Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Restrukt",url="/forum/viewtopic.php?p=4653085#p4653085"]Это специально так сделано в программе чтобы осцилограф не смог вмещать в экран всю синусоиду 220В?[/uquote]
в меню компонентов, в разделе modelling primitives есть инструменты VCVS и CCVS позволяют прицепить осциллограф для измерения не только напряжения, но и тока, так-же позволяют задать множитель и измерять разность потенциалов (разность потенциалов осцилл может измерять и сам, но он расходует для этого 2 щупа)
Пример:
H1 измеряет ток
E1 напряжение на резисторе
E2 напряжение на конденсаторе, кроме того у него множитель 0,1 т.к. напряжение на конденсаторе высокое
забыл указать - генератор 310V 50Hz
(86.13 КБ) 1324 скачивания
Сообщение enjoykin2017 »
Друзья, добрый день и всех с наступающим.
Так вот есть проблема запустить симуляцию в протеусе 8.17
Выдает такую ошибку:
make: *** No rule to make target `../PDC210 disassembler code.asm', needed by `Release.HEX'. Stop. Error code2
Мне нужна диаграмма логических уровней на портах P1.x - P3.х
Вообшем вот схема, дизассемблированный код, hex и весь проект 111.rar
В приложении Proteus 8.17 SP4 Pro
пароль: ru-board
ВАЖНО:
После извлечения из архива переименовать .RAR в .ЕХЕ и запустить инсталляцию! Успехов!
https://disk.yandex.ru/d/ulHYBeZn7GSYMA
и диссасемблер mcu8051ide
mcu8051ide-1.4.9-setup.exe
https://disk.yandex.ru/d/iH7XK50pm9T1Ow
Помогите разобраться.
Благодарю.
111.rar
(28.04 КБ) 185 скачиваний
enjoykin2017 писал(а):make: *** No rule to make target `../PDC210 disassembler code.asm', needed by `Release.HEX'. Stop. Error code2
А вы прошивку в МК загрузили?
А тактовую частоту задали?
А почему у вас "сброс" на землю сидит?
У меня в Р8-13 симуляция запучтилась, только я не рисовал непонятную цепочку R7 R5 C3. При её наличии МК будет работать только при нажатой кнопке, которая около R7. (по вашей схеме)
(52.17 КБ) 1275 скачиваний
И ещё- кварц в протеусе не работает, его даже рисовать не обязательно, нужно просто в свойствах МК задать тактовую частоту
(57.86 КБ) 1275 скачиваний
А что вообще эта схема должна делать? При прохождении сигнала "сброс" дёргаются две лапки МК, и всё, на кнопку, к которой подведено 12 вольт схема не реагирует, да и не должна этого делать- (имхо) у вас нет цепочки разряда конденсатора
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4666918#p4666918"]
А что вообще эта схема должна делать? При прохождении сигнала "сброс" дёргаются две лапки МК, и всё, на кнопку, к которой подведено 12 вольт схема не реагирует, да и не должна этого делать- (имхо) у вас нет цепочки разряда конденсатора[/uquote]
Приветствую АлександрЛ :)
1. Да загрузил в МК.
2. ТЧ именноо 4МГц.
3. Потому что это правильный "Сброс для 89с2051 МК. Дело в том что все выводы сбрасываются в 1, как только сигнал RST становится высоким. Держание ножки RST в высоком состоянии в течение двух машинных циклов при работающем генераторе сбрасывает МК. Каждый цикл МК занимает 12 тактов генератора 4МГц.
4. Да я в курсе про кварц в протеусе. ТЧ = 4МГц уже заданная в редакторе компонентов. В данном случае АТ89С2051.
5. Схема вообщем-то, часть проекта ловца статики «Таврида» и анализа полярностей зарядов на очень-очень большие расстояния. Оба входа внутрисхемного компаратора используются при измерении параметров сигнала. Схема точная а прошивка уже проверенная в стимуляторе MCU 8051 IDE v1.4.9. Но увы, хотелось бы посмотрет на логическом анализаторе в протеусе 8.17. Но как-то не получается. Вот почему поискал помощь на радиокоте.
эыж: Так вот раскрою маленький секрет. Направленное ИК излучение, очень хороший проводник статике а именно зарядовых кластеров на большие расстояния. Вроде как золотая ниточка для электричества.
Благодарю за отклик. :)
А вы в МК что именно грузите? Я загрузил ХЕКС из архива 111.rar, у меня запуск симуляции прошел без сообщений об ошибках.
Загрузил 210.hex. Фото 1.
Протеус выдает такую ошибку. Фото 2.
Хрен его знает что с этим английским гав..м!
эыж: Ну давайте присобачить логический анализатор к МК. Посмотрим что на ножках портов! :))
(54.13 КБ) 175 скачиваний
(157.06 КБ) 169 скачиваний
Только у меня в окошке "Other Properties" ничего нет. Я так понимаю, что у вас протеус ругается на ассемблеровский код. Ну, тут я ПОЛНЫЙ ПАС!
АлександрЛ за отклик благодарю! :)
Я справился. Всё наладил. Вот схема и исходники.
эыж:
Дело осталось за малым - присобачить МК зарядочувствительный предусилитель, ионную камеру, инфракрасную лазерную указку и всё это безобразие слепить в железе.
Успехов и всех благ. :))
PDC710 Протеус.rar
(107.71 КБ) 228 скачиваний
Сообщение vem566 »
enjoykin2017, если не секрет, где Вы брали 8.17? А то все ссылки попадаются на битые установщики.
Сообщение Z_h_e »
vem566, если интересно, могу в личку кинуть магнитную ссылку на 8.16 sp3
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение vem566 »
Я уже обыскался рабочей ссылкой. Скиньте, конечно.
Сообщение Z_h_e »
Ок, до компа доберусь когда. Часов в 16 по мск. Подержу его сколько то включённый, вдруг не откуда качать будет. Но у меня очень плохой инет.
Сообщение seza »
Как в Протеусе задать коэффициент усиления транзистору?
Приветствую Кот seza! :))
На самом деле, все очень просто. Ловите....
Биполярный транзистор и получение его характеристик.
Создание графика семейства выходных характеристик на основе TRANSFER.
https://kazus.ru/forums/showpost.php?p= ... n807943919
Как задать коэффициент усиления транзистора в Proteus?
https://s5.hpc.name/thread/q922/127682/ ... oteus.html
СпойлерПротеус использует модель Гуммеля-Пуна.
• Initially OFF OFF (-) Как и для диода начальное состояние (изменяется кликом по знаку вопроса: вопрос – не определено, пусто – выкл., галочка – вкл.).
Параметры из раскрывающегося списка:
• Ideal forward beta BF (100) Максимальный коэффициент усиления тока в нормальном режиме в схеме с ОЭ;
• Saturation Current IS (1e-016) Ток насыщения при температуре 27°С (А);
• Forward emission coefficient NF (1) Коэффициент эмиссии (неидеальности) для нормального режима;
• Forward Early voltage VAF (∞) Напряжение Эрли в нормальном режиме (В);
• Forward beta roll-off corner current IKF (∞) Ток начала спада зависимости BF от тока коллектора в нормальном режиме (А);
• B-E leakage saturation current ISE (0) Ток насыщения утечки перехода база-эмиттер (А);
• B-E leakage emission coefficient NE (1.5) Коэффициент эмиссии тока утечки эмиттерного перехода;
• Ideal reverse beta BR (1) Максимальный коэффициент усиления тока в инверсном режиме в схеме с ОЭ;
• Reverse emission coefficient NR (1) Коэффициент эмиссии (неидеальности) для инверсного режима;
• Reverse Early voltage VAR (∞) Напряжение Эрли в инверсном режиме (В);
• Reverse beta roll-off corner current IKR (∞) Ток начала спада зависимости BR от тока эмиттера в инверсном режиме (А);
• B-C leakage saturation current ISC (0) Ток насыщения утечки перехода база-коллектор (А);
• B-C leakage emission coefficient NC (2) Коэффициент эмиссии тока утечки коллекторного перехода;
• Zero bias base resistance RB (0) Объемное сопротивление базы (максимальное) при нулевом смещении перехода база-эмиттер (Ом);
• Minimum base resistance at high currents RBM (RB) Минимальное сопротивление базы при больших токах (Ом);
• Current for base resistance=(rb+rbm)/2 IRB (∞) Ток базы, при котором сопротивление базы уменьшается на 50 % полного перепада между RB и RBM (А);
• Emitter resistance RE (0) Объемное сопротивление эмиттера (Ом);
• Collector resistance RC (0) Объемное сопротивление коллектора (Ом);
• Zero bias B-E depletion capacitance CJE (0) Емкость эмиттерного перехода при нулевом смещении (Ф);
• B-E built in potential VJE (0.75) Контактная разность потенциалов перехода база- эмиттер;
• B-E junction grading coefficient MJE (0.33) Коэффициент, учитывающий плавность эмиттерного перехода;
• Ideal forward transit time TF (0) Время переноса заряда через базу в нормальном режиме (сек);
• Coefficient for bias dependence of TF XTF (0) Коэффициент, определяющий зависимость TF от смещения база-коллектор;
• Voltage giving VBC dependence of TF VTF (∞) Напряжение, характеризующее зависимость TF от смещения база-коллектор (В);
• High current dependence of TF ITF (0) Ток, характеризующий зависимость TF от тока коллектора при больших токах (А);
• Excess phase PTF (0) Дополнительный фазовый сдвиг на граничной частоте транзистора f=1/2π*TF;
• Zero bias B-C depletion capacitance CJC (0) Емкость коллекторного перехода при нулевом смещении (Ф);
• B-C built in potential VJC (0.75) Контактная разность потенциалов перехода база- коллектор;
• B-C junction grading coefficient MJC (0.33) Коэффициент, учитывающий плавность коллекторного перехода;
• Fraction of B-C cap to internal base XCJC (1) Доля барьерной емкости, относящаяся к внутренней базе;
• Ideal reverse transit time TR (0) Время переноса заряда через базу в инверсном режиме (сек);
• Zero bias C-S capacitance CJS (0) Емкость перехода коллектор-подложка при нулевом смещении;
• Substrate junction built in potential VJS (0.75) Контактная разность потенциалов перехода коллектор-подложка (В);
• Substrate junction grading coefficient MJS (0) Коэффициент, учитывающий плавность перехода коллектор-подложка;
• Forward and reverse beta temp. exp. XTB (0) Температурный коэффициент BF и BR;
• Energy gap for IS temp. dependency EG (1.11) Ширина запрещенной зоны (эВ);
• Temp. exponent for IS XTI (3) Температурный экспоненциальный коэффициент для тока IS;
• Forward bias junction fit parameter FC (0.5) Коэффициент нелинейности барьерных емкостей прямосмещенных переходов;
• Flicker Noise Coefficient KF (0) Коэффициент, определяющий спектральную плотность фликер-шума;
• Flicker Noise Exponent AF (0) Показатель степени, определяющий зависимость спектральной плотности фликер-шума от тока через переход.
Как я и предупреждал, количество параметров в раскрывающемся списке для транзистора очень большое, и в него попали почти все параметры модели за исключением следующих:
• Initial B-E voltage ICVBE (-) Начальное (стартовое) напряжение база-эммитер;
• Initial C-E voltage ICVCE (-) Начальное (стартовое) напряжение коллектор-эммитер;
• Area factor AREA (1) Множитель для коэффициентов, используемый при моделировании мощных транзисторов;
Ну и два, уже известных нам температурных коэффициента.
• Instance temperature TEMP (27)
• Parameter measurement temperature TNOM (27)
Всех благ и успехов!
Сообщение Asagami »
Доброго времени суток, вопрос конечно некорректный от слова совсем, но он есть.
Есть геймпады от GameStic - Куча эмуляторов в старых игр в одной куче.
1 передатчик и 2 геймпада к нему привязаны с завода
У них питание две батарейки ААА, которые садятся весьма шустро.
Есть идея переделать их на литий, да и история не нова и это делают, но по сути поставить понижалку DC-DC до 3V, но хочется ее исключить.
Естественно все маркировки затерты, поэтому вопрос - как думаете - можно ли на вход по дать напряжение до 5V и не навредит ли данное напряжение устройству?
Сообщение Restrukt »
Как найти в библиотеке Proteus шим-контроллер LNK363PN или если такого нет то что нибудь приближенное?
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
Можно ли где то как то найти объясняющую информацию по всем компонентам библиотеки, чтобы понять что они из себя представляют и как выглядят ?
Сообщение Котофей500 »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=4668928#p4668928"]vem566, если интересно, могу в личку кинуть магнитную ссылку на 8.16 sp3[/uquote]
А мне можно скинуть ссылку? Мя-я-я-я-у!
Любопытный Кот
Сообщение vem566 »
Кидайте конечно. А то 8.17 поставил, а из него глюки полезли.
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4687898#p4687898"]Кидайте конечно. А то 8.17 поставил, а из него глюки полезли.[/uquote]
Если это ответ мне, то видимо, я неясно выразился. Я сам прошу, чтобы мне скинули рабочую ссылку на Протеус. Пока пробую Симулид. Глюки есть, но с небольшими схемами работать можно. К тому же бесплатно и есть русский язык.
Любопытный Кот
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4687898#p4687898"]А то 8.17 поставил, а из него глюки полезли.[/uquote]
Ну, нафиг.. У меня была прекрасно работающая версия 8.6 (вроде бы), поставил дополнительно 8,13, так она у меня не только сама какая-то "трухлявая", она ещё мне и П8,6 запорола..
