Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Ср фев 04, 2026 22:11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10089 ]     ... , , , 499, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 22:29:51
Всем привет! Через программу hldi host последней версии неправильное разрешение самого прицела и окон координат . Сама картинка вроде бы норм .Камера с али 2 мгпикс 1080p на прямую через usb вроде бы все норм плата от smacorp .
A8F4DD23-F151-4C39-B2DA-3393451A46C3.jpeg [159.77 KiB]
A021425E-70EE-491C-B525-71D84F423C53.jpeg [162.24 KiB]
Последний раз редактировалось Анатолий 586 Пн дек 09, 2024 09:14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 08:24:03
После паузы в несколько месяцев, вызванной переключением на другую задачу, вернулся к HLDI и с первого раза изготовил полноценную (за исключением металлизации отверстий) двухстороннюю ПП приличной сложности.
Огромное спасибо изобретателю установки, а также автору программы HLDI Host и всем, кто поспособствовал развитию проекта!
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 19:56:13
Все разобрался на винд нужно было разрешение поменьше слелать и все ок. Придется каждый раз перед использованием станка менять разрешение
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 10:40:17
Продаю свой HLDI станок, полностью настроен, может кому будет интересно.
ПРОДАМ ФОТОРЕЗИСТ !!! KOLON PK2350 (хороший срок годности, сертификат) 150р от 10м
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2025 20:07:19
кт315b, Здравствуйте. Прошу у Вас помощи в запуске сей установки. Собрал схему по Вашей рекомендации, как наиболее удобной для меня. Прошился 84 версией. Железо почти собрал, но не могу активировать прошивку. Никогда не работал СТМками. Тут на плате два джампера и кнопка ресет. Я в ступоре. Не пойму, может в какой то их комбинации? Спасибо! Владимир.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 10:14:15
Давайте в личку. Чем прошивали, как прошивали? а то вопрос не по теме
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 00:15:12
я пользуюсь 74 версией. с ней у меня ни каких проблем
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 10:48:36
Подскажите пожалуйста где найти эту версию?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 14:12:44
Рейтинг сообщений: 1575
bai02, здесь - https://disk.yandex.ru/d/Y2unXPYt3VSzn6
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2025 17:02:56
Спасибо! Давно не заходил на форум, а теперь как новичёк ни сообщений ни написать в личку. Еще бы в схемах разобраться их несколько вариантов. С механикой у меня вроде должно нормально получиться, с электроникой вроде то же проблем нет, а вот с программированием все очень плохо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2025 17:45:15
Хочу попробовать в ограничителе тока LD06AJSA,SM2082,BR5131H, PT4515. У меня SLD3233VF 80 мВт. Жду когда посылка придет из Китая.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 21:53:30
Для малых токов отлично работают линейные стабилизаторы токов
NSI45030AT1G - 30мА
NSI45020AT1G - 20мА
NSI50010YT1G - 10мА
ставим параллельно - выставляем нужный ток
SLD3233VF - для фоторезиста хватит заглаза
SLD3232VF (он 50мВт) - для фоторезиста выставлял мощность К* = 600-700 при скорости 1000 мм/с
Схема V2.JPG [26.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2025 15:31:38
NSI45030AT1G - 30мА
NSI45020AT1G - 20мА
NSI50010YT1G - 10мА
А ты ток то итоговый измерял в процессе работы? Просто при их нагреве, ток падает очень существенно, а теплоотвод у них наихреновейший...
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 22:36:09
подскажите какие дешманские ленту и оптопару (или готовый цифровой датчик) заказать с али разрешением 180lpi ? вообще хотелось бы вариант и с большим разрешением для руля на симулятор
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 22:39:09
Рейтинг сообщений: 82
releyshic@mail.ru, датчик Н9730 на 180 dpi. Лент на али полно тоже 180
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2025 07:25:29
releyshic@mail.ru, вот комплект энкодера с лентой по хорошей цене.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2025 23:42:38
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
По хорошей цене - это за 5 баксов купить любой эпсон на барахолке и выдрать из него требуемую ленту и датчик.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2025 19:15:39
Рейтинг сообщений: 18
Там и круговой есть. Для руля самое то
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2025 22:01:20
NSI45030AT1G - 30мА
NSI45020AT1G - 20мА
NSI50010YT1G - 10мА
При токах 20-30мА и оптимально подобраным питанием , не греются вообще
Да небольшой дрейф суммарного замечал, но в пределах 5мА при суммарных 150мА, считаю не критично.
Все прекрасно работает.
NSI50150ADT4G - на 350мА греется как утюг и при этом у многих прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 20:45:45
Подскажите пожалуйста куда копать. Уже все перепробовал. Поиск тоже не дал результата. Открываю гербер. Реперы найдены. Привязываюсь по левому реперу. Кнопкой в окне камеры переезжаю к правому реперу. В правый репер перекрестие не попадает. Еду опять к левому. Левый тоже уже не в перекрестии. Если от правого репера ехать нажатием кнопки к верхнему правому, то по оси Х сразу камера сдвигается на 2 мм. Если опять нажать кнопку вниз-в обратную сторону идет сдвиг на 2 мм. Платы светить можно если свеловка идет после засветки. А если отверстия уже насверлены, то приходится долго подгонять сдвиг по Х чтобы отверстия были посередине полигонов. Надеюсь понятно объяснил.
