Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Re: Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Ryukenden,
Б5-48 83 г, напоминает франкенштейна... в нем даже у импульсного транса и сборки диодов импульсного выпрямителя, нижняя часть покрашенна в темный цвет, а верхние крышки голыбые... и разьемы для плат, один коричневый, а другие синие...
Вчера его проверил, на пульсации и точность установки выходного напряжения...
пульсация напряжения ЭФФ. (RMS) значение где то 0,5-0,6В при максимальной 1мВ, точность установки вых. напряжения тоже укладывается в допуск
Пульсацию измерял вольтметром В7-53, оосцилографом не смотрел...
Сами щупы осцилографа ловят наводку в 40-50мВ, когда подключаю +Вольтметра и землю щупа то вольтметр показывает 40-50мВ , даже если конец шупа ослика не подключен... а если подключить наоборот то вроде норм... надо разбираться...
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Кстати, не каждый вольтметр может подойти для измерения пульсаций. Мне для этого давали В7-38, вот он https://rw6ase.narod.ru/index1/pribor/i ... w7_38.html
По нему и смотрел пульсации.
А где наш начальник транспортного цеха?
В7-38 всетаки измерительный прибор, а не тестер...
Я недавно решил сравнить, что покажет хваленный ut-61e с true rms и в7-53
ut-61е измерил полную фигню.. Так что не даром деньги потратил на В7-53 ))
Продолжение про крашенные кондеры в Б5-48
После зачистки краски у крашенных конедеров С8 С9, стоят после импульсногого выпрямителя,
Блок стал работать лучше, но ток более 1,5А недержал,
После некоторого раздумья и чтения документации на кондеры, пришел к выводц, что их нужно менять...
Сами кондеры были с номинальной емкостью, Но если почитать на доки на к50-20, то у них допуск на емкость -20% +50% ..
И к томуже в серии к50-20 на напряжение 160В емкости более 200мкФ нету....
В итоге решил их заменить на современные кондеры номиналом 330мкФ с фактической емкостью 300мкФ
После чего блок стал нормально держать нагрузку в 1,5А и к тому же изменился звук его работы.. при токе 1,5А
Похоже в этом блоке, С8 С9 нужно менять на большую емкость при тех обслуживании, или добавлять еще емкость паралельно установленным.
PS пила на кондерах С8 С9 частотой 200Гц ..
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Такая пила, наверно, из-за проникания опорной частоты генера на 2Т117. Ведь от него сигнал идёт и на запуск ЗГ, хоть и через диод, и на модулятор длительности.
До какого-то времени в этом генере стояли С8, С9 на 0,1 мкФ (вроде) каждый, в параллель. Потом остался один С8 на 0,1 мкФ.
Может, у Вас как раз и С8, и С9 стоят на плате .918 ?
Ryukenden,
Я своем посте писал про С8 С9, которые стоят на шасси прибора, после силового импульсного транса ТР2 и дросселя ДР1 (ДР1 и ТР2 на шасси)
Здравствуйте! хотел подзарядить автомобильный аккумулятор выставил на блоке 15.5в и подключил к аккуму перепутав полярность! искрануло на проводах и блок ушел в защиту и перестал характерно пищать,на выходе короткое замыкание стало и нет напряжения , писк теперь стал еле слышный , наверно высоковольтный импульсник еще жив.. подскажите в каком направлении копать , что могло пробить и замкнуть выход? Спасибо!
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Если на выходе КЗ осталось, то замените обратновключенный диод, он в районе гнёзд находится.
А что по писку - проверить силовые транзисторы КТ809 или КТ840.
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4663212#p4663212"]Если на выходе КЗ осталось, то замените обратновключенный диод, он в районе гнёзд находится.
А что по писку - проверить силовые транзисторы КТ809 или КТ840.[/uquote]
Отпаял квадратный диод возле клем и он оказался пробит,включил блок и на выходе постоянно 2.5 вольта ,что не выставляй напряжение не меняется так и держится 2.5
прозванивал транзисторы вроде кз ни на каком из кт840х нет ,только на одном между базой и эмитером показывает 25 ом. От блок при включении доносится еле слышный писк,громкого пищания как раньше нет.
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Заменить оба. Можно и КТ812А поставить, сам когда-то пробовал, и работало.
По диоду. Разработчики - вредители. Ведь у "младших братьев" - Б5-43 - 45 диод стоит ПОСЛЕ датчика тока, а не до него. Так что если надумаете новый диод ставить, то тогда сразу на гнёзда.
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4663637#p4663637"]Заменить оба. Можно и КТ812А поставить, сам когда-то пробовал, и работало.
По диоду. Разработчики - вредители. Ведь у "младших братьев" - Б5-43 - 45 диод стоит ПОСЛЕ датчика тока, а не до него. Так что если надумаете новый диод ставить, то тогда сразу на гнёзда.[/uquote]
Спасибо ,поковыряю его тщательнее на праздниках.
Костяша,
заодно проверьте все К50-6 на платах.. они скорее всего трупы...
У меня было похожее с БП Б5-47..
Сдохли КТ840 (ключи Т3-Т4) сдох КТ825(который Т1 ) либо Т1-Т2 (если схема составном транзисторе). КТ825 я поменял на TIP147 в корпусе TO-247 + плюс нужно добавить С13* между Базой и эмиттером Т1 без этого кондера БП может возбуждаться...
Кстати еще проверьте датчик тока на шасси R6-R7
Электронной нагрузкой блок лучше не тестить, Он может возбуждаться при некоторых комбинациях тока и напряжения( сам такое наблюдал)
Продолжение. Проверил кт825 рабочий,вытащил собрал простейший блок питания на нем все работает нагрузку держит,напругу регулирует. когда включаю б5-47 то на выводлах отпаянных от кт 825 напряжение такое- на базе около вольта и не меняется сколько не выставляй на блоке,на коллекторе 12 вольт,хотя по идеи должно быть больше. транзисторы кт 840 рабочие да и блок пищит тихо когда включаешь,значит преобразователь работает поидее. Посмотрел по полате управления выход с блока питания соединен с одной из ног операционника 140уд1б,мог ли он накрыться от переполюсовки,замены для перепайки нет надо покупать. Так что опять притормозилось дело,диод который на выходе пока не впаивал,он же на работу поидее ни как не влияет.
Ryukenden
- Собутыльник Кота
[uquote="Костяша",url="/forum/viewtopic.php?p=4678399#p4678399"]когда включаю б5-47 то на выводлах отпаянных от кт 825 напряжение такое- на базе около вольта и не меняется сколько не выставляй на блоке[/uquote]
Ну Вы, блин, даёте! Это я мягко говорю. Блок компенсационный с обратной связью! Обратная связь нужна! А Вы нарушили обратную связь, отпаяв провода от транзистора.
Если выходной диод уже новый взяли, то можете и впаять. Но пробитый ни в коем случае не впаивайте обратно!
Так. Теперь. Если преобразователь работает (при этом КТ825 должен быть на месте), то без платы стабилизаторов U и I на выходе должно быть -0,6 В. Положение переключателей при этом роли не играет.
Я мерял и с подпаянным и с отпаянным ,напряжения одинаковые - ничего не меняется,диод я отпаял сразу чтоб кз на выходе пропало,понятно что его обратно ставить не буду,блок пока без диода. мне интересно когда я подал переполюсованное напряжение на вход,не мог ли плюс с коллектора через базу кт 825го попасть на плату управления и ушатать там что нибуть?
Появилось время и я опять достал блок,при подпаянном транзисторе кт825 и вынутой плате,впррочем как и с ней напряжение на выходе 0.55в./
потыкал мультиметром по электролитам которые в ряд на планке стоят 4 больших показало 146 вольт а 2 маленьких рядом 0 ! Появились подозрения на кт 840а , отпаял от одного из них провода идущие к колектору и эмитеру для точности измерения ,в итоге транзистор иультиметром на режиме прозвонка диод -не звонится вообще никак и ни по каким выводам,тоесть как бы обрыв везде. Попробую заказать два транзистора и поменять их!
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Ну наконец-то! Давно бы это сделали - может, блок и заработал бы уже.
Как я как-то писал - КТ812А тоже подойдут.
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4686165#p4686165"]Ну наконец-то! Давно бы это сделали - может, блок и заработал бы уже.
Как я как-то писал - КТ812А тоже подойдут.[/uquote]
а кт 838а подойдут?
а кт 838а подойдут?
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Думаю, да. Не пробовал.
