Вышел из строя монитор Samsung, до этого несколько дней глючил - словно сбрасывался и включался опять, я подозревал что что-то по питанию происходит. Потом перестал включаться вообще. Разобрал, достал плату питания. На ней маркировка IP-49155A (на али пишут ещё вот такие коды (BN44-00297A, PWI2304SL). Визуально ничего не вызвало подозрений. Большой конденсатор не пробит, диодный мост работает, выпаял эти шесть здоровых диодов - нормально работают. На колодке напряжение 15В в норме, 5.2В тоже, а напряжения 3,3В нету. Оно также идёт на платку с сенсорными кнопками, и там его тоже нету. Откуда оно берётся - моих познаний не хватает понять. Нашел какую-то схему примерно похожую, но там этот кусок с колодками отрисован отдельно, и не понятно какие элементы отвечают за 3,3В. Подскажите, куда копать. Всё что есть прилагаю
- SAMSUNG BN44-00296A (FSQ0465R + BD9893F)IP4L215D.pdf
- (460.79 КБ) 109 скачиваний
