Форум РадиоКот • Просмотр темы - переключатель питания на таймере 555 - одной кнопкой
Текущее время: Вт авг 19, 2025 15:47:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: переключатель питания на таймере 555 - одной кнопкой
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 22:45:01
за основу беру схему:
https://todbot.com/blog/2010/01/02/mome ... using-555/
но, питание будет 16 вольт, каким резистором ограничить для таймера,
никаких реле, только мосфет, который будет комутировать, нужно до 2 ампер цепь,
того-же 16 вольтового питания но на значительную индуктивность (вход комутируемой цепи с фильтрами)
не слышно, не видно, - и не так обидно.
 Заголовок сообщения: Re: переключатель питания на таймере 555 - одной кнопкой
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 00:11:44
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 643
...каким резистором ограничить для таймера...
LM7805 называется. Не сильно дороже резистора и можно использовать без радиатора.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 00:32:04
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Стабилитрон Д814Г резистор на 200 Ом, желательно конденсатор на 10-50 мкФ. Транзистор заменить на полевик, параллельно нагрузке диод.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 01:46:16
поставил подбором, 3.3килоома, полватный резюк. пока на выход подключил мелкий светодиод, через 1киллоом.
переключает четко, в стабилизации тут нет обходимости наверно, там будет на входе с 14 до 16 вольт.
на таймере 4,9 вольт когда диод горит и 5,9 вольт когда гаснет.
как теперь мосфет поставить? просто н канальный и диод паралельно нагрузке?
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 01:50:07
Карма: 146
4 вольта питания не хватит для нормального полевика, питание нужно увеличивать до 10-12в. полевик ставится вместо биполярника.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 04:01:36
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Зачем именно 5в, схема готовая ? 555 на 12в, так что ка краз резистора со стабилитрроном хватит или вообще любой кренки, как раз полевик будет лучше работать от 12в.
Тем более если Д814 то с любой буквой сойдёт, самые популярные 814А на 8.5в чтоль они, если не попался 814Д на 14в вроде бы, там стандарты не явные.
На 555 полевик ставится напрямую, там комплиментарный выход, просто резистор в затвор наверно ом 20 или 100, не знаю какой у 555 ток.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 04:07:28
Карма: 146
NE555 выходной ток 200мА. Я ему уже говорил про питание, но он упёртый.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 13:28:29
вот, так будет работать?
какие диоды и ключ можно ставить? на выходе там посмотрел, нагрузка жрет не более ампера.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 14:07:50
Карма: 146
Как насчёт правильного прочтения?
И полевик ставить так как стоял биполярник. Неужели слепой. Не кто не говорил втыкать его в плюсовой провод.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 14:10:53
V2. перед дроселем не буду активку ставить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 14:15:01
Рейтинг сообщений: 79
Нет.
Всего доброго.
Евгений.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 14:19:49
диоды перевернуть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 14:20:51
Карма: 146
Полевик правильно поставить, так же как стоял биполярник в оригинальной схеме. :kill:
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 14:30:29
так по оригинальной схеме будет комутировать минус? может тогда П канальный брать, штобы плюс комутировал?
но таймер будет управлять? или инвертер на биполярнике будет нужен???
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 14:37:46
Карма: 146
Для P-канального нужно таймер подключить напрямую к плюсу, а резистор включить в минус таймера.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 15:16:13
можно помочь дорисовать? :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 17:09:23
Карма: 146
Часа через полтора буду дома нарисую.
Добавлено after 1 hour 48 minutes 13 seconds:
03.gif [5.68 KiB]
Последний раз редактировалось Телекот Вс фев 09, 2025 02:08:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 17:44:22
Рейтинг сообщений: 77
так исходное состояние ВКЛ
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 19:28:43
сделаю, Спасибо. полевик подберу, а диод и С1 тут какие?
и первый и восьмой выводы таймера перепутаны, ну, так то понятно.
Добавлено after 56 minutes 8 seconds:
собрал. диод 5408, полевик - irf9540n, R4 - 100 om
с конденсатором С1 не переключается - убрал.
и,.. да, началное состояние - включено. :)
здорово было бы - ВЫКЛ :)
а так, работает :)
В сети
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 19:54:41
Рейтинг сообщений: 333
Такого добра у китайцев , с более приличными параметрами и размерами . На 10 ампер , с дежурным током 1,3 микроампер , 4,5 - 26 вольт .
Давно лежит в корзине , просто тумблеров всяких достаточно .
https://aliexpress.ru/item/100500142460 ... 9088132435
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
