Тюнер на 88-108МГц с высокой чувствительностью.
Сообщение remontitor »
Вот... кто может предложить схемку УКВ ЧМ приемника с поддержкой диапазона 88-108МГц с высокой дальнобойностью,не обязательно мобильный.Городские схемы мало подходят,очень маленький радиус покрытия.Можно тюнер готовый,фабричный без НЧ,с высокой чувствительностью.Частота 105,2МГц в частности интересна и 106МГц... больше у нас нет волн.От вышки примерно 15-20км,но через горы...приемник в яме.По прямой пробивает на 40км.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Сообщение Krismi70 »
тут на форуме кто-то строил в начале 2022 (конец 2021)
но строить что-то подобное без уверенности в будущей полезности, не стоит....сначала надо иметь пример реального приёма на что-то готовое, например, через "польскую сетку" с усилителем....в фирменных тьюнерах тракт приёма уже имеет близкие к предельным параметры, поэтому дальше только сложная антенна, если вообще возможно...
А не проще поискать вещание этих (и многих других, кстати...) радиостанций в Сети? На сегодняшний день, приём FM интересен лишь в автомобиле...
у бабушек, бывает, нет компьютера и остального...и э-энергия не дармовая для круглосуточного прослушивания...приёмник дешевле
Сообщение piligrim130 »
Начните с постройки антенны на крыши ,желательно направленной .
Сообщение gsmart »
Про тюнеры посмотрите ссылку:
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=1713
Но лучший радиоприёмник - это антенна, тут главное не чувствительность тюнера, а высота приемной антенны.
Так что тюнер с самой высокой чуйкой ничего не примет, если его антенна находится в "радиояме", чудес не бывает.
Для начала выясните, какая поляризация у передатчиков - вертикальная или горизонтальная.
Используйте наружную направленную многоэлементную FM антенну, поднятую на мачте как можно выше, например такую
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=1892
Ещё почитайте про FM антенны:
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=1918
Krismi70, Тут не столь дешевизна сколько практичность,скоро дачный сезон... на участке не очень побегаешь до компа или плеера или еще чего,тут включил с утра и вечером выключил.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
gsmart, Про тюнер... я имел в виду сам ВЧ-блок(коробочка) типа СКМ-24(СКД-24)
Сообщение Муркиз »
Испытания в области показало, что примитивный(дешёвый) DSP приемник за 300 рублей принимает лучше гетеродинных приемников .
В том числе и с PLL.
Даже до конца выдвигать антенну не требуется. Четкий, стабильный прием.
Сообщение Morroc »
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4679956#p4679956"]с высокой чувствительностью[/uquote]
да у них нормальная чувствительность у фирменных исправных с коаксиальным входом, сильно больше не сделать. прикрутите антенну с телевизионным усилком и упретесь в предел, дальше только за счет антенны
Morroc, Как вариант устроит,тем более намечается установка туда телевизора,сплиттор не проблема.Там стоит МЦ старенький,но Панас.антенна только телескопическая,не ловит.
Сообщение Дмитрий М »
Лучший усилитель это антенна. Как уже писали выше если нигде нет приёма никакого никакие усилители не помогут. Высокочувствительные тракты подразумевают несколько перестраиваемых (и в любом случае настраиваемых с помощью достаточно дорогих приборов специалистом) каскадов которые обойдутся весьма дорого. Проще купить внешний тюнер с коаксиальным входом и 3...5 элементную антенну типа волновой канал и установить с учётом поляризации. Конечно если есть сигнал вообще.
Сообщение jonpim »
Отличный суперчуствительный AM/FM тюнер ( есть служебные инфо-функции) с автомагнитолы Pioneer на чипе TEF6686 .
Есть
китайские модули на этом чипе.
Схема из СМ Pioneer MVH-AV280BT
Конечно управление по шине на МК :)
Готовый приемник на TEF6686 недешев - https://aliexpress.ru/item/100500703641 ... 513cCHEqOR
(176.51 КБ) 135 скачиваний
https://aliexpress.ru/item/100500785569 ... _rcmd=core вот подешевле есть.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
jonpim, Ну это явно перебор :-)
Сообщение jonpim »
Бгг , сравнил г-но за 600 р с TEF6686 .
Китайцы зря цены не задирают . Хорошее - оно и у них дорого .
https://www.ozon.ru/product/portativnyy ... иемники+фм
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
:))) jonpim, Ну кто-ж в убыток себе будет что-то делать?Все верно,все хорошее,хорошо и стоит.Главное не нарваться на говно за хорошую цену :)
Сообщение jonpim »
Посмотри на даташит TEF6686
У мну в авто эта магнитола Pioneer , лучше фм приемника в евродиапазоне я не слушал . Хотя у нас японских магнитол самый богатый выбор .
Да и ремонтировал их много .
Сообщение Муркиз »
Это для бабушки ?
jonpim, Совсем не сомневаюсь,но по мне очень круто...
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Муркиз, Почему для бабушки,нету у меня их уже давненько... Мне нужно что-б ловило уверенно там,где мне надо.
Сообщение jonpim »
А ты хотел бы за 2 пачки масла по 180 гр ?))
Да и с хорошей мачтовой антенной :facepalm:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4680149#p4680149"]Испытания в области показало, что примитивный(дешёвый) DSP приемник за 300 рублей принимает лучше[/uquote]
Где ты увидел приемник с DSP за 300 р ?
Кинь ссылку , можно л.с.
Я никому не передам :)
Готовый за 635 р приемник с китайским "dsp" на KT0936M только такой - https://aliexpress.ru/item/100500784767 ... 2e6dmOKBbx
Радиоприемник TEF6686 настольная версия, 2024 год
