Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение spacer »
Добрый день.
Поделитесь пожалуйста дампом eeprom батареи A31N1519 (чип bq9000)
Или подобной.
Или может на форуме есть "склад" ранее выложенных прошивок? Дайте ссылку, если есть.
Сообщение Nikolay2 »
[uquote="spacer",url="/forum/viewtopic.php?p=4685141#p4685141"]Добрый день.
Или подобной.
Или может на форуме есть "склад" ранее выложенных прошивок? Дайте ссылку, если есть.[/uquote]
Ссылка вот http://wwv.regeditvn.com
Сообщение Ar4ibald »
Всем доброго времени суток. Пришел попросить помощи. Имею на руках ленововский акум L19C3PF6. Хочу увеличить его емкость. Расковырял его и обнаружил внутри bq40z695a - если конечно я правильно его разглядел, ибо он ну очень маленький. Сколько я не гуглил - не смог найти ни распиновки для этого акума (в инструкции по АКБ уважаемого aqel я тоже искал, но там его нет), ни даташита для этого контроллера. Помогите кто чем может. Где еще поискать? Или может кто сталкивался? Не зная распиновки, не могу правильно подключиться к акуму.
А есть вообще возможность собрать новый акум на другом контроллере и подрубить к буку или он жестко привязывается к контроллеру?
Сообщение spacer »
Похоже ссылка не полная?
Там логин пароль спрашивает...
UPD: Правильная ссылка:
http://wwv.regeditvn.com/download/
Последний раз редактировалось spacer Сб фев 22, 2025 10:46:41, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="spacer",url="/forum/viewtopic.php?p=4685396#p4685396"]Похоже ссылка не полная?
Там логин пароль спрашивает...[/uquote]
Вам и ложку дай и бочку меда ?
Попробуйте подумать что нужно сделать чтобы попасть на сайт по ссылке.
Дам подсказку, сюда вы как-то заходите !!!
Сообщение vsuper »
[uquote="Ar4ibald",url="/forum/viewtopic.php?p=4685394#p4685394"]Всем доброго времени суток. Пришел попросить помощи. Имею на руках ленововский акум L19C3PF6. Хочу увеличить его емкость. Расковырял его и обнаружил внутри bq40z695a - если конечно я правильно его разглядел, ибо он ну очень маленький. Сколько я не гуглил - не смог найти ни распиновки для этого акума (в инструкции по АКБ уважаемого aqel я тоже искал, но там его нет), ни даташита для этого контроллера. Помогите кто чем может. Где еще поискать? Или может кто сталкивался? Не зная распиновки, не могу правильно подключиться к акуму.
А есть вообще возможность собрать новый акум на другом контроллере и подрубить к буку или он жестко привязывается к контроллеру?[/uquote]
распиновка стандартная как у всех леново ++СD, либо ++,пустой,CD .
новый вы не соберете, леново идентифицирует "свои" ,батареи.
и родной контроллер есть риск заблокировать, а разблокировки на него бесплатной нет.
Сообщение AmbraKadambra »
Всем привет!
Пытаюсь поднять аккум после замены банок.
Контроллер bq20z45
Предохранитель - ОК
Баланс - ОК
Статусы - GREEN
Плюсы замыкал. Напряжения на выходе нет.
Подскажите, пожалуйста, куда копать и как можно его оживить?
Жал кнопки и вот что получилось:
BE2Works
СпойлерDesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 2739 mAh
CycleCount: 0
Date: 2025.02.22 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: AS15EWG3LE
DeviceName: K55--44
SerialNumber: 023B
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LAI0
Temperature: 23,5 C
Voltage: 11588 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 92%
AbsoluteSOC: 58%
RemainingCapacity: 2510 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3853 mV
VCELL2: 3864 mV
VCELL1: 3871 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.05
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|PF0|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0100
DataFlash read OK
MaxError: 100%
Operation Status:
LDMD|DSG|RSVD2|
Safety Status:
COV|PF|
PFStatus:
RSVD14|RSVD13|CIM|PFIN|
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax Cell0: 4400
Qmax Cell1: 4400
Qmax Cell2: 4400
Qmax Cell3: 4400
Qmax Pack : 4400
Cell0 R_a flag : FF55
Cell1 R_a flag : FF55
Cell2 R_a flag : FF55
Cell3 R_a flag : FF55
Device Type: 0450
FET1|PF0|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0100
CP2112_Bat-Info_READER-2
СпойлерForce Read = 1
CP2112_bq20zXX_READER
READ Battery Info
Design Capacity: 4400 mAh
Full Charge Capacity:...... 4099 mAh
Cycle Count: 0
Manufacture Date:..... 5a56 2025.02.22
Design Voltage: 10800 mV
Manufacturer Name:......... AS15EWG3LE
Device Name: K55--44
Serial Number:............. 023B Hex
Charging Voltage: 0 mV
Charging Current:.......... 0 mA
Device Chemistry: LAI0
Temperature:............... 23,65 C
Voltage: 11591 mV
Current:................... 0 mA
RelativeSOC 62 %
AbsoluteSOC................ 58 %
Remaining Capacity: 2530 mAh
Word 3C VCELL 4:........... 0 mV
Word 3D VCELL 3: 3853 mV
Word 3E VCELL 2:........... 3864 mV
Word 3F VCELL 1: 3873 mV
Battery Status (0x16):..... 48C0 Hex
TCA TDA INIT DSG
BatteryMode (0x03):........ 6081 Hex
ChgM AM CF ICC
Operation Status (0x54):... 0444 Hex
LDMD DSG R_DIS
Device.................. Full Access
UnSeal: .... Key-1 Key-2 .. 78b4 b9ba
Full-Access: Key-1 Key-2 .. ffff ffff
PF Key: .... Key-1 Key-2 .. 2673 1712
Safety Status (0x51):...... 0060 Hex
COV PF
PF Status (0x53):.......... 6011 Hex
SUV CIM_R PFIN
Charging Status (0x55):.... 0000 Hex
FET-Control (0x46):........ 00 Hex
Max Error: 100 %
Update Status: ............ 0
Qmax Cell-0: 4400 mah
Qmax Cell-1: .............. 4400 mah
Qmax Cell-2: 4400 mah
Qmax Cell-3: .............. 4400 mah
Qmax Pack: 4400 mah
Cell-0 R_a flag: ff55
Cell-1 R_a flag: ff55
Cell-2 R_a flag: ff55
Cell-3 R_a flag: ff55
Device Type: (0x0001):. 0450 Hex
Firmware Version:(0x0002):. 0105 Hex
Hardware Version:(0x0003):. 00a6 Hex
Chemisry ID:(0x0008):...... 0100 Hex
Delta-Capacity (DesCap-FCC): -6 %
Сообщение vsuper »
нажимайте кнопки PF Clear, open fets
Сообщение shura1971 »
AmbraKadambra,
COV PF
SUV CIM_R PFIN
- правильно написали - Стереть ошибки - потом можно и Резет сделать
Max Error: 100 %
Вот ваще никто не читает форум - хоть 5 последних страниц...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4684486
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Здарова всем !
Если есть у кого-то акб с такой платой слейте пожалуйста дамп прошивки, чип BQ8030.
Design Capacity - - : 2200 (mAh)
Design Voltage - - - : 10800 (mV)
Manufacturer Name : SANYO
Device Name - - - - : UM08A31
Сообщение Vovan_sar »
Nikolay2,
Лучше указывать ещё и марку акб
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4686544#p4686544"]Nikolay2,
Лучше указывать ещё и марку акб[/uquote]
Я не знаю марку акб, это человеку нужно помочь вернуть акб встрой.
он не сделал копию своей прошивки перед правкой и чип не адекват теперь,
а у санио сколько акб столько и прошивок, даже абсолютно две одинаковые акб
будут иметь различие(на днях в этом убедился лично).
Но я уже нашел вернее тот человек нашел свой акб на сайте на который я ранее давал ссылку,
я ему отредактировал под его акб теперь жду когда он сообщит о результатах.
Благодарю за отклик ! :beer:
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4685445#p4685445"][uquote="Ar4ibald",url="/forum/viewtopic.php?p=4685394#p4685394"]Всем доброго времени суток. Пришел попросить помощи. Имею на руках ленововский акум L19C3PF6. Хочу увеличить его емкость. Расковырял его и обнаружил внутри bq40z695a - если конечно я правильно его разглядел, ибо он ну очень маленький. Сколько я не гуглил - не смог найти ни распиновки для этого акума (в инструкции по АКБ уважаемого aqel я тоже искал, но там его нет), ни даташита для этого контроллера. Помогите кто чем может. Где еще поискать? Или может кто сталкивался? Не зная распиновки, не могу правильно подключиться к акуму.
и родной контроллер есть риск заблокировать, а разблокировки на него бесплатной нет.[/uquote]
Спасибо, тебе добрый человек. Чип я прочитал reader-ом, оказалось что он не запаролен (unsealed & full access). Может подскажете чем бы мне теперь его емкость поправить?
Ar4ibald,
Вам крупно повезло ))) Показали бы хоть отчет. Дампы сохранили? им и правьте. Или любым софтом который может отправлять команды.
Сообщение vsuper »
[uquote="Ar4ibald",url="/forum/viewtopic.php?p=4686652#p4686652"]Спасибо, тебе добрый человек. Чип я прочитал reader-ом, оказалось что он не запаролен (unsealed & full access). Может подскажете чем бы мне теперь его емкость поправить?[/uquote]
Этот контроллер должен сам калиброваться, прогоните пару полных циклов, посмотрите будет ли менятся емкость.
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4685807#p4685807"]нажимайте кнопки PF Clear, open fets[/uquote]
Да, нажимал и эти тоже )
shura1971 писал(а):Вот ваще никто не читает форум - хоть 5 последних страниц...
Благодарю за ответ. Читать читаю, но понимаю пока не всё.
Сообщение f00fc7c8 »
День добрый.
Аккумулятор al12a32 заблокировался. Наклепал скетч под Arduino - в течении часа перебором переводит в BOOT.
DJIBk скачал eeprom. При скачивании 9003 получается 8kB - 4 повторения. 30z55 - 2 kB. Подскажите по какому адресу лочится батарея.
P.S. Скетч и Eeprom в приложении - пользуйтесь.
al12a32_bq_eeprom.7z
(1.01 КБ) 183 скачивания
al12a32-250227a.zip
(1.25 КБ) 147 скачиваний
[uquote="f00fc7c8",url="/forum/viewtopic.php?p=4687533#p4687533"]День добрый.
P.S. Скетч и Eeprom в приложении - пользуйтесь.[/uquote]
Зря надеетесь вам не помогут, тут большинство зарабатывают этим !
На скрине по указанным адресам установите значение 00 и залейте в чип.
После этого ждать час и более не придется, чип сразу перейдет в бут.
[uquote="Nikolay2",url="/forum/viewtopic.php?p=4687928#p4687928"][uquote="f00fc7c8",url="/forum/viewtopic.php?p=4687533#p4687533"]День добрый.
После этого ждать час и более не придется, чип сразу перейдет в бут.[/uquote]
Подтверждаю, после корректировки значения A5? по адресам:
0x50C и 0x60C чип заходит в бут по первому чиху.
0x502-0x503 - Остаточная ёмкость (не проверял)
Копаем дальше.
Сообщение RomanON »
[uquote="f00fc7c8",url="/forum/viewtopic.php?p=4688037#p4688037"][uquote="Nikolay2",url="/forum/viewtopic.php?p=4687928#p4687928"][uquote="f00fc7c8",url="/forum/viewtopic.php?p=4687533#p4687533"]День добрый.
Копаем дальше.[/uquote]
Приветствую, возможно резервная копия батареи поможет. Работоспособность мне не известна, из архива "вьетнамцев"
ACER-BQ9000-SANYO-AL12A32-4CELL-2500-MAH-OK.ZIP
(172.91 КБ) 128 скачиваний
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
