Как сделать ЭБУ?
Сообщение >TEHb< »
Наверное, стоит попробовать с чего-нибудь простого, даже без автоматической регулировки. К датчикам приделать вольтметры и светодиоды, а к форсункам и зажиганию кнопки. На панели установить запасные элементы. Ну, скажем, для мотора на 23 цилиндра понадобится 23 кнопки на впрыск для каждого цилиндра и столько же кнопок на искру. Лампочка на ДПКВ, вольтметр по одному на каждый кислородный датчик и так далее.
То есть что я имею в виду: для диагностики нет необходимости изготавливать индивидуальный ЭСУД, достаточно быстренько накинуть такой простейший стенд и потихоньку на ручном управлении покрутить мотор. Кнопочкой топливо ПШИК в первый цилиндр, а поом искру ему РАЗ! Ну и всё, дальше рабочий ход уже сам. Знай себе только импульсы от ДПКВ считай. Как досчитал до нужного угла, то можно в следующий цилиндр пшикать. Ну и так далее. Если на холостом ходе мотор вертится в таком режиме хорошо, то можно пойти и чуть приоткрыть заслонку. Останется только чуть дольше нажимать кнопку форсунки. Ну и всё, смотреть за показаниями датчиков и сразу будет видно что так, а что сломалось.
Сообщение electroget »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4490624#p4490624"]Наверное, стоит попробовать с чего-нибудь простого...[/uquote]
Самое простое, это какой-нибудь готовый китайский ПЛК. От ПЛК вполне реально запустить обычный семёрочный двигатель с впрыском.
Сообщение Jack_A »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4490559#p4490559"]Я кстати сторонник именно такого творческого подхода. Нужно попытаться изучить возможности и попытаться сделать что-то совершенно новое.[/uquote]
Если бы это было так просто... "Когда вагоновожатый начинает искать новые пути - трамвай сходит с рельсов" © Э.Кроткий
Открытия не каждый день делаются.
СпойлерЯ уже приводил, кажется, этот пример.
В ВЦ АН СССР в мою бытность там существовала такая байка ( вполне реальный случай, впрочем ) . Как-то к руководству обратились военные: разработайте нам новый метод решения систем дифф. ур.. (!!) , потому что пока мы рассчитываем корректировку траектории, ракета успевает улететь чёрт знает куда. Начальство почесало репу: да со времён Эйлера ничего нового в этих делах вроде не замечалось. Может быть - говорят - наш сотрудник посмотрит ваши программы? Взялся за это дело В.М.Курочкин. Посмотрел исходники, впечатлился "индусским говнокодом" (тогда этого понятия ещё не было) да и давай его оптимизировать. Прога заработала раз в 5 быстрее (при том же методе решения)! Растроганные военные: да мы тебе - докторскую степень без диссерта, по совокупности работ! -Не надо, я и сам обычным порядком.
На ВЦ тогда для БЭСМ-6 существовало 2 транслятоа с Алгол-60: "Алгол ГДР" и "Алгол Курочкина". 8) Были же люди в наше время!
Я уезжал, а он ещё так и оставался к.ф.-м. н. Потом, конечно, доктора получил.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Курочкин, ... Михайлович
А.Н.Туполев своим говорил:"Поменьше изобретайте, побольше конструируйте" .
Сообщение murzistor »
На лохито часто пишут в объявлениях: ЭБУ мозги! :)))
As
Сообщение As »
...К сожалению, "что-нибудь простое" уже придумали, и даже в нескольких вариантах - как специализированный двигатель-генератор для транспортных средств, в России называемых Ё-мобилем... :dont_know: Я уже про это писал, там не нужны никакие регулировки, от слова "совсем", т.к. установка всегда работает только в одном режиме, дросселирование и регулировка подачи топлива не нужны, зажигание всегда в один и тот же момент, ну и т.д... Кривошипный механизм - тоже ненужен, соответственно КПД максимален (механика работает на резонансной частоте, ход поршня управляется изменением нагрузки на резонансную систему...) :dont_know: :)
Сообщение trobigodnik »
Разработка автомобильных электронных систем на базе ARDUINO : управление работой двигателя внутреннего сгорания [Электронный ресурс] : методические указания / сост. А.А. Зубарев. – Электрон. дан. − Омск : СибАДИ, 2016.
https://www.dropbox.com/scl/fi/dbypucei ... ax4we&dl=0
А почему тема находится в "Посиделки у Кота » МЯЯЯУ!", а не в АвтоМотоВело?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Eats »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4677970#p4677970"]А почему тема находится в "Посиделки у Кота » МЯЯЯУ!", а не в АвтоМотоВело?[/uquote]Да потому, что все темы, создаваемые пользователем "trobigodnik", должны находиться именно в МЯЯЯУ!. До профильных тем он ещё не дорос. Вот когда плавать научится, тогда ему и воды в бассейн нальём.
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение электроника »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4490045#p4490045"]Если делается тюнингованный мотор, добавляются какие - нибудь механизмы (например дополнительная помпа охлаждения), датчики, то на какой компонентной базе программировать логику управления?[/uquote]
На лампах и селеновых выпрямителях :)))
Сообщение seregamaxonin »
Вам сюда
(144.06 КБ) 161 скачивание
Кто замазался в МЯВЕ,...
Мява - это круг.
https://img.radiokot.ru/files/89597/med ... qmzy6b.jpg
Сообщение do-vitas »
[uquote="Ariel",url="/forum/viewtopic.php?p=4490539#p4490539"][uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4490045#p4490045"]Если делается тюнингованный мотор...[/uquote]
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4490330#p4490330"]Можно попробовать из старого модема Acorp сделать.[/uquote]
Не проще спроектировать двигатель под готовый ЭБУ с известной логикой работы? Два зайтса сразу, и мотор тебе не как у всех, и плату паять не надо.[/uquote]
да ладно!
А вы не задумывались почему такое огромное количество электро мобилей из поднебесной, родилось очень быстро наводнило всех и вся думаете прогресс? Я вас разочарую потому что электродвигатель спроектировать и произвести гораздо легче чем двс.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
эбу не делал, а вот его отдельные части бывало
Сообщение Муркиз »
А знаете - задача разработки ЭБУ ведь относится к задачам многофакторной оптимизации, и их решение требует огромного объема вычислений. И без оптимизации здесь не обойтись, метод прямого расчета для МК не пройдет.
Оптимизация вычислений - это вещь хорошая, однажды мне дорогу такая задача перебежала, так чтобы не решить, мне пришлось разработать аж метод динамического синтеза для многофакторной системы, но в результате скорость расчета увеличилась где-то раз в 80.
Но все равно - для микроконтроллеров даже такой метод слишком объемно, поэтому для них используют табличный метод, где сам расчет заменён на матрицу решений для интервалов входных параметров.
Спроектировать железо ЭБУ несложно - но где вы возьмёте эти таблицы ?
Ведь они для каждой модели двигателя и набора оборудования свои, включая и параметры самого транспортного средства - и эти таблицы и есть коммерческое ноу-хау производителя - и он их держит в секрете.
И для любителей переделок двигателей и перепрошивка ЭБУ - самодеятельность ныне в этом вопросе, в отличии от прежних времён тюнинга, пришла а тупик - решения можно использовать только те, которые одобрены фирмой в виде соответствующих вариантов ЭБУ.
И я уже не раз встречал последствия колхозного тюнинга, проводившим к выходу двигателя из строя. И ведь никто из них не не прислушался к предупреждениям - да я смотрел на Ютубе - все прекрасно !
вы думаете выход из строя двс это самая большая проблемма!?
Сообщение Муркиз »
Самая дорогая.
Ну если все бабками мерять то да, а во сколько оценить жизнь. Главная проблема при тюненге безопасность!!!
As
Сообщение As »
Если говорить о безопасности, то увеличение количества "электронных помощников" безопасности никак не способствует... Никто не может гарантировать невозможность возникновения сбоев в любой из "систем безопасности", будь то АБС, АПС, ЭУР или "центральный замок"... Соответственно, в любой момент основные управляющие системы могут начать вести себя непредсказуемо - а тройного дублирования, как в авиации или космосе, в автомобиле нет! А самое плохое то, что в отличии от прямого управления, электроника до последнего пытается компенсировать проблему, т.е. вы не сможете по поведению автомобиля почувствовать приближение аварийной ситуации, т.е. она станет неожиданной для водителя... А скорости у нынешних автомобилей почти авиационные, только запаса высоты для принятия решения обычно нет...
Сообщение Муркиз »
Образно говоря, самая большая проблема в том, что все тюнингисты всячески умощняют моторы, но не обращают внимание на тормоза.
As
Сообщение As »
Нынешним "тюнингистам" стоило бы полистать советские журналы, там столько идей по реальным улучшениям автомобиля, что хватит для реализации на всю жизнь... Мотор должен быть неприхотлив, надёжен и комфортен в управлении, форсированный не отвечает ни одному из этих требований... :)))
Вот и я сижу и думаю, а что должна сделать электроника при превышение допустим тока в моторе заслонки? Вырубить все? А если это скажем на переезде, "запас высоты". Но кстате сказать заклинивание тросика к примеру тоже не такая редкая проблемма! И чем больше электронных систем тем больше алголитмов в том чисте защитных, а тут трах бах ардуюну ща запилю :shock: :lol: ....
Сообщение >TEHb< »
В Калине дроссель сделан так, что в "свободном" состоянии открыт процентов на 10. Холостые чуть выше 2000 получаются, можно на 2 или даже 3 передаче перемещаться.
Да, это очень большая задача - отработать всякие аварии. Для начала надо определить, что авария возникла, что уже само по себе непросто.
Сообщение Муркиз »
Процентов на 10... У меня когда на скутере трос газа заклинило во время разгона, то там не 10 % осталось, все 100 ! А мотор у меня мощный, он и с зажатыми тормозами скорость набирает - а ключ зажигания внизу, его ещё надо увидеть, куда руку нести, а там нужна правая рука, а на ней передний самый мощный тормоз - его отпускаешь, так мкут просто прыгает! Пришлось ровный прямой участок искать, чтобы успеть до ключа дотянуться.... Тормоза тогда раскалилась, но к счастью, выдержали.
Я после этого на всей своей технике кнопки глушения двигателя под большой палец врезал....
