Не запускается ИБП при пониженном напряжении
Сообщение baag »
Здравствуйте уважаемые мастера. Приобрёл блок питания 12V, 30А, с переключателем 110-220V. Собственно какая беда - при напряжении ниже 200V блок питания не запускается. Подскажите - можно-ли что-то сделать с ним, чтоб он запускался при более низком напряжении?
Сообщение sstvov »
А что у вас с конденсатором, вверху справа? Выглядит сильно подозрительно.
Сообщение baag »
А это я попробовал запустить блок питания в режиме 110V, при напряжении в сети 180. Запустился, но спустя минуту вышел из строя конденсатор. В данный момент конденсаторы заменил)
Сообщение vishne-aleksandr »
Это не беда, это может быть защита. БП может не включаться при высоком и низком напряжении сети.
Сообщение Телекот »
Посмотреть питание ШИМки в первую очередь. Там вроде 494 стоит. Возможно недостаточный h21 транзисторов. Возможно поставить другие транзисторы или уменьшить резисторы запуска возле ключей.
Сообщение baag »
При входящем напряжении 190V - на микросхеме питания нет(ноги 12 и 7), но при входящем 220 - на микросхеме 16 вольт. Стоит аналог tl494 - ka7500bd
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Возможно поставить другие транзисторы или уменьшить резисторы запуска возле ключей.
Сообщение vlasovzloy »
Можно через диод запитать шимку маленьким блочком 12 вольт 1 ампер например, типо дежурки в атх
Сообщение baag »
Надеюсь схему срисовал верно Изображение
Скажите, уменьшить номинал резисторов, тех которые 470К на схеме?
Сообщение Krismi70 »
чаще встречается 2К7 и 330К....можно до 270К уменьшить
Сообщение baag »
Спасибо, буду пробовать.
[uquote="baag",url="/forum/viewtopic.php?p=4687236#p4687236"]При входящем напряжении 190V - на микросхеме питания нет(ноги 12 и 7), но при входящем 220 - на микросхеме 16 вольт. Стоит аналог tl494 - ka7500bd[/uquote]
Так и смотрите почему нет питания.
Сообщение Телекот »
Питания нет потому что выходной каскад не возбуждается сам в режиме автогенерации.
Сообщение baag »
Заменил резисторы с 470К на 300К , блок питания включается при входном напряжении 180V - это хорошо, но бездумная замена элементов - не хорошо. Можете дать ссылку, где можно прочитать про принцип работы данной схемы, я просто не могу понять. Заранее спасибо.
Сообщение Телекот »
Поищи описание комповых БП АТ.
baag писал(а):бездумная замена элементов - не хорошо
замена не бездумная, но когда ты имеешь делитель больше, чем в 100 раз и условным компаратором выступает переход Б-Э, плавающий от температуры, то надо делать с запасом и всё, а не за вольтами гоняться в сети....поэтому проще воспользоваться готовым соотношением этих резисторов из схем других БП АТ....
Сообщение Starichok51 »
baag, поищи и почитай про генератор Ройера.
300 кОм - нормально, безопасно. в комповых БП обычно стоят 330 кОм.
и мощность этих резисторов должна быть не менее 0,5 Вт.
так в комповом обычно нижний резистор 2К7, а у него 2К2
Сообщение Телекот »
У некоторых нижнего резистора вообще нет.
