Hasp
Hasp
Здравствуйте! Есть пострадавший usb-ключ hasp. Переломили разъем во время работы
Подпаял проводки, не работает. Есть подозрение на кз, полярность и т.п. Подается 5вольт
Питание и ноль - крайние проводки. Если перепутали полярность, что вероятнее всего могло выйти из строя?
Вот конденсатор M4401 прозванивается накоротко, получается он точно под замену?
на обратной стороне smd-элементов нет
- (112.44 КБ) 89 скачиваний
Re: Hasp
В данный момент без подключения к usb компа есть кз. вот подозрение на этот конденсатор
есть еще элемент u3 (в самом низу), на котором написано spr3. это транзистор?
пока доступа к фену нет, на выходных пойду
Re: Hasp
Похоже, что u3 - это npn-транзистор. Проверил его тестером, и вот, похоже, он неисправен
падение напряжения бэ около 1.5В
Re: Hasp
Транзистор заменил, кз ушло, но ключ hasp в ос определяется с восклицательным знаком. программа соответственно не видит ключ
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Hasp
U3 скорее всего стабилизатор какойнить а не транщистор. Попробуй кудато 3,3 вольта подать
Re: Hasp
на обратной стороне платы eeprom atmel 312, и микроконтроллер CY7C63001
Добавлено after 5 hours 39 minutes 25 seconds:
eeprom atmel программатором читается
- АлександрNZ
- Друг Кота
Re: Hasp
Наверное не транзистор там, а стабилизатор напряжения на 3,3 вольта.
LDO.
