мне очень круто...
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Муркиз, Почему для бабушки,нету у меня их уже давненько... Мне нужно что-б ловило уверенно там,где мне надо.
А ты хотел бы за 2 пачки масла по 180 гр ?))
Да и с хорошей мачтовой антенной
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4680149#p4680149"]Испытания в области показало, что примитивный(дешёвый) DSP приемник за 300 рублей принимает лучше[/uquote]
Где ты увидел приемник с DSP за 300 р ?
Кинь ссылку , можно л.с.
Я никому не передам
Готовый за 635 р приемник с китайским "dsp" на KT0936M только такой - https://aliexpress.ru/item/100500784767 ... 2e6dmOKBbx
Радиоприемник TEF6686 настольная версия, 2024 год
Я никому не передам
