Посудомойка Gorenje GV561D10 не включается
tv6
Сообщение tv6 »
tv6 писал(а):Если будете только проверять питание, можно и вне посудомойки подключать.
Понял.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Martin76 писал(а):Выходы выпрямителей с трансформатора на кз и низкое сопротивление нужно проверить - напряжение будет скакать при замыкании или большом потреблении по одному из них. А выпрямителей там минимум три. Может и по эти 12 В большое потребление.
Завтра проверю, у нас уже 23 февраля, Сибирь знаете-ли.
Сообщение vlasovzloy »
Оптопару проверь и тл431
tv6
Сообщение tv6 »
Где у этой оптопары первая нога? Оптопара 357nt, точки возле первой ноги нет, есть ямка сбоку, между ногами. Если смотреть на фото, то вырез снизу.
Вне машинки плата не работает, везде ноль, так что тл431 (тут W431) не прозвонить.
Сообщение Martin76 »
КЗ на плате выключенной проверьте. Часто в этой чудной китайской технике Горенье / Хайсенс вылетают сами МК, чаще управляющие частотником мотора. Мог его драйвер по низкому питанию умереть.
Сообщение Николай_С »
[uquote="tv6",url="/forum/viewtopic.php?p=4685969#p4685969"]Вне машинки плата не работает, везде ноль...[/uquote]Подайте ~220 В непосредственно на диодный мост. На самом большом конденсаторе должно появиться 310 В и заработать ШИМ-контроллер. Если этого не происходит, ищите причину.
Можно поступить проще - заменить блок целиком. Именно так и поступают большинство ремонтников.
Николай_С писал(а):поступить проще - заменить блок целиком.
При вышеописанных мною повреждениях так и придется сделать, прошивок МК никто не даст, только замена платы за много денег.
https://zstock.ru/
Здесь посмотри, недавно на стиралку модуль брал. Цены демократичные вполне
tv6
Сообщение tv6 »
Martin76 писал(а):Подайте ~220 В непосредственно на диодный мост. На самом большом конденсаторе должно появиться 310 В и заработать ШИМ-контроллер. Если этого не происходит, ищите причину.
Завтра попробую.
Martin76 писал(а):Можно поступить проще - заменить блок целиком. Именно так и поступают большинство ремонтников.
Плата стоит 16 килорублей. Будет обидно заплатить такие деньги, а потом выяснится что засорился шланг, или ещё что-то. Пороюсь ещё.
Горенье от слова Горе, после того, как оно стало китайским.
tv6 писал(а):потом выяснится что засорился шланг,
От засорившегося шланга напряжение питания не скачет.
tv6
Сообщение tv6 »
Задал вопрос на другом форуме, ответил человек, видимо не просто радиолюбитель, а мастер по машинкам. Спросил меня артикульный номер машинки. После того как я написал, сказал что это "Медея", с биркой "Горение". И написал, что скорее всего проблема в плате с кнопками. После этого я внимательно посмотрел эту плату, и увидел вот это:
Один резистор 1кОм, второй то 4 покажет, то вообще ничего не покажет. Маркировка у них 01B, 1кОм. Видимо вода попала, да не видимо, а точно. Если завтра успею, заеду, куплю резисторы, да перепаяю.
Типоразмер меня смущает, 0603. Да и плата наверняка паяна бессвинцовым припоем, который замучаешься плавить.
А стоит такая плата 4 000 рублей.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4686301#p4686301"]Горенье от слова Горе, после того, как оно стало китайским.[/uquote]
У меня на кухне плита Горенье, лет 15 стоит, и всё работает. Не то видать Горенье пошло.
Питание то изза этого не скакало бы. Проверяй основную плату.
Но я б не сказал что дерьмо прямо стало когда китайцы бренд выкупили. По стиралкам например платы и пайка хорошего качества, пластик тоже. Есть конечно недочеты недоделки проектировщиков, но не прям пиздец пиздец
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Завтра пойду модуль на стиралку ставить, ради интереса гляну бак разборный нет. Если разборный, так значит китайцы молодцы не скурвились как некоторые
tv6 писал(а):Не то видать Горенье пошло.
Их китайцы купили достаточно давно.
tv6
Сообщение tv6 »
Китайцы, это японцы 50-х. У тех тоже сначала всё рассыпалось. Хотя китайцы уже давно научились делать хорошие вещи. Хотя бы мой ноутбук, куплен был в 2014 году, и ничего, работает. Правда клавиатуру поменял, но это из-за детей, которые любят ронять что попало на клаву. А что реально сломалось, так это картридер, больше ничего.
tv6
Сообщение tv6 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4686491#p4686491"]Питание то изза этого не скакало бы. Проверяй основную плату.[/uquote]
Проверю. Пока некогда, после работы ковыряться с машинкой уже не охота, я по нашему времени в 8 приезжаю.
Вобщем поставил новый модуль сходил. Ну что сказать, сделано добротно, бак разборный, блдц мотор со свои драйвером правда ременная передача. Ничено не подтекает в порошкоприемнике как у некоторых самсунгов лж.
Модель W2NHPI62SCS
tv6
Сообщение tv6 »
Всем привет! Так получилось, уезжал надолго. Вчера добрался до платы, поменял все электролиты, хотя старые и показывали заявленный номинал. Изменения произошли. При включении с периодичностью секунды две, щёлкает реле, и мигает цифровой индикатор, в такт. Попробую видео вставить.
Не получается вставить видео.
Да кому оно надо смотреть на мигающие светики и слушать щелчки реле? ;) Лучше напишите что собираетесь дальше с этим делать.
tv6
Сообщение tv6 »
Хотел здесь спросить у людей знающих, что дальше делать. На что это похоже? Вроде как машинка запускается, но то-ли напряжения не хватает, то-ли диагностика находит что-то не то. Надо снять плату, измерить все напряжения, пока больше не знаю что сделать можно.
Кстати, внутри машинки есть какой-то бачок, а в нём жёлтая жидкость, это нормально, или её слить надо?
[uquote="tv6",url="/forum/viewtopic.php?p=4733057#p4733057"]пока больше не знаю что сделать можно.[/uquote]Говорил же, что всегда есть вариант приобрести новый контроллер. А ещё можно вызвать специалиста, он все проблемы решит сам.
