Автоматический намоточный станок
Сообщение juarez321 »
tapiAU, Добрый день, друг, большое спасибо за внимание, мне удалось заставить это работать в моделировании Proteus с Arduino nano, мне не хватало подключения резистора PULLUP к выводу A7, теперь еще один вопрос, есть ли библиотека I2C для этого? проект?
*Trigger*, Добрый вечер, друг, поздравляю с проектом, один вопрос, есть ли библиотека I2C для этого проекта?
Сообщение tapiAU »
juarez321, может тебе поможет, друг :tea:
https://www.youtube.com/watch?v=LoBqGVqWr3E
tapiAU, Добрый вечер, друг, я закончил сборку машины, и она работает очень хорошо, у меня есть два предложения, первое: включить опцию паузы для намотки с центральным отводом, например, при намотке со 150 витками, машина останавливается на 75-м витке, другое предложение - добавить функцию возврата укладчика в исходную точку после завершения намотки.
Сообщение tapiAU »
Привет друг.
Первое не понял, настроил 75 витков и мотай. :)
Второе теоретичеки можно попробовать, после нажатия кнопки стоп, а то после завершения намотки
укладчик провод за собой потянет...
P/S Это не скоро буду пробовать...станок опять вспоминать надо...
Оффтоп простите.
Я сейчас над прошивкой iMaxB6 работаю в свободное время, та что Cheali-Carger
Разряд до 5А сделал, но емкость акума поднять не могу больше 65000мАh.
Может подскажет кто направление... :dont_know:
tapiAU, Добрый день, друг, возможно ли изменить выводы энкодера на PD2 PD3 PD4?
Сообщение LIvan »
tapiAU, выложите пожалуйста, вашу печатку тормозного модуля.
Сообщение tapiAU »
juarez321, С наскока просто переназначить порты не полчиться.
Дисплей работает, кнопка работает, а энкодер не хочет.
Хотя автор на первой странице пишет что можно... разбираться надо... :dont_know:
LIvan, У меня она совсем немного изменена под себя от авторской, или вам надо именно моя? зачем? :roll:
tapiAU, Я понимаю, друг, спасибо за ответ, я использую Arduino Nano, и работе энкодера мешал внутренний светодиод на выводе 13, теперь все работает отлично.
Сообщение koka5555 »
Почему то в прошивке 1.7 меню авто намотки включается, но движки стоят, счётчики также стоят. В чём может быть проблема ?
tapiAU, Доброе утро, друг! Мне удалось переключить ЖК-дисплей на I2C и установить паузу на половину числа оборотов, но не удалось включить в неё замедление. Попробуй доделать; файл в формате Microchip Studio 7.
Wind_mashine_i2c.zip
(387.7 КБ) 158 скачиваний
Сообщение spov2 »
Кипит работа. Отрадно! Для тех, кто хочет мотать проводом потолще. Надо номинальный ток на драйвере намоточного двигателя поставить на одну ступень выше от номинала. Да, он будет греться, но если без фанатизма, давая перерыв для остывания, то и 2,5-3 мм тащит без прокруток. Я таким образом наматывал накальную обмотку для тестера электронных ламп. Там она с отводами от 0 до 25 вольт, витков 60 намотал без проблем. На тонкий провод обратно на номинал ток переключал.
Сообщение пав »
Можно ли поподробнее показать фото механизмов торможения подающей катушки с проводом и приёмной катушки (на фото общего вида не видно) .
Сообщение hobbi49 »
Понял. Необходимо очистить предыдущую скомпилированную прошивку.
Сообщение пав »
Здравствуйте . Можно ли более подробное фото узла подающей катушки и тормозного механизма (неудачный ракурс ) . Лучше в разобранном виде . Также не могу пока разобраться с узлом натяжения ( непонятно какие втулки нужно изготовить для подшипников , откуда можно взять торсионную пружину )
Сообщение alekselektrik01 »
[uquote="tapiAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4675853#p4675853"]Версия 1.1b авторская, и схема для нее авторская.
Чтоб было все вместе вот исходик, схема в протеусе и плата в спринте[/uquote]
Здравствуйте! подскажите пожалуйста можете схему отдельно скинуть ? в архиве ее или нет или протеус ее не видит судя по печатки да и вы писали что добавили "озвучку" да и на печатки видно только номиналы не все подписаны да и печатку хочу переделать под себя у меня первая версия собрана работает корпус не хочу переделывать . и еще какой винт вы используете на укладчик ?
Сообщение hobbi49 »
пав, У меня выполнено так:
Сообщение tapiAU »
alekselektrik01, Да вроде только кварц и n-p-n на динамик не обозначен...Схемы нету, она в спринте.
Винт укладчика - обычная шпилька с хозмага, М6 шаг 1... :)
P/s пишите с припинаниями пж... :cry:
Здравствуйте ! Скажите , пожалуйста, в паузе моторы должны стоять на удержании ? прошивка 1.7с атмега328 (20мгц) драйвера на моторы DM556. у меня они в паузе свободно рукой вращаются, в первой версии (на 8меге) стояли на удержании
Сообщение hobbi49 »
В прошивку Wind_Trigger_2024_mod v1.7c потребовалось внести изменения связанные с коректировкой направления вращения энкондера и шага винта укладчика 2мм. К сожалению с компиляцией вышла затычка. Как решить вопрос.
