Стабилизатор ШТИЛЬ ИнСтаб IS550 (8М01.01.03LF-03) поиск IGBT
Кто Мяукает?!
Сообщение ILYA_Zzz »
В стабилизатор попала вода.
Вылетели драйвер EG2181D (SOP-8) и IGBT транзисторы DGF15N65CTL0 (TO-220F).
Ревизия платы: 8М01.01.03LF-03
Подскажите, где найти данные транзисторы или подходящие аналоги.
Тестирование проводил с помощью двух "паразитных" диодов (VT1,VT4) и ЛАТРа.
Сигналы на всех входах и выходах драйвера присутствуют.
DD2 pin1+2
VT2 E-G
Драйверы DD1, DD2 запускаются при напряжении AC 115V DC 140V
Драйвер DD3 запускается при напряжении DC 326V
Конденсатор C12 на 450V 330µF (d35 x 42мм)
Дежурка: 13.7V и -8.1V
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Схема данной ревизии отличается от найденых. Прилагаю схемы похожих инверторов.
Сообщение jonpim »
Кто Мяукает?!
Спасибо за варианты.
Но судя по отзывам, с алика 90% людей получает LGBT вместо IGBT (перемаркированные мосфеты) :)
По приведённым Вами ссылкам магазины со сроком полгода-год и открыв любой самый продаваемый товар вижу отзывы в стиле "подделка пустышка продавец мошенник", если исключить остальные отзывы в стиле "брал не себе, не распаковывал, посылка пришла – 5 звёзд!".
На всякий случай написал в десяток магазинов (включая скрытые для РФ) с просьбой прислать даташит, посмотрим кто что ответит. :tea:
На 600V опасаюсь выбирать, DXG20N65FS TO-220F IGBT – кажется идеальным кандидатом. Но то-ли поиском разучился пользоваться... даташитов даже на китайских поисковиках не удаётся найти :oops:
С помощью байду попадаются: DXG15N65FSEK (650V,20A,VCE(sat)(typ.)=1.80 V@15A); SGT15T60SD1F (15A,600V,VCE(sat)=1.65V@IC=15A); SGT15U65SD1FD (15A,650V,VCE(sat)(typ.)=1.6V@IC=15A) и HMG15N65F с ещё более вкусными ценами и насыщением КЭ.
Осталось найти честный, проверенный магазин :roll:
Сообщение jonpim »
DXG20N65FS это чисто китайское произведение . Эта же фирма что и родные игбт .
В вашем стабе ничего кроме чисто китайского нет :)
По поводу NCE20TD60BF вроде не подделка .
Тут нужно чутье и опыт )
Сообщение Телекот »
ILYA_Zzz писал(а):Осталось найти честный, проверенный магазин
У китайцев % 15-20 может и осталось, я имею в виду по транзисторам.
Кто Мяукает?!
Эпилог.
Кроме использовавшихся IGBT, по току, напряжению и насыщению коллектор-эмиттер ничего лучше родных найти не удалось, потому и были заказаны DGF15N65CTL0.
Внешний вид новых вызывал больше доверия из-за наличия маркировок на штампе по углам.
Не магнитятся :)
Предварительные измерения показали что параметры новых экземпляров с минимальным разбросом.
EK(sat) = 1.45V (15A/15V)
EG = 1,31nF
EK = 560pF
До установки транзисторов:
Плата после сборки:
Тесты под непрерывной активной нагрузкой 385Вт в течении 2 суток прошёл.
Все защиты по минимальному и максимальному Uвх соответствуют шильдику.
Стабилизатор без нагрузки потребляет 15Вт.
На выходе 218В.
