Индикатор входного напряжения
Сообщение burger-ham »
Здравствуйте, Гуру схемотехники!
Помогите, пожалуйста, состряпать схему.
На входе может быть только два питания: 5 Вольт или 9.
RGB-светодиод должен гореть красным в первом случае и зелёным во втором.
Заранее благодарен!
Сообщение Николай_С »
Такой вариант, например:
Изображение В симуляторе можно с ней поиграться, задавая переменным резистором входное напряжение.
У светодиодов либо общий анод, либо общий катод. Без общего я светодиодных сборок не видел
[uquote="burger-ham",url="/forum/viewtopic.php?p=4689301#p4689301"]Без общего я светодиодных сборок не видел[/uquote]Показываю:
Если Вы чего-то не видели, это не означает что оно не существует.
[uquote="burger-ham",url="/forum/viewtopic.php?p=4689301#p4689301"]У светодиодов либо общий анод, либо общий катод.[/uquote]В исходном ТЗ об этом ничего не сказано.
Что ещё Вы "забыли" там упомянуть? Наверняка питание схемы индикации должно осуществляться от измеряемой линии. В приведённой мной схеме это не так.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн мар 03, 2025 17:00:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Darmok »
Как пример
(8.98 КБ) 71 скачивание
Наверное я действительно плохо объяснил. Задача в том, чтобы контролировать питание идущее по usb-c на устройство.
Если подключить обычный зарядник от телефона, то будет поступать 5в. Это - плохо. Надо зажечь красный светодиод.
Если подключить зарядник с быстрой зарядкой, то у меня на схему приходит 9 вольт. Это - хорошо! Надо зажечь зелёный.
Светодиод с общим катодом или анодом. Либо двухвыводной с противофазным включением светодиодов, что, как я думаю, хуже в плане схемотехники.
А контроль нужен затем, что пользователей у устройства много и они постоянно меняются.
Извините, что плохо объяснил вначале
Сообщение vlasovzloy »
Это у тебя в самом устройстве схема будет? А что за устройство такое интересное? Смартфоны планшеты например умеют показывать быстрая или обычная зарядка идет
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
Два стабилитрона два резистора и маленький полевичек n канальный
burger-ham писал(а):Задача в том, чтобы контролировать питание идущее по usb-c на устройство.
Гораздо проще, да, скорее всего и дешевле, купить то, что нужно-
https://aliexpress.ru/item/1005005467118138.html
https://aliexpress.ru/item/1005003307497157.html
https://aliexpress.ru/item/1005008342045607.html
https://aliexpress.ru/item/1005007499145694.html
https://aliexpress.ru/item/1005007519788256.html
У меня вот такой:
https://aliexpress.ru/item/1005007139461201.html
Показывает напряжение, ток и "количество электричества" поступившее на аккумулятор, а так же- время зарядки.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4689453#p4689453"]Это у тебя в самом устройстве схема будет? А что за устройство такое интересное? Смартфоны планшеты например умеют показывать быстрая или обычная зарядка идет
Это медицинский прибор ещё советского происхождения
Два стабилитрона два резистора и маленький полевичек n канальный[/uquote]
Вот бы схемку...
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4689459#p4689459"]
У меня вот такой:
Показывает напряжение, ток и "количество электричества" поступившее на аккумулятор, а так же- время зарядки.[/uquote]
Это всё очень хорошо... Но для пользователей это куча непонятной для них информации. Надо либо да, либо нет... В идеале, так чтобы вообще от пяти вольт не работало, а только от девяти. Но красный и зеленый светодиоды - тоже нормальное решение
Даже один стабилитрон
Сообщение >TEHb< »
burger-ham писал(а):В идеале, так чтобы вообще от пяти вольт не работало
Это даже ещё проще.
Д1 - светодиод, Д2 стабилитрон примерно на 3,3 - 3,7 Вольт.
(7.9 КБ) 58 скачиваний
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4689566#p4689566"]Изображение
Даже один стабилитрон[/uquote]
Я понимаю, как же я Вас "достал"... Но нельзя ли доработать схему так, чтобы у светодиодов был либо общий анод, либо общий катод?
Сообщение Darmok »
Вот с общим катодом. Транзистор нужен с низким пороговым напряжением, например IRLML2402.
(5.56 КБ) 71 скачивание
Отлично! Спасибо большое. Очень выручили. Могу на пиво денежку кинуть...
Добавлено after 25 minutes 43 seconds:
[uquote="Darmok",url="/forum/viewtopic.php?p=4689592#p4689592"]Вот с общим катодом. Транзистор нужен с низким пороговым напряжением, например IRLML2402.
[/uquote]
Вопрос по схеме: А когда зеленый загорится красный ведь не погаснет?
Сообщение Darmok »
Почему не погаснет? Транзистор откроется и закоротит красный светодиод. Но на самом деле это не очень хорошее решение, когда горит зеленый, токопотребление избыточно велико. Не знаю, на сколько для Вас важно минимизировать количество деталей, но для себя я бы делал по другой схеме. В ней ток тратится только на зажигание какого-то одного светодиода.
(5.93 КБ) 75 скачиваний
[uquote="burger-ham",url="/forum/viewtopic.php?p=4689590#p4689590"]...нельзя ли доработать схему так, чтобы у светодиодов был либо общий анод, либо общий катод?[/uquote]Любая изначальная коммутация светодиодов в сборке приводит к усложнению схемы.
[uquote="Darmok",url="/forum/viewtopic.php?p=4689621#p4689621"]Почему не погаснет? Транзистор откроется и закоротит красный светодиод. Но на самом деле это не очень хорошее решение, когда горит зеленый, токопотребление избыточно велико. Не знаю, на сколько для Вас важно минимизировать количество деталей, но для себя я бы делал по другой схеме. В ней ток тратится только на зажигание какого-то одного светодиода.
[/uquote]
Количество деталей роли не играет. Спасибо
Ещё раз хочу поблагодарить. Спаял, всё работает...
Вернуться в «Практика»
