Ищу схему на простенький кассетный плеер
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Goga20090204 »
Доброго времени, ищу схему на плеер на транзисторах или на распространенных микросхемах. Есть лпм от китайского плеера, сама плата не уцелела. Хватит какой нибудь схемы просто чтоб был звук и шел на динамик или наушники. Заранее спасибо всем кто поможет!
Сообщение BorMot »
Надо искать в сервис-мануалах на старые плеера, их есть в сети.
Вот например PANASONIC RQ-337 :Изображение
(249.22 КБ) 926 скачиваний
Последний раз редактировалось BorMot Чт фев 27, 2025 16:14:23, всего редактировалось 1 раз.
У кошки четыре ноги - ввод, вывод, земля и питание. И хвост для перевода в высокоимпедансное состояние.
Был такой кассетный плеер- игрушка:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_ ... /gnom.html
Там есть ссылка на инструкцию со схемой.
Ещё:
https://dzen.ru/video/watch/62ac1c5580d239424a0f5aa9
Сообщение gsmart »
Были такие кассетные плеера маде ин китай, STEREO они назывались, :))) красные и синие моно-плеера с полностью пластиковым лпм о трех кнопках, с 5ю транзисторами внутри:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Ещё где-то в хламе у меня валяется такая плата от китайского чесного стерео-плеера с пластиковым ЛПМ о трёх кнопках, почти как на фотках выше, только поугластей, название не помню, корпус был синий, давно его выкинул, плату оставил, была рабочая:
gsmart, спасибо, немного не разбираюсь в принципиальных схемах особенно старых, справа в нижнем углу питание ? И слева стрелочка это же головка сама ?
Сообщение 74LS00 »
Просто не получится, не поедет.
Звук был на 2822M или транзисторах что то вроде 8550 или 9015, наших аналогов нет, у них большое усиление и мощность, 3102 слабее громкость раза в 2 меньше.
Для мотора 6650 микросхема, если подпалена будет пердеть громко.
Плеер это сложная инженерная схема с кучей редких деталей.
У Коржевского есть чудо из советских деталей но на 6в https://rutube.ru/video/8c797e11b95bf1e ... 0c42fa41a/
от 3в сделать нормальную схему сложно.
Лучше найти другой плеер чем чтото изобретать, не дорого их продают.
Износ механики тоже проблема, тоже шума добавит
Сообщение gsmart »
[uquote="Goga20090204",url="/forum/viewtopic.php?p=4687997#p4687997"]немного не разбираюсь в принципиальных схемах особенно старых[/uquote]
Почитайте хорошую книжку - БЫТОВАЯ РАДИОАППАРАТУРА И ЕЕ РЕМОНТ:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
[uquote="Goga20090204",url="/forum/viewtopic.php?p=4687997#p4687997"]справа в нижнем углу питание ?[/uquote]
Нет, это мотор и его схема регулятора/стабилизатора скорости вращения.
Питание вверху обозначено как +3, идёт через микрик включения плеера.
[uquote="Goga20090204",url="/forum/viewtopic.php?p=4687997#p4687997"]И слева стрелочка это же головка сама ?[/uquote]
Да, магнитная головка.
Сообщение vlad251 »
74LS00 писал: "Лучше найти другой плеер чем чтото изобретать, не дорого их продают. Износ механики тоже проблема, тоже шума добавит".
Согласен с таким оптимальным вариантом. Проще на местной толкучке купить дёшево плеер рабочий или неисправный, где всё на месте и если понадобится, разобраться со схемой, чем делать с нуля. Я когда-то давно зачем-то купил несколько штук, половина рабочих, половина нерабочих, один высшего класса. Иногда включаю и слушаю. Шик!
Сообщение Alekfilimon »
Помогите пожалуйста восстановить,припаять провода на магнитную головку,питание и наушники. Сын хотел выбросить,все провода выдрал. Надо восстановить,а схемы нет нигде. Спасибо.
Q4AAAgGbneA-1920 (wecompress.com)-сжатый (1).pdf
(176.02 КБ) 165 скачиваний
Q4AAAgGbneA-1920 (wecompress.com)-сжатый.pdf
(176.02 КБ) 137 скачиваний
Странно почему то не активно как то. Хоть напишите что нибудь. А то ни да,ни нет.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Alekfilimon",url="/forum/viewtopic.php?p=4749525#p4749525"]Странно почему то не активно как то. Хоть напишите что нибудь. А то ни да,ни нет.[/uquote]Скорее нет, чем да. Раз хотел выбросить - значит так тому и быть. Нечего всякую фигню подбирать с помойки. :)
Это не с помойки. Этот плеер был подарен ему на день рождения. Но это другая история. Главное была просьба,сможете помочь помогите. На этом форуме ещё никогда не отказывали в помощи. Хороший сайт и грамотные знающие своё дело люди. Не откажите в просьбе,помогите.
Присылайте, запаяю.
Хм,тоже совет. Вот над этим нужно подумать. Если другого ничего нет.
Сообщение gsmart »
Выше я выкладывал примерную схему, вообще там полторы детали, схему можно с платы срисовать за 5 минут, и по ней разобраться.
Вы бы печатную плату со стороны деталей сфоткали, дабы можно было ориентироваться.
Вот такие пойдут?
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Вот это наверное.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Вот ещё.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Да рассматривал Вашу схему. Номинал транзисторов какой?
(143.55 КБ) 568 скачиваний
(206.22 КБ) 505 скачиваний
Сообщение zenner »
Можно сделать усилитель магнитных головок на К157УЛ1, супер удачная
микросхема для магнитофонов была, не возбудная, отличное качество
звука. От 6в работает. На выход воткнуть PAM8403, от 3..6в работает.
http://www.s-led.ru/uploads/posts/2011- ... gnitol.jpg
https://static.baza.farpost.ru/v/1716881144688_bulletin
Или древнюю ИМС предварительного усилителя на LA3161, тоже проверенная
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=12b ... humbs&n=13
gsmart писал(а):Вы бы печатную плату со стороны деталей сфоткали, дабы можно было ориентироваться.
Просили же ВСЮ плату со стороны деталей, а не половину!
Совместив вид платы со стороны дорожек и фото платы со стороны деталей, можно попробовать нарисовать схему плеера, а, уже по схеме, понять, что куда запаивать.
zenner писал(а):Можно сделать усилитель магнитных головок на К157УЛ1,
А, вы думаете, Alekfilimon сможет "на коленке", без опыта сборки схем и изготовления ПП, сделать то, что вы ему предлагаете?
Плата целая, схема (условно) исправна, только разобраться, откуда именно оторвали 6 проводков.
Извините,давно уже этим не занимался. Не смог сам проконтролировать фото.Обрезка действительно не вышла. Вот другая фото. Спасибо.
Добавлено after 9 hours 25 minutes 21 second:
Срисовал эту схему карандашем,но не могу отправить,требует сжатия хотя сжато до последнего. Но там пишут сжать по байтам,а не по размерам горизонтали и вертикали. Так что с рисунком сложновато. Если только через пк пропустить.
(143.3 КБ) 503 скачивания
Alekfilimon писал(а):Срисовал эту схему карандашем,но не могу отправить,требует сжатия хотя сжато до последнего.
Для картинок размером до 2-х мегабайт существует img.radiokot.ru
Как им пользоваться, можно почитать вот тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4718546
Как мог, я описал это в моём сообщении- "Как пользоваться котохостингом"
А вообще- с планшета или смартфона запихивать картинки на форум неудобно, с компьютера гораздо проще.
Вернуться в «Ищу...»
