Помогите понять предохранитель
Сообщение zzzvlad »
Привет!
Пытаюсь разобраться с предохранителем, кажется простая штука, кусок проволоки который перегорает при сверхтоке.
Но нет.
Например берём предохранитель L50QS035 https://www.littelfuse.com/assetdocs/l5 ... 6b0b14c5ad
И вот параметр I2T не дает покоя.
Он показывает энергию которую нужно пропустить через предохранитель в единицу времени чтобы он перегорел. Так?
Например для этого предохранителя total I2t (как понимаю именно эта характеристика отвечает за полное перегорание преда) составляет 290.
Если пропустить номинальный ток 35А то выходит он перегорит за 236мс, так, но что-то противоречит логике.
А если посмотреть на график Time Current Curve, то для точки в 1секунду ток будет около 150А, что опять не укладывается в параметр I2t. Странно.
Как правильно пользоваться характеристиками предохранителя total clearing I2t?
Какой нужно выбирать total clearing I2t для 200kA или 50kA?
Для чего нужна характеристика melting I2t?
Сообщение gsmart »
Предохранители могут быть с задержкой срабатывания или быстродействующими.
Предохранители с запаздыванием используются там, где немедленная реакция этого элемента нежелательна, потому что устройство, например, потребляет при пуске гораздо больший ток – трансформаторы или электродвигатели.
Сообщение zzzvlad »
Да, я согласен что разные типы предохранителей для разных задач.
Но как правильно интерпретировать данные из документации?
Сообщение Динозавр »
zzzvlad, ---Для чего нужна характеристика melting I2t?---
Это плавление, не зависит от рода тока и разрываемого напряжения,
в отличие от TOTAL CLEARING - полная очистка разрывного промежутка (испарение).
Похоже в таблице параметр I2Т указан без квадрата для 1 сек. :dont_know:
Сообщение 74LS00 »
Мощные предохранители срабатывают на ток КЗ, он обычно в десятки раз больше цифры, и напряжения и тока в сети как раз хватит, а если напряжение будет меньше, то задержка будет большой.
А для своих поделок всегда надо замерять что там китайцы втюхали.
В запретубе есть обзоры разных предохранителей на дорогущем приборе для электриков.
И есть обзоры на китайское.
Если примерно, то ток сгорание в 20 раз больше, а при заниженом напряжении задержка минут 15.
Вернуться в «Теория»
