Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Анатолий 586 »
Всем привет! Через программу hldi host последней версии неправильное разрешение самого прицела и окон координат . Сама картинка вроде бы норм .Камера с али 2 мгпикс 1080p на прямую через usb вроде бы все норм плата от smacorp .
(159.77 КБ) 475 скачиваний
(162.24 КБ) 373 скачивания
Последний раз редактировалось Анатолий 586 Пн дек 09, 2024 09:14:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nonpar »
После паузы в несколько месяцев, вызванной переключением на другую задачу, вернулся к HLDI и с первого раза изготовил полноценную (за исключением металлизации отверстий) двухстороннюю ПП приличной сложности.
Огромное спасибо изобретателю установки, а также автору программы HLDI Host и всем, кто поспособствовал развитию проекта!
[uquote="Анатолий 586",url="/forum/viewtopic.php?p=4658340#p4658340"]Всем привет! Через программу hldi host последней версии неправильное разрешение самого прицела и окон координат . Сама картинка вроде бы норм .Камера с али 2 мгпикс 1080p на прямую через usb вроде бы все норм плата от smacorp .[/uquote]
Все разобрался на винд нужно было разрешение поменьше слелать и все ок. Придется каждый раз перед использованием станка менять разрешение
Сообщение AntonHT »
Продаю свой HLDI станок, полностью настроен, может кому будет интересно.
ПРОДАМ ФОТОРЕЗИСТ !!! KOLON PK2350 (хороший срок годности, сертификат) 150р от 10м
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение vladbor »
кт315b, Здравствуйте. Прошу у Вас помощи в запуске сей установки. Собрал схему по Вашей рекомендации, как наиболее удобной для меня. Прошился 84 версией. Железо почти собрал, но не могу активировать прошивку. Никогда не работал СТМками. Тут на плате два джампера и кнопка ресет. Я в ступоре. Не пойму, может в какой то их комбинации? Спасибо! Владимир.
Сообщение кт315b »
Давайте в личку. Чем прошивали, как прошивали? а то вопрос не по теме
Сообщение кт315b »
я пользуюсь 74 версией. с ней у меня ни каких проблем
Сообщение bai02 »
Подскажите пожалуйста где найти эту версию?
Сообщение smacorp »
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение bai02 »
Спасибо! Давно не заходил на форум, а теперь как новичёк ни сообщений ни написать в личку. Еще бы в схемах разобраться их несколько вариантов. С механикой у меня вроде должно нормально получиться, с электроникой вроде то же проблем нет, а вот с программированием все очень плохо.
Сообщение bai02 »
Хочу попробовать в ограничителе тока LD06AJSA,SM2082,BR5131H, PT4515. У меня SLD3233VF 80 мВт. Жду когда посылка придет из Китая.
Сообщение Nikservice »
Для малых токов отлично работают линейные стабилизаторы токов
NSI45030AT1G - 30мА
NSI45020AT1G - 20мА
NSI50010YT1G - 10мА
ставим параллельно - выставляем нужный ток
SLD3233VF - для фоторезиста хватит заглаза
SLD3232VF (он 50мВт) - для фоторезиста выставлял мощность К* = 600-700 при скорости 1000 мм/с
(26.41 КБ) 293 скачивания
Сообщение Sergey_r »
[uquote="Nikservice",url="/forum/viewtopic.php?p=4687443#p4687443"]Для малых токов отлично работают линейные стабилизаторы токов
NSI45030AT1G - 30мА
NSI45020AT1G - 20мА
NSI50010YT1G - 10мА
SLD3232VF (он 50мВт) - для фоторезиста выставлял мощность К* = 600-700 при скорости 1000 мм/с[/uquote]
А ты ток то итоговый измерял в процессе работы? Просто при их нагреве, ток падает очень существенно, а теплоотвод у них наихреновейший...
Сообщение releyshic@mail.ru »
подскажите какие дешманские ленту и оптопару (или готовый цифровой датчик) заказать с али разрешением 180lpi ? вообще хотелось бы вариант и с большим разрешением для руля на симулятор
Сообщение Lecter2017 »
releyshic@mail.ru, датчик Н9730 на 180 dpi. Лент на али полно тоже 180
Сообщение smacorp »
Сообщение Seriyvolk »
По хорошей цене - это за 5 баксов купить любой эпсон на барахолке и выдрать из него требуемую ленту и датчик.
Сообщение HeadLess »
Там и круговой есть. Для руля самое то
[uquote="Sergey_r",url="/forum/viewtopic.php?p=4688528#p4688528"][uquote="Nikservice",url="/forum/viewtopic.php?p=4687443#p4687443"]Для малых токов отлично работают линейные стабилизаторы токов
NSI45030AT1G - 30мА
NSI45020AT1G - 20мА
NSI50010YT1G - 10мА
А ты ток то итоговый измерял в процессе работы? Просто при их нагреве, ток падает очень существенно, а теплоотвод у них наихреновейший...[/uquote]
При токах 20-30мА и оптимально подобраным питанием , не греются вообще
Да небольшой дрейф суммарного замечал, но в пределах 5мА при суммарных 150мА, считаю не критично.
Все прекрасно работает.
NSI50150ADT4G - на 350мА греется как утюг и при этом у многих прекрасно работает.
Сообщение gressikow »
Подскажите пожалуйста куда копать. Уже все перепробовал. Поиск тоже не дал результата. Открываю гербер. Реперы найдены. Привязываюсь по левому реперу. Кнопкой в окне камеры переезжаю к правому реперу. В правый репер перекрестие не попадает. Еду опять к левому. Левый тоже уже не в перекрестии. Если от правого репера ехать нажатием кнопки к верхнему правому, то по оси Х сразу камера сдвигается на 2 мм. Если опять нажать кнопку вниз-в обратную сторону идет сдвиг на 2 мм. Платы светить можно если свеловка идет после засветки. А если отверстия уже насверлены, то приходится долго подгонять сдвиг по Х чтобы отверстия были посередине полигонов. Надеюсь понятно объяснил.
