Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изолированный термодатчик
Текущее время: Чт апр 02, 2026 20:38:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Изолированный термодатчик
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2025 18:06:20
Рейтинг сообщений: 2255
Чото туплю последнее время вообще. Как правильно назвать.
Вобщем имеется гладильный станок в д/саду. На одной плате стм32, маломощный драйвер частотника ну и всякие защитные датчики, и прочие концевики. Второй раз пробивает вход стм по датчику температуры. Провод длинный около метра, и вроде по корпусу заземленному проложен, но за полтора года опять пробило, сегодня отправил плату производителю на ремонт.
На входе стм подтяжка резистор от плюса питания и соответственно терморезистор на общий провод
И я не могу вспомнить как преобразователь этот называется. Попадались схемы на оптопарных диодных сборках и еще какие то различные и более точные и менее точные. Не могу вспомнить, ткните носом.
Смысл такой что изолирую питание и так же ставлю резистор в верхнее плечо, потом терморезистор. Со средней точки оу измеряет напряжение и передает на изолированную сторону, то есть на вход стм32.
Чотам сегодня 1 классом отправил, неск дней будет лететь, потом поменяют стм и прошьют залочат и назад. Дней 10 наверно. За это время надо чтото придумать и протестировать. Ибо третий раз в ремонт отправлять я уже психану и переделаю под обычный термостат какой нить рекс и частотничек недорогой китайский. А да, терморегулирование скорее всего пид, потому что стоят три симистора bta41-800
 Заголовок сообщения: Re: Изолированный термодатчик
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2025 19:50:47
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
Изолиовать аналоговый датчик....
Оптроны нелинейны - вряд ли удачным будет...
Возможно напряжение/частота да уж частоту или трансформатором или оптроном разделить...
:dont_know:
Так, чтоб от метра провода да термистора вход МК пробил... Ежли туда разряд влупит или какой РЭБв паре шагов - и то только теоретически... Выводы МК обычно достаточно защищены.
Правда есть лазейка - статика от проглаживаемого (сухая ткань) материала - тут только заземление металла той гладилки поможет (обычно третий провод в вилке или отдельный контакт - в зависимости от класса защиты оборудования.)...
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2025 21:29:00
Решил на HCNR200, двух оу рельсовых и B0505 дсдс делать. Изучаю пока
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 07:06:50
Рейтинг сообщений: 148
Может добавить на вход STM32 защиту типа ESDA5V3L?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 07:52:23
Ну почему, есть так называемые линейные оптроны. Например, в некоторых высоковольтных установках для развязки цепей измерения напряжения и тока стоят PS8741.
Нормативные документы устанавливают погрешность для подобных устройствах до 3%. При регулировках обычно она значительно ниже.
Измерение не дистанционное, просто на развязке внутри железного корпуса стоят.
Причем, при ошибочных подключениях или катаклизмах иногда выгорали защитные цепи. Было дело и сетевой разъем прогорал от высокого. :)))
До оптронов или контроллера никогда не доходило.
А вот в начале зимы снова приносили плату управления на PIC16F от неких термостатов. Второй год приносят - как зима, так прошивка слетает. Чел каждый год покупает новую плату в сборе. Прошитый контроллер стоит не сильно дешевле.
На схеме полное отсутствие каких-либо защитных цепей, кроме варисторов на симисторах и входе блока питания. Более того, если раньше с выхода контроллера сигналы управления шли через ключи, то в модифицированной версии ключи отсутствуют. Закладка-с... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 09:15:10
Рейтинг сообщений: 127
конденсатор 0,1, последовательные резисторы на вход со своим диодным ограничителем (а не нога стм).....а то совсем ничего нет из минимальных мер
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 13:21:54
Керамика только есть и все. Ну это вопросы к производителю. Там надо полностью переделывать схему и плату. Да и гарантия закончилась. В 23м уже за доп оплату ремонтировали. Ну следующий раз если опять сломается, уже переделывать буду на легкодоступные компоненты. Сейчас пока изолированный преобразователь сооружу, да буду изучать искать компоненты заранее для переделки
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 07:50:07
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
Хз.... варистор на вход, и отделить ногу мк 10-100 кОм резистором, если очень переживаешь - ещё конденсатор добавь хоть большой до и/или небольшой после резистора и схеме даже на пьезокварц из зажигалки будет пофигу, зачем там гальваноразвяз? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2025 11:43:15
Карма: -8
Диод защитный надо, статикой убивает. Была касса на стм, там додумались поставить защиту на шлейф к материнке, а на открытые железные детали не поставили, и хороший разряд от оператора по этой железяке убивает стм. Заземлять прилавок они не захотели, купили плату ещё раз.
Кароче утюг на стм надо заземлять.
Может лучше поставить контролер попроще вроде меги.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 10:08:50
Карма: 96
Смотрим особенности эксплуатации оборудования текстильной промышленности и химчисток/прачечных прошлых цивилизаций.
8)
