переключатель питания на таймере 555 - одной кнопкой
Сообщение rhouland4 »
за основу беру схему:
https://todbot.com/blog/2010/01/02/mome ... using-555/
но, питание будет 16 вольт, каким резистором ограничить для таймера,
никаких реле, только мосфет, который будет комутировать, нужно до 2 ампер цепь,
того-же 16 вольтового питания но на значительную индуктивность (вход комутируемой цепи с фильтрами)
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Николай_С »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4680503#p4680503"]...каким резистором ограничить для таймера...[/uquote]LM7805 называется. Не сильно дороже резистора и можно использовать без радиатора.
Сообщение Телекот »
Стабилитрон Д814Г резистор на 200 Ом, желательно конденсатор на 10-50 мкФ. Транзистор заменить на полевик, параллельно нагрузке диод.
поставил подбором, 3.3килоома, полватный резюк. пока на выход подключил мелкий светодиод, через 1киллоом.
переключает четко, в стабилизации тут нет обходимости наверно, там будет на входе с 14 до 16 вольт.
на таймере 4,9 вольт когда диод горит и 5,9 вольт когда гаснет.
как теперь мосфет поставить? просто н канальный и диод паралельно нагрузке?
Сообщение Телекот »
4 вольта питания не хватит для нормального полевика, питание нужно увеличивать до 10-12в. полевик ставится вместо биполярника.
Сообщение 74LS00 »
Зачем именно 5в, схема готовая ? 555 на 12в, так что ка краз резистора со стабилитрроном хватит или вообще любой кренки, как раз полевик будет лучше работать от 12в.
Тем более если Д814 то с любой буквой сойдёт, самые популярные 814А на 8.5в чтоль они, если не попался 814Д на 14в вроде бы, там стандарты не явные.
На 555 полевик ставится напрямую, там комплиментарный выход, просто резистор в затвор наверно ом 20 или 100, не знаю какой у 555 ток.
Сообщение Телекот »
NE555 выходной ток 200мА. Я ему уже говорил про питание, но он упёртый.
вот, так будет работать?
какие диоды и ключ можно ставить? на выходе там посмотрел, нагрузка жрет не более ампера.
Сообщение Телекот »
Как насчёт правильного прочтения?
Телекот писал(а):параллельно нагрузке диод
И полевик ставить так как стоял биполярник. Неужели слепой. Не кто не говорил втыкать его в плюсовой провод.
V2. перед дроселем не буду активку ставить.
Сообщение Eats »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4680697#p4680697"]вот, так будет работать?[/uquote]Нет.
Всего доброго.
Евгений.
диоды перевернуть?
Сообщение Телекот »
Полевик правильно поставить, так же как стоял биполярник в оригинальной схеме. :kill:
так по оригинальной схеме будет комутировать минус? может тогда П канальный брать, штобы плюс комутировал?
но таймер будет управлять? или инвертер на биполярнике будет нужен???
Сообщение Телекот »
Для P-канального нужно таймер подключить напрямую к плюсу, а резистор включить в минус таймера.
можно помочь дорисовать? :)
Сообщение Телекот »
Часа через полтора буду дома нарисую.
Добавлено after 1 hour 48 minutes 13 seconds:
Последний раз редактировалось Телекот Вс фев 09, 2025 02:08:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Krismi70 »
так исходное состояние ВКЛ
сделаю, Спасибо. полевик подберу, а диод и С1 тут какие?
и первый и восьмой выводы таймера перепутаны, ну, так то понятно.
Добавлено after 56 minutes 8 seconds:
собрал. диод 5408, полевик - irf9540n, R4 - 100 om
с конденсатором С1 не переключается - убрал.
и,.. да, началное состояние - включено. :)
здорово было бы - ВЫКЛ :)
а так, работает :)
Сообщение jonpim »
Такого добра у китайцев , с более приличными параметрами и размерами . На 10 ампер , с дежурным током 1,3 микроампер , 4,5 - 26 вольт .
Давно лежит в корзине , просто тумблеров всяких достаточно .
https://aliexpress.ru/item/100500142460 ... 9088132435
