Hasp
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение dehuu76 »
Здравствуйте! Есть пострадавший usb-ключ hasp. Переломили разъем во время работы
Подпаял проводки, не работает. Есть подозрение на кз, полярность и т.п. Подается 5вольт
Питание и ноль - крайние проводки. Если перепутали полярность, что вероятнее всего могло выйти из строя?
Вот конденсатор M4401 прозванивается накоротко, получается он точно под замену?
на обратной стороне smd-элементов нет
(112.44 КБ) 114 скачиваний
Сообщение vladzirka »
Это танталовый конденсатор на 1мкФ, маловероятно что он ушёл в к.з., но всё-таки возможно. Вы его выпаяйте и прозвоните. А по выводам питания к.з. нет?
Сообщение dehuu76 »
В данный момент без подключения к usb компа есть кз. вот подозрение на этот конденсатор
есть еще элемент u3 (в самом низу), на котором написано spr3. это транзистор?
пока доступа к фену нет, на выходных пойду
Сложно сказать, может и транзистор Q, может диодная сборка D. Хотя обозначение U обычно к микросхемам относится. На вашем фото от вспышки засвет, кое-что не видно
Сообщение dehuu76 »
Похоже, что u3 - это npn-транзистор. Проверил его тестером, и вот, похоже, он неисправен
падение напряжения бэ около 1.5В
Сообщение dehuu76 »
Транзистор заменил, кз ушло, но ключ hasp в ос определяется с восклицательным знаком. программа соответственно не видит ключ
Сообщение vlasovzloy »
U3 скорее всего стабилизатор какойнить а не транщистор. Попробуй кудато 3,3 вольта подать
Сообщение dehuu76 »
на обратной стороне платы eeprom atmel 312, и микроконтроллер CY7C63001
Добавлено after 5 hours 39 minutes 25 seconds:
eeprom atmel программатором читается
Сообщение АлександрNZ »
Наверное не транзистор там, а стабилизатор напряжения на 3,3 вольта. :dont_know: LDO.
Вернуться в «Ничего не работает»
