Помогите, пожалуйста, состряпать схему.
На входе может быть только два питания: 5 Вольт или 9.
RGB-светодиод должен гореть красным в первом случае и зелёным во втором.
Заранее благодарен!
Гораздо проще, да, скорее всего и дешевле, купить то, что нужно-burger-ham писал(а):Задача в том, чтобы контролировать питание идущее по usb-c на устройство.
Если подключить обычный зарядник от телефона, то будет поступать 5в. Это - плохо. Надо зажечь красный светодиод.
Если подключить зарядник с быстрой зарядкой, то у меня на схему приходит 9 вольт. Это - хорошо!
Это даже ещё проще.burger-ham писал(а):В идеале, так чтобы вообще от пяти вольт не работало
