Поиск качественной литературы по мк. КР580ВМ80А
Сообщение ass20 »
я нашел на старых дисках интересный отладчик для 8085
Отладчик DBG85
в нем можно было оисвать перефирию в отдельном файле, что то типа скриптов получалось.. но блин у меня только ограниченная версия
вот из описания
Отладчик DBG85 предназначен для отладки управляющих программ,
работающих на УВМ и контроллерах, построенных на микропроцессорах типа INTEL
8080 и 8085. Отладчик работает на PC IBM, и позволит Вам отлаживать упраляющую
программу без управляемого обьекта. Для этого Вам достаточно написать программ-
ный имитатор Вашего обьекта (сделать это весьма просто, а как именно - смотри
в DBG85.DOC), а отладчик обеспечит должное взаимодействие между программой и
имитатором.
Жаль эмуляторов на новых процах для 8085 нету.. только саектрумы на z80 ,
А не проскакивала ли табличка с кодами опреаций, такая чтобы там были сразу x80 8080 8085 ?
PS к стати во многих приборах советских, которыми пользуются радиолюбители, стоят кр580вм85 1824вм85 и даже КМ1816ВЕ48
Dbg85.zip
DBG85
(92.84 КБ) 55 скачиваний
Сообщение tonyk »
ass20 писал(а):Жаль эмуляторов на новых процах для 8085 нету..
И не будет, потому что нафуй они никому не нужны. Отстаньте от бабушки, прекратите дёргать её за уши! Вам же сказали, что бабушка умерла, поэтому отойдите от гроба и успокойтесь. Неужели не понятно, что из-за хотелок кучки некрофилов никто не будет тратить время на подобные эмуляторы. Этот эмуль с нуля пишется за месяц-два по вечерам, так что напишите сами в порядке освоения некрофильских 8080/8085.
Лучше бы занимались освоением RISC-V, ARM или, коли некрофилия ваше фсё, MCS-51.
Сообщение Adrift »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4682507#p4682507"]Жаль эмуляторов на новых процах для 8085 нету.. только саектрумы на z80[/uquote]
Не знаю насчет 8085, но это же практически аналог 8080, а для него эмулей хватает. Такой, например.
Сообщение AlexS4 »
как нету? qemu умеет 8080/85/86 хоть на arm cимулировать
есть и в виде gui-ide : gnusim8085
Сообщение ass20 »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4682510#p4682510"]
И не будет, потому что нафуй они никому не нужны. Отстаньте от бабушки, прекратите дёргать её за уши! Вам же сказали, что бабушка умерла, поэтому отойдите от гроба и успокойтесь.[/uquote]
А где Вы увидели, что я хочу писать код под 580ВМ80 ?
у меня есть прошивка, и нужно ее запустить, либо понять как она работает, по этому нужен эмулятор современных камнях...
Добавлено after 24 minutes 42 seconds:
[uquote="Adrift",url="/forum/viewtopic.php?p=4682512#p4682512"]Не знаю насчет 8085, но это же практически аналог 8080, а для него эмулей хватает.[/uquote]
У меня как раз в прошивке используются команды sim rim ? которых нет в 8080.. с их помощью сделан типа uart для меж процессорного взаимодействия.. Зато эмулятор на rp2040 это интересно, правда с rp2040 я не умею работать
Сообщение BOB51 »
По 8085 попробуйте найти книгу:
Рафикузаман М.
Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем: В 2-х кн. Кн. 1. Пер. с английского. -М.: Мир, 1988.- 312с., ил.
Весьма хорошая книга (предпочтение прочтению обеих томов) и с описанием МП и с описанием периферии.
:hunger:
8)
Сообщение ass20 »
из новго есть
Пухальский ГИ, Проектирование микропроцессорных систем
описаны 8080 8085 и соптсвущие микросхемы
так же 8086 8088 8087
Если найдется дискетка, от нее можно и по программировать, но нужен DOS
Сообщение shonty »
Каспер Эрни "Программирование на языке Ассемблера для микроконтроллеров семейства i8051"
Называли?
Бумажная у меня есть оказывается..
Нужно полистать на досуге.. начиная с 4-й главы..
Сообщение Zikon »
Вот тут немного пока данных по старым CPU
https://disk.yandex.ru/d/-6DTrL-0xZCn6g
буду добавлять постепенно
старые программы пробуем запускать в режиме совместимости Windows 95
Сообщение Вячеслав М. »
У меня всё началось вот с этой шикарной книжки,на бумажном носителе, как сейчас принято говорить )), может и вам с неё начать.
Сообщение Zikon »
Можно попробовать моделировать в Proteus-е
Вот ссылка примера ZX-Spectrum
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=16064
по библиотекам объяснение
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=19632
x80.dll (содержит i8080, i8085, z80)
Чуть посмотрел, насколько понял - нет программного симулятора,
а код записывается бинарником в ПЗУ и симулируется вся схема
А может ну эти симуляторы и на железе чего нибудь сваять, нужно ОЗУ, можно статическое, тогда регенерацией не надо заниматься, ПЗУ какая нибудь РФ2 с панелькой, регистры параллельного ввода, вывода, мелкая логика чтобы чипы выбирать, программатор микросхем с УФ стиранием, и ещё чего нибудь, сразу не упомнишь чего, нужно схему рисовать. )) Если потребуется, то можно и помочь. Можно и на макетной плате это всё спаять. Если есть возможность то старый телефон с АОН использовать, там вполне всё годно, возможно такой и завалялся.
Сообщение BOB51 »
Тогда уж версию с начальным загрузчиком типа того, что в котуинке.
Только заменить 51ю на Z80 и соответствующий набор периферии.
:roll:
Получится нечто вроде ардуины с Z80 с загрузкой файла в intel hex8
формате через СОМ порт ПК...
Единственно в комплекте нужен будет ассемблер под ту Z80...
:tea:
Сообщение Just_Fluffy »
Ну закопайте уже стюардессу обратно.... Учить МК на примере 580ВМ80 - это чисто теория... Которая для понимания работы ядра МК может немножко дать, а для понимания работы периферии МК даст ровно ноль.
51 серия.... Ну достаточно старая, но китайцы не спешат ее закапывать.
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение BOB51 »
Собственно структура микропроцессора и минимальной об вязки даёт понимание для освоения начинки микроконтроллеров.
Как вариант - собрать чего из старых запасов...
Правда жрать такая самоделка по нынешним временам будет весьма немеряно.
Для каких то лабораторных применений может и с годиться, но для большинства бытовых... Уже "не экономично".
А вот периферия от тех древностей вполне может пойти в работу.
Тут уж все относительно (при наличии дармовых древностей в достаточном количестве).
8)
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4683231#p4683231"]для понимания работы периферии МК даст ровно ноль.[/uquote]
тут я не согласен - переферия и сейчас актуальна - мой стиль мало ног процессора, а ввод вывод через внешний регистр расширения вход/выход, собственно как и если на Z80 делать, только по SPI, это если ног не хватает.
Сообщение Zikon »
Вот раритеты есть, может всё-таки сделаю ретро схему
Интересные камушки!
Где-то и ИК80 и Z80 ещё есть, как без них-то !!!
Да, а если ещё переферийных чипов из комплекта Z80 раздобыть, то было бы вообще супер, хотя и Советские из комплекта КР580 тоже не плохи, у меня один такой завалялся КР580ВВ55- параллельный ввод/вывод 3 байта, и контроллер прерываний КР580ВН59, где то видел.
Сообщение jcxz »
[uquote="Вячеслав М.",url="/forum/viewtopic.php?p=4683259#p4683259"]мой стиль мало ног процессора, а ввод вывод через внешний регистр расширения вход/выход[/uquote]Ужасный стиль! :shock:
Сообщение Zikon »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4683513#p4683513"][uquote="Вячеслав М.",url="/forum/viewtopic.php?p=4683259#p4683259"]мой стиль мало ног процессора, а ввод вывод через внешний регистр расширения вход/выход[/uquote]Ужасный стиль! :shock:[/uquote]
Да, нормально! :)))
Покупаешь STM32F030F8T6 - 10000000 шт
и программируешь
- главный проц
- расширитель портов по SPI
- расширитель портов по I2C
- дополнительный АЦП по SPI
- и т. д.
и потом строишь из кубиков пирамиду сколько надо
Универсальность!
Ни шагу в сторону!
