Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не запускается ИБП при пониженном напряжении
Текущее время: Вс янв 11, 2026 09:49:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Не запускается ИБП при пониженном напряжении
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 12:32:15
Здравствуйте уважаемые мастера. Приобрёл блок питания 12V, 30А, с переключателем 110-220V. Собственно какая беда - при напряжении ниже 200V блок питания не запускается. Подскажите - можно-ли что-то сделать с ним, чтоб он запускался при более низком напряжении?
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается ИБП при пониженном напряжении
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 12:39:45
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 402
А что у вас с конденсатором, вверху справа? Выглядит сильно подозрительно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 12:46:17
А это я попробовал запустить блок питания в режиме 110V, при напряжении в сети 180. Запустился, но спустя минуту вышел из строя конденсатор. В данный момент конденсаторы заменил)
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 12:50:49
Это не беда, это может быть защита. БП может не включаться при высоком и низком напряжении сети.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 13:19:44
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Посмотреть питание ШИМки в первую очередь. Там вроде 494 стоит. Возможно недостаточный h21 транзисторов. Возможно поставить другие транзисторы или уменьшить резисторы запуска возле ключей.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 13:25:48
При входящем напряжении 190V - на микросхеме питания нет(ноги 12 и 7), но при входящем 220 - на микросхеме 16 вольт. Стоит аналог tl494 - ka7500bd
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 13:31:45
Карма: 146
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 15:34:52
Рейтинг сообщений: 2218
Можно через диод запитать шимку маленьким блочком 12 вольт 1 ампер например, типо дежурки в атх
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 15:36:39
Надеюсь схему срисовал верно Изображение
Скажите, уменьшить номинал резисторов, тех которые 470К на схеме?
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 16:17:29
Рейтинг сообщений: 111
чаще встречается 2К7 и 330К....можно до 270К уменьшить
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 16:52:10
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 19:02:12
Так и смотрите почему нет питания.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 19:36:07
Карма: 146
Питания нет потому что выходной каскад не возбуждается сам в режиме автогенерации.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 19:55:48
Заменил резисторы с 470К на 300К , блок питания включается при входном напряжении 180V - это хорошо, но бездумная замена элементов - не хорошо. Можете дать ссылку, где можно прочитать про принцип работы данной схемы, я просто не могу понять. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 20:43:40
Карма: 146
Поищи описание комповых БП АТ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 20:53:51
замена не бездумная, но когда ты имеешь делитель больше, чем в 100 раз и условным компаратором выступает переход Б-Э, плавающий от температуры, то надо делать с запасом и всё, а не за вольтами гоняться в сети....поэтому проще воспользоваться готовым соотношением этих резисторов из схем других БП АТ....
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 20:58:17
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
baag, поищи и почитай про генератор Ройера.
300 кОм - нормально, безопасно. в комповых БП обычно стоят 330 кОм.
и мощность этих резисторов должна быть не менее 0,5 Вт.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 21:00:28
так в комповом обычно нижний резистор 2К7, а у него 2К2
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 21:02:39
Карма: 146
У некоторых нижнего резистора вообще нет.
Сейчас этот форум просматривают: veso74 и гости: 48
