Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Делать чтоль нечего? У каждого свои приоритеты, кому звук, кому %...
Всё придумано до и для нас.
ссц, не гони панику.
Ты пишешь - формула....
Что, думаешь симулятор не знает этой формулы ?
Я же писал уже - КАЖДАЯ ЗНАЧАЩАЯ ДЕТАЛЬ была мной протыкана.....
Тоесть ВСЁ в этой схеме - оптимально, с точки зрения симулятора.
Я выложил модель усилителя.
У тебя есть симулятор.
Тыкай - убедись.
Я обещал выложить модели транзисторов - выкладываю, они мной систематизированы и упорядочены. ссц, если у тебя нет нужных моделей - воспользуйся.
Тыкай - убедись.
..я тебе реальные вещи говорю..АВК писал(а):ссц, не гони панику.
..знает - но с кривыми и не полными моделями от них толку - ноль..АВК писал(а):Что, думаешь симулятор не знает этой формулы ?
..в таком виде - он даже на кремниевых моделях возбуждается, из штатной библиотеки..
..можешь их в помойку выкинуть - они все кривые и не полные..АВК писал(а):Я обещал выложить модели транзисторов - выкладываю, они мной систематизированы и упорядочены.
..вот, к примеру, эффект Эрли - ни одна из твоих моделей не учитывает, и падение h21э с ростом токов - тоже..
..так что еще раз - в помойку, вместе с усилителем..
..делайте Беслика - лучше вам все одно не родить в этой топологии..
..есть, правда, один вариант - с двумя дифкаскадами, где второй дифкаскад используется как фазоинвертор, плюс дополнительно - каскод в УН для съема противофазных напряжений - вот такая топология может лучше под германиевую поделку подойти, нежели тупо ломать копья о Линя..
Ссц, вот не надо рекламировать ЦИРК'лотрон.
Я в ЦИРКЕ койчО пАнимаю..
Ладно, мне возможно дадут наиболее прямые модели, тогда видно будет (кто прав - ты или я)
Не волнйся, если ВДРУГ окажется, что прав ты, есть и на это определённый шанс, так я не постесняюсь ОБЬЯВИТЬ, что ты прав.
Ну а уж если я окажусь прав, то тоже обьявлю.
Насчёт Лина - я же выкладывал ЗИП в коем несколько схем я создавал.
Там и на парах ОДИНАКОВЫ Шиклаев и одинаковых Дарлингтонов - это я пытался сделать ОДИНАКОвЫЕ плечи на одинаковых транзисторах.
Без комплементаров
Так вот, они все оказались хуже моей Линоподобной схемы.....
Без комплементаров
..это не цирклотрон..АВК писал(а):Ссц, вот не надо рекламировать ЦИРК'лотрон.
..а похоже, что я волнуюсь..?АВК писал(а):Не волнйся..
..мне смешно - цирк же..
..таких в природе не существует..АВК писал(а):Ладно, мне возможно дадут наиболее прямые модели..
..ога - с макетом в железе..АВК писал(а):Ну а уж если я окажусь прав, то тоже обьявлю.
- с "железом" будет труднее.
Опыт паяния у меня устаревший. К тому же недавно попаял маленько....
Ну не привык я ещё быть одноглазым - паял долго, обосрал припоем всё вокруг - тыкал мимо...
Ну и супруга мне потом долго выговаривала, что мой "подручный мат" пол дома слушало
Ну и приоритетом у меня всеж не германий а кремний.
Это я германием "резвлюсь" дабы отвлечься....
А вообще то я симулил др схемы. Вроде и довёл, а оказалось просмотрел правильные модели Дарлингтонов и собрал сим на сборках дискрета.
Довёл упорно и радовался..
А когда перешёл на модели кт972, 973 то схема то в симе и не балансируется как надо...
Вот и отвлекаюсь... Настроение накапливаю.
Добавлено after 5 hours 34 minutes 1 second:
ССЦ, а что скажешь об устойчивости этой схемы В принципе то я оттолкнулся именно от неё. А она вроде как в железе была сделана и работала.
Вот её картинка в добавок к модели
..сама модель бесполезна, потому как адекватных спайс-моделий германия нет..АВК писал(а):Вот её картинка в добавок к модели
..а нащщет устойчивости - именно в этой схеме есть коррекция по опережению фазы (С107, R120) и местная ООС в каскаде УН через R113=150 Ом, чего нет у тебя..
..оттуда и траблы..
Про модели пока молчу. Решаю вопрос. Заодно и др симулятора.
Процесс мчится на скорости гоночной улитки.
Про пред'исходную схему непонятно - она что - лучше моей по устойчивости ?
И..... Что то ты МИМО ПРОГЛЯДЕЛ
Обрати внимание - там внизу указано - для НИЗКОЧАСТОТНЫХ выходников типа П214 - НЕ УСТАНАВАЛИВАТЬ оную цепочку.
Это раз
А два - ты опять просмотрел, ЕСТЬ у меня оное сопротивление ЛОС в 150 Ом, называется R9.
И более того, там ЛОС ещё и усиленна - в неё приходит R13, что даёт существенное улучшение Кгормоник.
Так вот - тобой упомянутая цепочка уменьшает усиление на ВЧ.
А моя "завязка" этих деталей - да тоже уменьшает ОБЩЕЕ УСИЛЕНИЕ, но заодно, из за использования ЛОС, она же и качество увеличивает.
Это раз
Вроде как самая БОЛЬШАЯ база моделей отечественных германиевых транзисторов
Лажи нет, я проверил на "самописные дубли" и упорядочил.
Представляю - Если у кого есть модели, не включённые в этот перечень, прошу выложить.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4681358#p4681358"]набрал сим Беслика 2,1 - как его ЛУЧШИЙ комбик и замерил.
0,25% гормоник
Потом я ДОВЁЛ его схему - подобрал номиналы и выставил ток и пол питания, а то там фигня была по его "типовой" выкладке.
Получил 0,07% гормоник (у меня в 7 раз лучше), а вот его "забор" почти не изменился - частокол немного разрядился в 1 месте, но сгустился в др. Величина "дрынов" осталась той же.
А это в зипе модель моего АВКv3.3 + полученные параметры.
Прошу комментировать и критиканить.[/uquote]
АВК вы напрасно спорите с ssc. В вашем архиве лежит схема v.3.3, в ней цепочка C6-1000p R8-1k имеет резонансную частоту 159154 Hz, это 10-я гармоника сигнала 15915Hz. Сами проверьте, подав синусоидальный сигнал на вход: SINE(0 0.25 15915) и посмотрите выхлоп .log файла с параметром .four 15915 20 v(out_), будете сильно удивлены. Я гарантирую в этом режиме не меньше 40% гармоник, если вообще что-то покажет. И небольшое пояснение: предложенный вам конденсатор 112р в качестве С6 имеет ёмкостное реактивное сопротивление 71Мом на частоте 20Hz, и 71Ком на частоте 20КHz, он войдёт в резонансное состояние с R8 на частоте 1,421МHz то есть не оказывает почти никакого влияния на коэффициент делителя R8+R12/R12 и на работу усилителя в звуковом диапазоне. Установленный у вас С6 1000р на тех же частотах имеет ёмкостное реактивное сопротивление соответственно 7,95Мом и 7,95Ком. Вы же утверждаете что оптимальный С6 вообще 2200р, но его ёмкостное реактивное сопротивление на частоте 20КHz будет вообще 3,61Ком, и это параллельно R8. А теперь контрольный вопрос: как изменится коэффициент R8+R12/R12, и каким станет общий коэффициент усиления сигнала частотой 20КHz на выходе усилителя при С6-2200р?
0,25% гормоник
bat_boy, я уже несколько дней КАК всё засимулировал, понял ЧТО ТО и переделал.
Насчёт коррекции - в ООС параллельно резистору в 1 ком РАНЬШЕ я ставил оптимальные ДЛЯ гармоник 1000 пф.
НО оказалось, что ТАК меандр даёт жутко некрасивый выброс. Да и вообще смахивает на пилу в 20 кГц....
Так вот, СЕЙЧАС оптимальный кондер там засимулирован в 2200 пф.
А вот насчёт кондёра в 112 пф, вычисленного ССЦ, я не понял.
Типа ССЦ предлагает зашунтировать УНовский ВЧ транзистор таким конденсатором ?
А ЗАЧЕМ, и так вроде всё хорошо и не генерит....
Далее - считать я не мастер, а вот графики хорошо воспринимаю.
Так вот, есть график АЧХ+ФЧХ, и там вроде как всё более менее хорошо.
Я чуть позже выложу всё ПАЧКОЙ, тогда посмотрите, оцените и прокомментируете.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4686764#p4686764"]Так вот, СЕЙЧАС оптимальный кондер там засимулирован в 2200 пф.
Типа ССЦ предлагает зашунтировать УНовский ВЧ транзистор таким конденсатором ?[/uquote]
Он не может быть засимулирован оптимальным ни при каких условиях, любой конденсатор имеет строго определённое, присущее его ёмкости, время заряда и разряда на нагрузку, от которого сильно зависит скорость нарастания и спада фронтов того же меандра, на 20Hz 2200pf ещё приемлемо, но никак на 10-20КHz.
На счёт конденсатора 112рf, я видимо не правильно понял куда его было предложено поставить, если в качестве коррекции Миллера на Q5 то это вполне логично, тем боле что в связке с R8 он тоже избыточно велик...
Так ВЕСЬ ВОПРОС, а нужен ли в ЭТОЙ схеме - конденсатор коррекции Миллера ????
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4686831#p4686831"]Так ВЕСЬ ВОПРОС, а нужен ли в ЭТОЙ схеме - конденсатор коррекции Миллера ????[/uquote]
да, нужен. расчитать по формуле: коэффициент усиления транзистора по напряжению +1, и умножить на ёмкость перехода база-коллектор.
Собрал усилитель Беслика А.И. версию 2.0 отсюда https://bykowina63.blogspot.com/2021/03/16-4.html . Играет отлично! Но есть ньюансик- при подаче напряжения идет небольшой гул в течении 2-5сек., а потом прекращается и полная тишина. Что это может быть, уважаемые?
З.Ы. Это такие переходные процессы?
При однополярном питании такие переходные процессы - норма... Можно поиграться соотношением ёмкости конденсаторов С1, С2 и С4 для минимизации этого эффекта, мне вообще кажется, что С2 и С4 логичнее применить одинакового номинала...
[uquote="bat_boy",url="/forum/viewtopic.php?p=4687044#p4687044"][uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4686831#p4686831"]Так ВЕСЬ ВОПРОС, а нужен ли в ЭТОЙ схеме - конденсатор коррекции Миллера ????[/uquote]
да, нужен. расчитать по формуле: коэффициент усиления транзистора по напряжению +1, и умножить на ёмкость перехода база-коллектор.[/uquote]
Вот ещё немного проверю, это чтоб было более достоверно, и выложу сравнение - в графиках, моего УСика АВК3.3.3. и Беслика 2.1.
Вообще есть о чём подумать. Оказалось, что схемы Беслика весьма желательно довести, а не пользоваться указанными "типовыми" номиналами деталей.
И, об моей схемке, врооде как и без Миллера никакой генерации, даже отдалённых признаков, не наблюдается.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4687230#p4687230"]И, об моей схемке, врооде как и без Миллера никакой генерации, даже отдалённых признаков, не наблюдается.[/uquote]
Я вас уверяю, там на сигналограмме не только генерацию можно увидеть, но и в полный рост все первичные половые признаки трёх её прародителей: синуса, меандра и пилы.
Мне просто пока не понятен алгоритм ваших действий по переработке готовой схемы. Можете описать ход ваших действий по порядку, когда изменили что-то в схеме? А то мне кажется вы, как водитель "Белаза", въезжаете на федеральную трассу, и не глядя в лобовое стекло идёте по двум приборам: навигатору и спидометру...
..покажи мне, где в твоей схеме емкость Миллера или коррекция "по миллеру"АВК писал(а):...врооде как и без Миллера никакой генерации..
..нет - все гораздо хуже..bat_boy писал(а):да, нужен. расчитать по формуле: коэффициент усиления транзистора по напряжению +1, и умножить на ёмкость перехода база-коллектор.
..все сказанное справедливо для анализа усилителя с разомкнутой по переменному току общей ООС..!!!
..отсюда следует, что оптимальная емкость коррекции по опережению имеет вид Скор.опт=√С0С1...т.е, изначально не были учтены входные/выходные импедансы каскада УН и его источника...про входные/выходные сопротивления я не сказал, чтобы не усложнять ситуацию..
As, заметил, что этот кратковременный гул появляется только тогда, когда вход усилителя подключен к источнику сигнала. Будут какие рекомендации?
