Приехал китаец хаб с 8 портами, написано DIXSG протокол ЮСБ-C. порты ЮСБ 3.0 и рядом ЮСБ 2.0 оба синие под лапти тип А. Вроде бы только юсб 3.0 должен быть синим, а 2.0 черный или красный? Или китайцам наплевать на "цветовую дифференциацию штанов на планете"?
Дальше рядом HD 4K - это видимо HDMI старый добрый? Затем порт USB TYPE C 3.1, и в конце PD 100W. тоже порт тип С.
Вопрос:
1) в чем разница двух ЮСБ лаптей, если они оба синие, но написано один 3.0, другой 2.0 ? Скорее всего, оба 2.0 будут по китайски?
2) получается, юсб тип С всего один порт 3.1? Зачем пишут общий протокол юсб-С?
3) порт PD, повер деливери, будет работать как простой порт ЮСБ? по какому протоколу 3.0 или 3.1 ?
4) зачем вообще этот повер деливери, да еще на 100 ватт? Ну, заряжать телефоны, как свиноматка поросят, и сам ноутбук - вроде бы понятно. Но 100 ватт? Таких не бывает могучих потребителей в обиходе. Да и где такой сетевой адаптер найти, на 100 ватт?
5) а когда в хаб с внешним питанием вставлен телефон, он сможет в обе стороны работать - и заряжаться, и данными обмениваться?
китайский 8-портовый хаб ?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: китайский 8-портовый хаб ?
Отправляй, разберем - испытаем
С отправкой любой дурак разберётся. А вот слабо без физического доступа и даже без фотографий на основании корявого словесного описания? Давай, налетай, гадай.
А что такое PD, зачем там 100 ватт и как работает, вообще гуглится за секунду - https://habr.com/ru/articles/166661/
Фоторезист Ordyl Alpha 350
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4686170#p4686170"]А вот слабо без физического доступа и даже без фотографий на основании корявого словесного описания?[/uquote]
чего там смотреть на китайской фотографии? Прошлый раз с фотографией меня обвинили в рекламе хрен знат какого-то товара. И чего там описывать?
Щас я вопрошал про порты (разве они у всех разные?) и зачем нужен такой могучий адаптер для хаба. Что, он без него работать не будет совсем? На заре этих разветвителей они реально без внешнего питания не работали.
