Не включается инвертор 12/220
ua6lax
Сообщение ua6lax »
Купил на Авито китайский инвертор 12/220 4000 Вт без названия. На почте, разумеется, приготовился проверить на включения, захватил аккумулятор 7А/ч. Но, как назло ,за мной стояла очередь из семи человек, и каждый дышал мне в спину . С перепугу я перепутал плюс с минусом. В конце концов вольтметр 12 В показал, а 220 В -нет. Дома убедился, что 12 В до первичного преобразователя 310 В не доходит через две пары полевиков на входе. Вопрос: мог ли я сжечь эти 4 полевика от переполюсовки? А может мне прислали 24/220 ? Как проверить? Подавать вместо 12- 24 боязно.
vlasovzloy
Re: Не включается инвертор 12/220
Сообщение vlasovzloy »
А например предохранитель целый?
ua6lax
Сообщение ua6lax »
Разумеется, предохранители целые. На истоках полевиков питание от акк есть, а на стоках уже нет. Схемы то нету! На затворы должны подаваться какие то команды от платы управления? Мне неведомо...
Martin76
Сообщение Martin76 »
ua6lax писал(а): Мне неведомо...
Нам тоже неведомо, там в каждом подвале делают по своему. Разрисовывать узел и анализировать как должно работать и как есть сейчас что не работает. Если там действительно защита есть, то она могла пострадать, если ее нет, то готовитсья силовые ключи менять в рандомных количествах.
ua6lax
Сообщение ua6lax »
Блокировочные электролиты, которые стоят в каждом генераторе +310В(6шт) на напряжение 35В. Сдаётся мне, что если бы инвертор был на 24/220, то электролиты стояли бы вольт на 63.
Добавлено after 10 minutes 35 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4685974#p4685974"]
"Разрисовывать"- хорошее слово. Только дорожки уходят под трансформаторы.... Не демонтировать же трансформаторы ...
Интересно. Защита предназначена от переполюсовки? Выходит, она должна выдерживать переполюсовку.? Или менять полевики защиты каждый раз?
У меня рядом лежит ещё точно такой же инвертор. Сгоревший. Но первая часть работает.+310В. Так тестером М830 сравниваю эти четыре полевика с исправным( не выпаявая), отличий не нахожу
Добавлено after 7 minutes 55 seconds:
Блин. Хорошо было в советское время. Книжки издавались всякие, журналы. Хоть про приемники, хоть про телевизоры, хоть про радиостанции. Набраться уму разуму можно было.... А сейчас, к примеру, где прочитать про инверторы?...
Martin76
ua6lax писал(а):если бы инвертор был на 24/220, то электролиты стояли бы вольт на 63.
На 35В электролиты при 24 прекрасно себя чувствуют.
vlasovzloy
Надо ключи посмотреть, если 50 вольтовые, то на 12
ua6lax
Сообщение ua6lax »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4685994#p4685994"]Надо ключи посмотреть, если 50 вольтовые, то на 12[/uquote]
Ключи вы имеете ввиду входные, защиты, которые 4 шт? То есть на 12 вольтовых преобразователи 70 вольтовые ключи никто не поставит?
Martin76
Ключи преобразователя. На 12 ставят 55-60, на 24 75-100.
jonpim
Сообщение jonpim »
В руках ippon back verso 400 , на 12 в . Плата 098-89951-03 .
Ключи преобразователя UT100N03L .
Martin76
На писятпять транзисторы видимо более распространены, чем на 30 или 40. Тем более в пушпул на 30 не пойдут, в мост легко.
ua6lax
Сообщение ua6lax »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4686080#p4686080"]В руках ippon back verso 400 , на 12 в . Плата 098-89951-03 .
Ключи преобразователя UT100N03L .[/uquote]
Насколько я понял, преобразователем называется схема +320В. А мостом-то, что формирует 220 50Гц. У меня полевики в преобразователе-CS1404 . Вокруг них резисторы 10 Ом и 1 кОм. Это похоже на 12В?
По себе знаю: как начинают лохи что нить спрашивать, то потом целый день настроение плохое. Извиняюсь
vlasovzloy
40 вольтовые. Походу на 12 инвертор
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4686098#p4686098"]Тем более в пушпул на 30 не пойдут[/uquote]
Именно пушпул , стоят 2 шт на отдельных радиаторах .
Я сам удивился :)
[uquote="ua6lax",url="/forum/viewtopic.php?p=4686192#p4686192"]У меня полевики в преобразователе-CS1404[/uquote]
Посмотрел и сравнил даташиты с UT100N03L . Заметил что сопротивление открытого канала почти одинаковое но заявленный ток больше в 2 раза у JCS1404 .
Производитель не смущается чтобы чем-то выделить свой продукт :)
Импульсный ток 816 ампер , вот наверное длительность импульса наносекундная :facepalm:
Последний раз редактировалось jonpim Пн фев 24, 2025 10:34:43, всего редактировалось 1 раз.
ua6lax
Сообщение ua6lax »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4686198#p4686198"]40 вольтовые. Походу на 12 инвертор[/uquote]
Спасибо за ответ. От добра добра не ищут. И не хотел больше донимать вас вопросом. Походил походил и понял, что локти буду кусать, если не воспользуюсь вашей добротой
Ключи на входе4шт, CS150N03 не пропускают + от АКБ. Им необходима команда от платы упр, чтоб включились, или они должны сами по себе пропускать АКБ?
vlasovzloy
В пушпуле на 12 в любом случае будет не меньше 27 плюс иголки на противоположных ключах. Чото не верится. Или там супернавороченная схема ограничения напряжения
jonpim
Сообщение jonpim »
Ничего навороченного . Стандартная схема на SG3525
Вот фрагмент схемы от аналога .
Транзисторы вроде HUF76139S3S
Электролит по 12 в на среднем выводе трансформатора стоит немелкий - 2200 мкф 16 в .
После моста на выходе нет никакого конденсатора . Сразу нарезается 50 гц четырьмя фетами .
(235.3 КБ) 83 скачивания
vlasovzloy
ТС отнеси кому то взрослому напосмотреть, пока вобще не доломал
ua6lax
Сообщение ua6lax »
Нашел! Нашел!
Оказывается полевики исправные и неисправные на плате звонятся тестером одинаково: сток-истк-бесконечность. При замене в не исправном инверторы на транзисторы из исправного инвертора была замечена разница: в демонтированном состоянии исправный полевик открывается кратковременным касанием щупа тестера вывода затвора. У неисправного полевика такой эффект отсутствует
jonpim
Сообщение jonpim »
Неисправные мосфеты звонятся как гвоздь .
И крайне редко по твоему .
