Нет напряжения 3.3v на БП Монитора
Сообщение Gedonist »
Привет!
Вышел из строя монитор Samsung, до этого несколько дней глючил - словно сбрасывался и включался опять, я подозревал что что-то по питанию происходит. Потом перестал включаться вообще. Разобрал, достал плату питания. На ней маркировка IP-49155A (на али пишут ещё вот такие коды (BN44-00297A, PWI2304SL). Визуально ничего не вызвало подозрений. Большой конденсатор не пробит, диодный мост работает, выпаял эти шесть здоровых диодов - нормально работают. На колодке напряжение 15В в норме, 5.2В тоже, а напряжения 3,3В нету. Оно также идёт на платку с сенсорными кнопками, и там его тоже нету. Откуда оно берётся - моих познаний не хватает понять. Нашел какую-то схему примерно похожую, но там этот кусок с колодками отрисован отдельно, и не понятно какие элементы отвечают за 3,3В. Подскажите, куда копать. Всё что есть прилагаю
SAMSUNG BN44-00296A (FSQ0465R + BD9893F)IP4L215D.pdf
(460.79 КБ) 108 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
На материнскую плату уходит 5 и 16. 3,3 уже на ней из 5 вольт преобразуктся. Скорей всего лдо стабилизатор 3,3 вольта стоит
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4689428#p4689428"]На материнскую плату уходит 5 и 16. 3,3 уже на ней из 5 вольт преобразуктся.[/uquote]
Точно, так и есть: подключил материнскую, напряжение 3,3 появилось. Получается, с БП всё ок, все напряжения есть. На этом мысль останавливается :?
Конденсаторы, лампы
Сообщение MyxoMop »
Проверь сопротивления выходных обмоток вв транса на лампы. Должны быть одинаковые. Это очень неудачная версия со сдвоенным трансом - он очень часто и является причиной. Хотя свое и отработал - ща такие мониторы уже практически ничего не стоят.
Сообщение 74LS00 »
Если большой кондёр отвалится то весь БП по перьвичке выгорит, у кондёа срок службы лет 10 максимум.
А вот поменьше электролитам через 5 лет хана. На последних ламповых лыжах и на материнке былало литы сохли, их там штук 30 мелких.
Про тансформатор сунгов говорилось надо на омах замерять с точностью до нескольких ом, должно быть ровно одинаково. Сколько не помню, но если разница десятки ом точно горелый.
Как бы там не с процом проблема. Обычно если моник работает то выключается на совсем.
Может лампа отгорела, подцепить что то донорское.
Были моники с сенсорной кнопкой те просто в мусор, кнопок нет нигде, шина цифровая
