Сильно удивитесь.
Теперь по Беслику2.1 и АВК3.3.3.
Прикладываю ЗИПы с моделями и результатами тестов
Прошу всяческих комментариёф.
Можно ругательных.[/uquote]
Ни сколько не удивлён. Я же вам рекомендовал отказаться от этой схемы вообще, и не возвращаться к ней. Даже пробовать не буду, и так вижу по картинкам полный кошмар: на АВК3.3.3 у вас без разделительного конденсатора на выходе -9.5V постоянного напряжения ещё и со смещением на выходе!!! То что вы пытались создать "искусственную среднюю точку" по питанию, и к ней подключить нагрузку - вам не поможет! Постоянку при однополярном питании надо осекать конденсатором, или делать двухполярное питание с установкой нуля на выходе!
По Беслику чуть лучше, благодаря разделительному конденсатору, но надо делать установку тока покоя, хотя и в оригинале было нормально, огромный разбаланс входного диф.каскада, работает только нижняя половина выходного каскада фактически как режим В, усиление упало более чем в 2 раза, и кое что по мелочам ещё исправлять надо. Проверяйте по установлению нормальной симметричной формы синуса, а потом уже и к меандру переходите.
