DS3231 регистр смещения старения (Aging Offset)
Подцепил частотомер на ногу . ровно 1 герц. И никак не реагирует на регистр старения.
Там настолько малая реакция, что обычным частотомером не фиксируется - можно проверить только по отклонению хода за минимум сутки (лучше недельку/пару неделек).
Ну или периодомером при соответствующих значениях (длительность секундного импульса в микросекундах).
Актуальненько
Делаю часы+таймер на кухню. Заказал корпус с китая, пока ждал прошло больше месяца. Всё это время модуль не включал, а вчера включил - минуты совпадают, а за секундами я не слежу))
попробуйте разбить на 2 темы:
1. ассинхронный режи таймера счётчиа
2. резервное питание от батареи
И тогда не так сложно будет.
Автор уж очень разжевал сильно. поэтому и информации лавина получилась))chern55 писал(а):но для меня это очень сложно
Если за батарею так беспокоитесь так солнечную батарею поставьте, стёклышко не большое, и от лампочки будет подпитывать.
Чем привлекла меня ds3231. Не нужно дёргать каждые 8 секунд ватчдог. Сравнивать время и будильник. здесь прерывание будит по INT0 и запускает контроллер, точность вторична. Хотя и важна, конечно.
Встроенные будильники штука хорошая, но вполне себе можно и программными (внутри МК) обойтись.
Да и возможности программных намного выше.
Ставить ту же нанку в целях экономии аккумулятора на собаку...
Так кроме индикатора расход и так минимален - 6 дней без дозарядки на бэушном аккумуляторе без особого труда можно получить...
Точность ... до долей секунды разве что в какой автоматике - для бытовых /кухонных дел +/- 1 секунда вполне достаточна - дольше будеш на тот сигнал реагировать (протянуть руку, чтоб отключить к примеру)...
вот аккумулятор то как раз и не хочу ставить. мало ли что. 2xAAA будет волне достаточно.
Кто замерял, на сколько ионистора хватит к примеру на 1 фарад на такой чип, или DS1307? В промышленном контроллере ALFA2 на месяц хватает, так он ещё и программу держит.
Посчитал - вечность будет работать от ионистора! Ведь устройство всегда будет подключено, а перебоев со светом не предпологается, пока, даже если и будет то на несколько часов, а держит месяц без подпитки это уже проверено.
[uquote="chern55",url="/forum/viewtopic.php?p=4687789#p4687789"]https://www.drive2.ru/b/500318748519956625/?ysclid=m7ng2x8fgu802631062 но для меня это очень сложно[/uquote]
Вот это вы ссылку подогнали, всем ссылкам ссылка! Очень много полезного материала, да и другие статьи этого автора интересные. Спасибо!
ИзвЕните от слова - веник, ИзвИните от слова - вина.
В итоге его предложения монитор питания будет сжирать энергию больше чем часы.
Для меня суть там не в мониторе питания. Я тоже считаю этот часовой блок в AVR'ах недоделанным, именно с т.з. резервного питания и еще можно было под часовой кварц выделить две ноги отдельно... Но на то время это и так было круто.
Там очень интересный полет мысли (исходники), которого в учебниках не встретишь!
По теме: У меня двое часов на DS3231 без M и они одинаково спешат на 1 минуту примерно за полгода.
Я тоже ввел возможность коррекции, но сколько не крутил - толку от нее нет.
Микросхемы фирменные, выписанные на работе от крупного поставщика.
Ящитаю (ц), что если нужны прям точные часы, это надо ESP с NTP делать по WiFi.
https://radioparty.ru/programming/avr/c ... de-timer-2 вот еще, кому то может пригодится
есть про часы
сайт закрыт, прицепил архив
есть про часы
Оффтоп. Предусмотрите хотя бы 4 независимых таймера, могущих работать одновременно. Из личного бабского опыта, одного таймера мало.shonty писал(а): Делаю часы+таймер на кухню.
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
В смартфоне этих таймеров бесконечное количество. А от смартфона один хрен никто далеко надолго не уходит.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
smacorp, ну да, ну да. На кухне, когда руки могут быть влажными, например.
Белая и Пушистая
Конструкция с 8-(или 16 - уже подзабылось сколько там точно было - архивы копать долго надо) одновременно работающими и в то же время раздельно управляемыми таймерами у меня с такой "бородой"...
Где то в начале работ с МК ещё на MCS48, а затем и MCS51 нашей родной (кр1816 вроде, если память не подводит) с внешним ПЗУ делалась конструкция дублёра процедурных часов для больничке/физ кабинетов.
Неплохая по функционала и работе железняка получилась.
Дисплей 4 семисегментника на текущее время и ввод/коррекцию параметров и двух цветные светики индикации статуса каналов(настройка, работа, сработала) плюс клавиатура на 16 кнопок для "быстрого ввода".
Давно сие было...
Давно сие было...
BOB51, у меня на 6 семисегментниках был.... 8 таймеров, управление одним энкодером. Задумываюсь об чем то с дисплеем. Понравилась идея мультитаймера от голденэнди, там монохромный дисплей 64*128 и видно несколько таймеров стразу. Но это уже оффтоп ))))))
Белая и Пушистая
Для таймеров дисплей нужен лишь для настроек.
При сработке сегодня я б поставил индикацию на "шустрый светик" и лишь при необходимости ввод его номера с клавиатуры и соответственно переход в режим управления.
Преимущество клавиатурного поля - при работе с таймерами кнопки выполняют функцию быстрого раздельного для каждого из каналов пуска/останова по соответствующей каналу кнопке.
Да и энкодер при цифровом табло...
Всего две кнопки на ввод (диапазон 0-99минут плюс номер канала на дисплее) вместо крутилки да и дизайн корпуса удачнее (плюс меньше сверлепиления) .
При интенсивной работе с несколькими таймерами будет удобнее и проще.
Но тут уж кому что нравится.
Ставить на едином дисплее кучу параметров - лишнее отвлечение внимания на считывание у пользователя.
Как вариант - те же "цветовые поля" - аналогия мнемоники/мультика, что и поле индикаторов на корпусе.
Тогда уж проще сразу приложение в смартфоне делать.
